能够兼顾显示和成本的创新LED省电方案介绍
近年来因能源短缺,节能议题日趋受到重视,目前的照明设备为达到低功率消耗、寿命长、无污染、启动时间短等需求,已经大量採用高亮度的发光二极体(LED)取代传统的照明光源。LED驱动器则提供恆定电流控制,使得LED维持稳定的发光亮度与饱和的色彩频谱,为了符合工业与节能标準的显示萤幕系统设计,LED驱动器必须具备自动省电特性。
降低LED驱动器 功耗损失为当务之急
LED于讯息萤幕、交通号誌及部分影像萤幕应用上,只有部分时间和区域会被驱动器点亮(图1),汽车测速或限速显示装置的黑色区域是LED熄灭部分;红色及白色则为LED被点亮部分。若是在LED熄灭的区域,LED驱动器还维持在正常运作,只是在不点亮LED的状态下,长时间下来,整面萤幕的功率消耗将会提高,且驱动器寿命减短,无法达到省电的效果。为了达到省电功能,当车辆经过特定路段,LED测速装置会自动点亮并告知驾驶员车速,经过一段时间,若无车子通过,测速装置会自动熄灭,LED不会消耗电流,驱动器即自动进入睡眠模式,如具有省电模式的LED驱动器,在进入睡眠模式后,仅消耗0.1毫瓦以下的功率,可使整面萤幕的平均消耗功率大为降低。而降低驱动器的散热功率也能提升整体的电源效率,方法包括降低电源电流(IDD)、电源电压(VDD)、LED电压(VLED)及输出端耐受电压(VDS)等。透过下列公式运算可得知驱动器的散热功率:
图1 汽车测速或限速显示装置
PSD=PDN+PDM PSD:系统上全部驱动器的散热功率 PDN:系统上正在运作的驱动器散热功率 其中,PDN=(IDD&TImes;VDD)+IOUT&TImes;Duty&TImes;VDSx16)&TImes;N,而N为正在运作的驱动器总数量;PDM:系统上没有运作的驱动器散热功率,其中,PDM=IDD×VDD×M,而M为没有运作的驱动器总数量。
此外,可透过下列运算式得知驱动器功率损失: PDRVLOSS=PALLDRV - PUSEDRV PDRVLOSS:未使用到的驱动器功率损失 PALLDRV:所有驱动器的功率消耗 PUSEDRV:正在点亮的驱动器功率消耗 然而,下列数种方法可达到降低功率损失的效果,但相对须付出成本或影响整面萤幕的显示品质。其中,产业界已开发出两种方式:强制性休眠模式(Sleep Mode)及零节能省电模式(0-Power Mode)的LED驱动器,可达到上述省电的需求,且不会有其他负面影响。
传统LED驱动器 省电方式有诸多缺陷
传统LED驱动器省电方式包括低操作电压和R-EXT接脚浮接,其运作塬理如下:
?低操作电压
将整面萤幕上的驱动器操作在允许的最低额定电压以下,如3伏特,透过关係式P=I×V可知,当供应电压降低,功率消耗亦跟着降低,以达到省电目的。但此方法受到应用条件的限制,当VDD与VLED共用时,若使用蓝光或绿光LED,就需要比较高的电压(图2)。
图2 当VDD与VLED共用时的省电方式
?R-EXT接脚浮接
R-EXT脚位浮接后(图3),将关闭驱动器内部的电流调整器,大约会有50%的省电效果,然而,此方式也会增加系统设计成本和复杂度,且某些IC浮接后可能出现异常。
图3 当R-EXT接脚浮接时的省电方式
