带你了解什么是被动式PFC?
我们都知道有个主动式PFC电源,那么请问被动式PFC电源是什么呐!被动式PFC曾经是PC电源上的主流,现在虽然已经退出主流市场,但由于相对低廉的成本,因此其仍然活跃在额定功率400W以下的入门级电源产品中。被动式PFC电源的PF值大多在0.7到0.8左右,但甚少能有超过0.8的水平,毕竟要在被动式PFC电源上做到PF值0.8以上,从成本来说足以做主动式PFC电源,后者的PF值可以轻松达到0.9的水平。
被动式PFC电路中的PFC电感,图片源自游戏悍将80+ S400电源
常见于PC电源中的被动式PFC是电感补偿式,其通过减少交流输入的基波电流与电压之间相位差来提高功率因数,特点是在高压滤波电容附近有一个PFC电感,这个电感由多块硅钢片外部缠绕铜线而成,体积大、重量高,为了保证其安装稳固,现在不少被动式PFC电源会把PFC电感固定在外壳,再通过导线连接到主PCB上。
电感补偿式的被动式PFC有结构简单、成本低廉的优势,但是其电感的体积和重量都会随着电源额定功率的提升而增加,因此被动式PFC基本上不会用在额定功率比较高的电源产品中。另外由于被动式PFC电源往往有着比较高的重量,因此在玩家群体里产生了一种“电源越重品质越好”的判断方法,这个判断法一直沿用至今,虽然现在基本已经没有实用价值,但仍然被不少刚入门的玩家奉为信条。
这款达硕角斗士430电源的PFC电感其实是假的,你看出来了吗?
值得一提的是,由于有这样的判断法,在被动式PFC电源仍是主流的年代,有不少假冒伪劣产品会采用假的PFC电感,这些电感在表面上和真品没什么区别,但实际上可能只有硅钢片而没有铜线绕圈,甚至只是灌装水泥冒充的,以增加电源的重量。因此“电源越重品质越好”的判断方法就算有些参考意义,但显然不会是绝对的判断标准。
采用假PFC的电源,其PF值只有0.5到0.6的水平
此外被动式PFC电源对输入电压的稳定性有一定的要求,基本上电压波动的允许范围不会太广。而且由于被动式PFC适合在比较高的电压下使用,因此采用110V输入设计的被动式PFC电源还需要添加一个倍压器,将输入电压从110V增加至220V,以保证PFC电路工作的正常。
