802.11n性能飞跃,Wi-Fi的8大互联变迁
802.11n在性能上获得了极大飞跃——速率从300Mbps到达100M至150Mbps——这将为无线化的生活和工作带来从未有过的便利。我们可以勾画一副无线连接性能快速发展的蓝图——无线接入点会越来越普遍,而且点与点的互联会越来越顺利。在此,我们会从八个方面来阐述Wi-Fi在未来的变迁,这些变化将带给我们更好的信号质量,更可靠的连接,更佳的带宽以及更长的电池寿命和更强的安全性能。
1.更优带宽
尽管IEEE已经启动两个旨在赋予802.11n标准千兆位速率的项目,但是这其中没有一个项目已经提出草案初稿。
11n标准使得一系列高速率成为可能,这些速率适用于不同的功能和设备。今天,所有的11n无线电都支持二维数据流,这样的数据流通过两到三根天线做成的组件进行发送和接收,移动设备也已经使用了这些无线电组件。比如,苹果公司最新的Wi-Fi iPod Touch就装载了博通无线电芯片,此芯片虽支持11.n标准但还尚未使用此标准。
很快,会有更多的Wi-Fi芯片支持三到四股数据流,其数据传输速率有望达到450Mbps至600Mbps。今年早些时候,Quantenna通信公司宣称自己正酝酿推出4x4芯片集,此芯片集可以在家庭环境中传输高清晰度的电视信号。
Wi-Fi设备供应商Ruckus无线厂商创始人兼CTOWilliam Kish说:“虽然未来不会出现大量支持四维数据流的客户端设备,但是精心设计过的接入点也会很好地利用600Mbps物理层速率实现高速传输。”将来,用户可通过802.11n标准来筛选高端节点,从而创建类似互联网那样的Wi-Fi网络。
2.更强的无线电信号
在无线电芯片中,将出现更多符合11n标准的可选性能。而且这些性能可用于无线客户端和接入点,从而使无线电信号更持续可靠。
芯片制造商Atheros通信公司的CTO William McFarland说:“新的11n物理层技术将使Wi-Fi信号更强劲,而且高传输速率的覆盖范围更广。”
这些性能包括:改进了纠错性能低密度奇偶校验检查;使用Wi-Fi客户的反馈信息让接入点集中在客户无线信号的传输束成型;还有利用多天线改善信号稳定性的空时分组编码。
McFarland称,现在如果我们在一幢提供Wi-Fi的建筑附近使用笔记本电脑,会发现信号极其不稳定。而使用空时分组编码后,连接会稳定下来。
3.Wi-Fi化的生活
能耗和管理方面的技术创新使得我们不仅可以延长Wi-Fi手机的电池使用寿命,而且还可以将Wi-Fi技术应用于多种新设备中,甚至是无线传感器:包括医疗监控设备,建筑控制系统,实时定位追踪标签和消费类电子产品等。其结果是人们可以按照自己的需要持续进行监控任务并完成数据的连接。
嵌入式Wi-Fi供应商Summit Data通信公司最近宣称802.11a以多种插件形式进行无线信号发送,目的是让各类设备都使用不拥挤的5Ghz频段。新创公司Gainspan提供 11bg Wi-Fi无线发射,它具备一个IP软件堆栈,由于该发射方式能耗低,因此使用标准电池就可以让无线传感器运行几年的时间。而Redpine Signals公司则提供单数据流嵌入式11n无线发射。
4.改进的安全性能
互联网最具侵蚀性的影响是通过身份冒认,阻断式服务攻击,侵犯隐私等方式对用户利益造成损失。如果用户确信Wi-Fi连接会带来无法接受的风险,那么移动性则可能加大这种侵害的几率。
IEEE最近通过了802.11w标准,这一标准保护了曾用来优化无线连接的无线管理框架。现在,Wi-Fi客户可以接收并遵循“脱离网络”的指令,因为这样的指令可能时由于有入侵者使用虚假MAC地址而产生。11w标准会切断这样的攻击。
通俗点说,Wi-Fi将通过使用基于身份识别的安全性能让用户享受到更好的连接。在Wi-Fi网络中,安全策略与用户相关联,而不是与交换机端口相关联。这样做的好处是:用户可以在家庭,工作,旅店,工作用餐区以及公共热点等各个场所自由接入网络,而不需要向迁就安全策略。
