德州仪器ZigBee单芯片推动物联网应用
德州仪器 (TI) 近日推出基于ARM Cortex M3、集成了Zigbee的单芯片SoC CC2538,适用于基于 ZigBee®无线连接功能的智能能源基础设施、家庭楼宇自动化以及智能照明网关开发等应用。CC2538 在单个硅芯片上高度集成 ARM®Cortex™-M3 MCU、存储器以及硬件加速器,支持 ZigBeePRO、ZigBee Smart Energy 及 ZigBee Home AutomaTIon 以及照明标准,能与现有及未来 ZigBee 产品实现互操作。此外,该 SoC 还支持采用 IEEE 802.15.4 及 6LoWPAN IPv6 网络的 IP 标准化开发,可实现最高的灵活性。
有关物联网的应用近几年来被炒得火热,然而实现契合实际的可商业化的应用却迟迟不能落到实处。TI 半导体事业部MCU业务拓展经理吴健鸿 介绍,Zigbee技术,作为非常适合物联网应用的无线连接技术,也同样因为没有找到落地的应用而发展缓慢。在北美,Zigbee技术是通过智能电表找到发展的突破口。而在中国,由于中国特殊的市场特性,无法有效地效仿。而可喜的是,最近,中国客户在一些智能家居的应用中找到了Zigbee技术应用的突破口,那就是通过Zigbee建立一套家庭的智能照明系统,用于控制室内LED灯的照明。
传统的红外控制不够精确,而通过RF进行控制,因为是两端对接,因此控制精确,这非常适合LED 灯控制的要求。在LED灯光控制系统中,只需将每个LED灯内安装一个Zigbee芯片,这样每个LED灯就同时变成了一个Zigbee的路由器,从而可以保证室内多个房间内都有Zigbee良好稳定的传输效果,从而保证控制功能能够达到满意的效果。TI新推出的Zigbee SoC的应用模式有以下几种:可以安装在Wi-Fi路由器里;可以安装在机顶盒里;可以在平板电脑或智能手机等便携设备上安装;还可以通过单独的Zigbee设备用网线连接使用。用手机或平板电脑只需下载一个应用程序,就可以通过手机或平板电脑远程控制家里灯光的开关、色彩、亮度。吴健鸿还告诉记者,飞利浦公司已经推出了一款标价为199美元的产品,就可以用iPhone下载应用程序,实现上述的LED灯控制功能。如此以来,通过Zigbee就真正实现了实用的物联网功能。
CC2538 的其它特性与优势包括:
• 通过集成型 ARM Cortex-M3 内核实现对集中网络的高效处理以及降低材料成本;
• 通过 128K 至 512K 的可扩展闪存存储器选项支持智能能源基础设施应用;
• 通过集成型引脚对引脚兼容的8K至 32K RAM 选项可实现最大的灵活性,支持具有多达数百个端节点的网状网络;
• 通过 AES-128/256、SHA2集
成型硬件加密引擎、可选 ECC-128/256与RSA硬件加速引擎可降低安全密钥交换的能耗,安全快速启动系统;
• 针对电池供电应用进行了优化,在睡眠模式下电流使用仅为 1.3μA;
• 可在高达 125 摄氏度的高温下工作;
• 支持快速数字管理,无需外部接口或系统级芯片组件之间的接口。
CC2538 开发套件 (CC2538DK) 可为 CC2538 提供完整的开发平台,帮助用户无需额外布局便可了解所有功能。该套件配套提供高性能 CC2538 评估板 (CC2538EMK) 与主板、用于软件开发的集成型 ARM Cortex-M3 调试探针以及 LCD、按钮、光传感器与加速器等外设,用于创建演示软件。此外,这些电路板还与TI SmartRF™ Studio兼容,可运行 RF 性能测试。
