基于CAN总线和PIC单片机的汽车开关电器盒设计
随着移动通信的快速发展,实时实地多媒体通信已经成为日常生活的一部分,新型智能手机的引入,加上虚拟云计算、移动视频业务规模应用,带动了移动互联网和高带宽数据业务呈现爆炸式增长。根据贝尔实验室的统计,未来5年,全球移动数据流量将增长30倍左右,数据流量的爆发式增长也将导致网络建设成本飙升,这使得运营商开始重新思考如何建设和运营移动网络。
Small Cell有效解决覆盖和容量
尽管运营商不断增加频点和小区站点来应对数据业务量的猛增,但是在传统的网络架构下,限制条件比较多,包括频谱资源、站址物业难获取等方面,网络无法经济有效地处理大量的数据业务。而且在小区覆盖的边缘区域,由于无线信号微弱及干扰,服务质量很难保证。传统的宏网络不能提供很好的室内覆盖,再加上传统宏站设备的耗电量,不能做到节能环保,对于大基站铁塔天线,会有视觉污染,带来小区居民的抵触,因此单纯建设宏站的部署方式,已经难以应对急剧增长的数据业务需求。
Small Cell解决方案提供了快速和更具成本效益的网络扩容方案,可以为城市热点区域、郊区和盲点提供专用的覆盖和容量。Small Cell微基站在容量和覆盖上是宏蜂窝网的有效补充,是分层网络部署的主要手段,可以有效地构建立体网络,分流吸收宏基站的话务量。在降低建设成本的同时,Small Cell可以实现在移动网络覆盖和容量的双提升。根据咨询公司统计,目前全球Small Cell微基站部署的数量已经超过了宏站的数目。
贝尔实验室推动产品创新
2011 年2月7日,源于贝尔实验室的原创技术的LightRadio产品方案正式发布,它提供了一个跨时代创新的无线网络构架,无线设备的核心构件就是Cube 小立方体,集成了创新性的天线振子、DSP数字信号处理和数字功放等,采用软件无线电技术,可以支持2G/3G/LTE不同的制式。
LightRadio 无线产品有助于移动运营上削减业务增长带来传统宏基站的数量增长需求,打造更加绿色环保、简洁及轻巧的网络,为运营商带来广泛的收益,在增加等量的网络容量时,较传统网络节约50%的每比特数据传输成本。与传统的宏基站网络相比,使用灵云无线微基站最高可以使网络容量提升400%,运营成本降低50%,能耗降低35%,极大地降低了运营商的综合运营成本。
基于LightRadio微基站与宏蜂窝相结合的立体组网方案,引领了下一代全新的组网理念,得到了全球移动运营商高度的认可。2012年1月13日,中国移动与阿尔卡特朗讯签署了LightRadio联合产品开发协议,双方将紧密合作,积极开展一系列联合研发项目,包括集成射频的立方体、基带池、重新定义的无线架构等,推动TD-LTE产品的创新发展。2013年2月26 日,阿尔卡特朗讯联合中国移动,在巴塞罗那无线通信大会上发布了TD-LTE版本的微基站LightRadio MRO(Metro Radio Outdoor)。
在热点热区、城市密集区,MRO微基站成为了经济、可靠的替代方案。同时,由于目前3G/4G网络所采用频段普遍较高,仅凭借传统的宏基站覆盖模式已经难以满足对于深度覆盖使用的需求。灵云无线微基站从设计之初就紧密契合运营商部署时的定制化需求,具有体积小、功率高、安装便利的优势,它能帮助运营商解决寻址困难,实现快速部署,并为用户提供高质量的服务。
TD-LTE 9768 MRO产品主要特性有:
1,基于LightRadio cube,集成了射频和天线,需要通过光纤连接BBU模块;
2,发射功率支持2&TImes;5W,采用Cube集成有源天线的方式,发射效率会比较高;
3,提供两种不同定向波束宽度的配置,以适应不同部署场景;
4,设备体积小,重量轻,无风扇设计,功耗低;
5,支持2x2MIMO,支持分布式架构,可以实现与宏站的无缝切换;
6,LightRadio支持抱杆安装,采用创新性Dock+RF底座和射频分离的架构设计,可以事先安装好底座,后续快速安装射频模块,上电传输即可实现基站开通。甚至可以更换同样安全卡口的演进设备,支持网络的升级扩容。
