如何轻松达成汽车功能的安全性?
每位工程师皆努力想建构100%的失效安全(fail-safe)系统,但要以经济的方式实现这个理想目标,却是相当困难。因此,诸如ISO 26262和IEC 61508等标准在定义安全相关系统所需之功能安全等级时,一般多采用机率风险评估方法。这些标准定义(汽车)安全完整性等级(ASIL/SIL),以规定必须遵守的系统属性,以及应采用的工程制程严格度,以符合相关的系统认证要求,其中包括定义系统安全目标及容忍错误率的安全概念,以及将机能配置到硬件和软件功能的安全架构,以长期持续侦测系统是否正常运作。传统上,安全软件、硬件及工具属于独立的解决方案,能够各自解决部分需求,却无法加以整合。不过,目前有一种提供完整解决方案的整合式PRO-SIL™概念,能透过有效且整合的方式达成功能安全目标,以充分降低风险、节省成本及减少复杂性。
开发“安全”系统的基本动机,在于发现缺陷时,确保安全的操作和明确定义的行为。IEC 61508标准便是在此背景下,於1980年代中期发展而成,并且不断修订。此标准定义了电子和电动装置安全系统的设计。另外,针对制程自动化(IEC 61511)、机械自动化(ISO 13849)、驱动装置 (IEC 61800-5)、核能(IEC 61513)及汽车(ISO 26262 草案)等特定需求的标准,也由此一般标准衍生而成。确保符合 IEC 61508 标准的测量方法,取决於系统中每种危险所需的安全完整性等级(表1)(SIL 1至SIL 4适用于自动化应用,ASIL A至ASIL D适用于汽车应用)。
表1 安全完整性等级,其中依照IEC 61508或ISO 26262之系统安全认证,规定遵守项目
近两年来,功能安全已从系统整合者作业转移为元件/软件等级。简单的电子元件和复杂的微处理器皆必须支援IEC 61508。对系统设计师而言,最重要且经常最花时间的挑战之一,就是确保系统的安全,而且不仅要在最高系统层级上获得相关认证,机器的硬件和注册资料也需有同样水准。IEC 61508针对硬件规定了详细的硬件管理和测试需求,因此,撰写安全关键软件来执行这些功能相当费时且昂贵,而且不易在装置之间携行使用。
多重CPU-成本与空间密集
在使用配备单一微处理器的单通道架构之下,最大安全完整性等级将限制为SIL 2。因此,SIL 3或ASIL C/D系统及安全产品采用多重CPU设计,以处理自我测试和确保备援。然而这种解决方案相当复杂且昂贵,因为会占用大量PCB空间,而且覆盖范围因两个CPU之间的同步和传递问题而受限。新方法是增加特殊的外部硬件区块,并使用在标准双核心32位微处理器上执行的软件程序库,借此突破指定的媒体诊断范围(DC) 限制。此解决方案透过使用单一微处理器来减轻开发负担和原料成本,并运用智慧型安全概念搭配所有相关元件(包括依据IEC61508/ISO26262开发且方便的自我测试功能),快速可靠地将安全性纳入相关系统。
TriCore不采用外部第二核心来评估微处理器的功能故障;TriCore已包含TriCore CPU本身(微处理器及DSP)及周边控制处理器(PCP)双核心(图 1),因此不需要外部第二核心来进行安全性评估。
图1 TriCore方块图 - PCP执行自我测试功能
完整的设计套件
在建置安全关键应用方面,市场上已经有不同的解决方案。尽管大多数领导供应商皆提供汽车应用的相关方法,但是包含工业在内之其他应用领域的相关方法却仍然有限,而且可用的装置发展经常受到限制。汽车系统讲求严格的安全要求,英飞凌利用在此领域的丰富经验,开发出PRO-SIL安全产品,以高度整合的安全解决方案来满足持续增加的工业市场需求。经过认证的汽车解决方案可轻松供其他应用使用,同时提供各种装置。PRO-SIL的建置是以其32位TriCore或16位XC2300微处理器为基础,同时包含SafeTcore测试程序库及CIC61508安全监控芯片(图 2)。此建置经过完整验证,完全符合IEC 61508的规定。
图2 以TriCore作为主控制器,并采用安全监控芯片(看门狗)及 SafeTcore测试软件程序库的安全相关系统
