Molex推出客制化电容式液体位置感测器
互连产品供应商 Molex 推出客制化电容式液体位置感测器产品,这一款具有一次性感测器和可重复使用电子电路的低成本测量解决方案,专为测量非金属容器中的液体或颗粒状材料而设计,专利审批中的感测器电极设计和可配置软体提供了较高的精准度、较低的硬体成本和更简便的安装。
客制化设计的电容式液体位置感测器经优化,适合医用液体管理系统、汽车油箱、农业用液体缸、液压液和泵浦控制、饮料分配系统和其它工业应用。电容式传感器具有多种输出介面选择,包括SB、I2C和离散讯号,提供了一个可以满足几乎任何应用需求的客制化介面。
这些感测器在自动模式下具有95%的精准度,在人工校准下可以达到98%的精准度。使用者可以配置嵌入式软体,用于免维护自动校准或人工校准,从而大大提高感测器精准度。
电容式感测器配备灵活的电路,经由压敏粘合剂来适应容器的形状,可以轻易安装在容器的外部,除了测量颗粒状和粉末状材料之外,还可以测量腐蚀性液体。这些感测器可以测量几乎任何非金属材料。电容式感测器采用固态电容技术,不存在运动部件,消除了随时间产生的机械磨损问题。
电容式传感器具有设计灵活性,感测器底板选件包括PCB、聚酯柔性电路和聚醯亚胺柔性电路。在设计方面,可以采用传统PCB用于扁平表面容器,或者采用薄型柔性电路用于弯曲表面或空间有限的应用。
新型液体位置电容式感测器可以搭配几乎任何Molex互连产品或电缆元件,它们与使用Molex客制化使用者介面的整合式设计完全相容,包括薄膜开关和电容式触控技术。
