Analog Devices和Laird Thermal Systems TEC产品在贸泽开售 ,为激光系统打造热管理解决方案
2020年9月4日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Thermal Systems 的UltraTEC™ UTX热电冷却器 (TEC) 和Analog Devices的LTM4663 超薄μModule TEC稳压器。这两款先进的TEC器件组合在一起,构成温度反馈控制回路设计的核心,提供可靠的解决方案,用于工业激光应用、光学模块和光学网络系统,以及医疗诊断、激光投影仪和激光雷达 (LiDAR) 系统。
贸泽电子供应的ADI LTM4663 μModule TEC稳压器集成了TEC控制器、开关稳压器、电感器、线性功率级和支持组件,并采用尺寸为3.5 mm × 4 mm × 1.3 mm的紧凑型LGA25封装。该器件的超薄封装使其能放置在光学模块PCB的背面,甚至还能用于结构非常紧凑,比如采用最大高度为1.4 mm的QSFP-DD封装的光学模块。LTM4663 TEC稳压器的输入电压范围是2.7 V至5.5 V,并具有两个可自校正、自动归零的放大器,可用作温度反馈控制回路和热敏电阻输入放大器。此稳压器支持多功能应用,让开发人员能够分别设置最大冷却和加热电流,以及最大TEC电压。
Laird Thermal Systems UltraTEC UTX TEC采用下一代热电材料制成,能大幅改进效率和温差性能,提升高达10%的制冷能力。这些TEC提供强制冷能力,是激光冷却和激光投影的理想选择。
将Analog Devices LTM4663稳压器和Laird Thermal Systems UltraTEC UTX TEC搭配使用,能为激光和光学应用提供高效的热管理解决方案。设计人员可利用LTM4663稳压器来管理温度反馈控制回路,并使用UltraTEC UTX TEC提供可靠温度控制所需的冷却功能和热泵能力。
