恩智浦展出了SSL4120和SSL4101T两款GreenChip产品
恩智浦在本周举办的广州照明展上展出了SSL4120和SSL4101T两款GreenChip产品。其中 SSL4120 GreenChip半桥谐振控制器是恩智浦最新高功率 LED 驱动器芯片,最高可支持400W高功率LED应用,完全支持市电应用,支持直接从整流后的通用市电电压 90至305伏范围内高效启动。SSL4101T 则是一款多芯片组件(MCM),包含两块芯片。功率要求在 10W 到 300W 范围,SSL4101T 使高效并且可靠的 LED 照明应用电源的设计易于实现,并且只需要最少数量的外部元件。这两款恩智浦LED驱动器芯片都全方位支持办公照明、商场照明、高棚和停车场照明、广场照明和街道照明。
SSL4120 的主要特性包括:
· 单芯片集成 PFC 和半桥谐振转换器 (HBC) 控制器
· 专为 75 至 400 W 的高功率 LED 应用设计
· 真正从 90 至 305 V 的通用市电操作
· 低 THD (?10%) 和高 PF (?0.97)
· 谐振拓扑和谷底/零电压切换实现高效能 (》93%)
· 380 kHz 典型 PFC 频率符合 THD 法律法规要求
· 外形紧凑,可以使用最少的外部元器件启动最高效的设计
· PFC 处于可实时控制的临界工作模式
· HBC 突发脉冲开关
· 全方位的保护,包括过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、消磁检测、开路保护、电容模式保护和通用闭锁保护输入,即使在恶劣的操作情况下,也能保证安全工作。
新的SSL4101T 使得传统的150W LED 照明应用电源(宽电压输入,48V(DC)输出,TEA1761T副边同步整流)在满载时达到下列性能:
· 120 V (AC):92 % 效率,,0.998 功率因数,4.7 % 总谐波失真, 《 175 mW 待机功率
· 277 V (AC):94 % 效率,,0.988 功率因数,,8.5 % 总谐波失真, 《 390 mW 待机功率
恩智浦本周在广州国际照明展上展示SSL4120和SSL4101T GreenChip产品。SSL4120 和SSL4101T目前已量产。您可以登陆恩智浦网站了解更多关于这两款产品的信息:SLL4120和SSL4101T。
更多有关恩智浦在广州照明展的信息,敬请莅临展台(13.2 展厅D37展位)现场参观!
您也可以登陆访问恩智浦半导体新浪官方微博,了解更多恩智浦展会信息!
http://t.sina.com.cn/nxpsemiconductors
