欧胜发布一款高度灵活的高清晰度HD音频中枢
英国爱丁堡,2013年5月—消费电子市场中领先的全球性混合信号半导体解决方案设计与开发厂商欧胜微电子有限公司日前宣布:推出产品代码为WM8997的一款高度灵活的高清晰度音频中枢(HD Audio Hub ),它带有专为高性价比方案而设计的同步SLIMbus®和I2S接口,用以为智能手机和其它便携设备提供优异的高清音频。
WM8997高性能HD音频中枢提供了出色的102dB信噪比(SNR),同时从数模转换器(DAC)到耳机的回放功耗仅为6.5mW,实现了清晰且清脆的语音通话,以及极好的音频录音和音乐回放的声调。其同步SLIMbus®和I2S接口功能为原始设备制造商(OEM)提供了平台架构灵活性,可支持独立的音频数字信号处理器(DSP),并确保了同一音频解决方案可以在任何平台上重复使用而无需考虑音频接口;这节省了开发成本和时间,并提供了易于集成的、不会过时的解决方案。
WM8997数字内核将包括滤波器、均衡器、动态处理器及采样率转换器等的固定功能信号处理单元,与完全灵活的、全数字的音频混合和路由引擎结合在一起,以提供出色的应用场景灵活性。它还支持语音和手势控制、以及数码笔的使用。WM8997支持多达4个麦克风输入,每个麦克风都可以是模拟或脉冲密度调制(PDM)数字。
欧胜音频解决方案产品管理副总裁John Forsyth说道:“WM8997是欧胜屡获褒奖的音频中枢系列的最新成员,它代表了一种用于移动设备的高度灵活的、高性价比的解决方案;同时对于一部移动设备上的语音通话、录制音频或者聆听音乐等任何功能,都提供了终极的高清音频性能;因而能够帮助OEM在市场上进一步实现其产品的差异化。”
供货
现可以提供WM8997的小批量样品,它采用W-CSP封装。
关于欧胜微电子
欧胜微电子是一家全球性的、领先的高性能混合信号半导体音频解决方案供应商,其产品主要应用于消费电子市场。无论是在家中、在办公室还是在路上,欧胜富有创意的技术都是全球众多领先数字消费电子产品的核心,这些系统包括一流的高保真设备、移动电话、平板电脑、MP3播放器、平板电视、数码相机以及便携导航设备等等。欧胜致力于设计和提供具有开创性的音频产品,包括由欧胜定义其架构的各种音频中枢解决方案、硅微机电系统(MEMS)麦克风、电源管理芯片和噪音消除解决方案,所有这些结合在一起足以让欧胜为各种消费电子应用提供业界领先的高解析度(HD)音频。这种丰富多样的产品组合可让欧胜遍布全球的客户更好地实现其数字消费产品的差异化,并创造全新的终端用户体验。
