ZigBee IP市场风潮成形 芯科、德州仪器强攻
早于预期,瞻博网络本周推出EX9200可编程核心交换机,针对10G、40G和100Gbps软件定义网络。
对于寻求40/100G以太网和/或SDN可编程性的EX8200客户,EX9200是完全的核心替换,EX8200线卡都无法向前兼容EX9200。
瞻博网络产品营销和战略高级主管DhriTIman Dasgupta称:“EX8200在较低密度市场取得了成功,但我们并没有非常高速度密度的解决方案。”
Dasgupta表示,瞻博网络目前还没有提供EX8200到EX9200的迁移或折价交易的计划,但正在努力中。
EX9200是基于瞻博网络的MX边缘路由器,而不是EX交换机。它运行与MX相同的One/Trio ASIC,并且规格是相同的,但机箱、线卡、交换机架构、路由引擎和软件并不相同。
在EX9200与MX路由器之间,只有电源供应器、风扇托盘、空气过滤器和电源线是可以互换的组件。
瞻博网络为EX9200选择MX技术而不是EX交换机平台,主要是因为Trio ASIC的可编程性,而EX平台无法提供那样的可编程性。
他还声称,除了多太比特交换容量,EX8200从来都不是针对40/100G以太网而设计的。然而,购买EX8200的客户可能认为它可以用于100G以太网,为此,瞻博网络可能将继续投资和支持EX8200,并帮助迁移到EX9200.
EX9200的推出也让我们对QFabric互连的未来发展感到质疑,QFabric互连是瞻博网络的QFabric单层数据中心架构交换系统的核心。有消息称,QFabric将继续作为瞻博网络单层架构的领先平台,但只是针对10G部署,尽管该平台支持40G接口。
Dasgupta称。大多数QFabric顶级机架交换机(在QFabric架构中被称为“节点”)已经具备40G上限链路。
QFabric将被定位为思科Nexus 7 000的替代品,而EX9200的竞争对手将包括数据中心Nexus 7000 M系列、思科的Catalyst 6500E和惠普的7500/10500/12500交换机。
目前还不清楚瞻博网络将用什么产品来对抗思科新的Nexus 6000 40G数据中心交换机,但他们可能通过结合EX9200与QFabric顶级机架节点来“应战”。
Dasgupta称,瞻博网络仍然致力于单层结构架构的持续发展,并且市场对可预测的低延迟交换存在需求。他表示,瞻博网络每个季度都会与几个客户签署“完全”QFabric(节点加互连)的合同。
“在10年内,每个数据中心都将需要一个像QFabric这样的架构,”Dasgupta表示,“通过这种架构,你将能够确保应用程序性能SLA。”
对于QFabric是否将支持100G,他拒绝发表评论。
有消息称,如果只有QFabric顶级机架节点达到100G,他们将连接EX9200核心用于两层数据中心网络。瞻博网络正在将EX9200定位为用于此目的的最佳平台,结合EX系列和/或QFabric 1G/10G顶级机架交换机。
除了EX9200,瞻博网络本周还推出了网络管理应用程序,用于控制校园和数据中心中有线和无线局域网的混合环境。Junos Space Network Director包括RingMaster管理应用程序—瞻博网络通过2010年收购Trapeze Networks公司获得的程序。
该Network Director将结合瞻博网络本周推出的新的虚拟化无线控制器来使用,这个JunosV无线局域网控制器是一个软件,它在x86服务器上作为虚拟机运行,旨在抽象化底层硬件设备,来提供无线控制服务。
在大约一年内,JunosV WLC将被嵌入到EX9200中,从该核心处,将能够管理数千个接入点和数万名WLAN用户,且具有高可用性。
