赛普拉斯PRoC-UI方案获得《电子产品》杂志2012年度产品奖
PRoC-UI现已量产,结合了2.4-GHz低功耗无线射频和电容式触摸技术;专为HID应用而优化
2013年2月19日,北京讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布,《电子产品》杂志将PRoC™-UI (可编程片上射频—用户界面)评选为2012年度产品。PRoC-UI方案将2.4-GHz 专有 WirelessUSB™-NL射频与赛普拉斯CapSense® 和 TrueTouch®电容式触摸技术结合在一起。这种结合使得无线设备用户界面更丰富,包括Windows 8应用的手势功能。赛普拉斯宣布其已量产三个系列的PRoC-UI产品。
《电子产品》杂志编辑使用一套标准评估了近300种产品,标准包括:产品是否在技术上有显着进步,是否有突破性创新,是否提供实质性的性价比优势。PRoC-UI在所有这些领域都表现卓越。
赛普拉斯数据通讯部门资深全球市场总监Jayant Somani说:“我们非常高兴获得广受尊重的《电子产品》杂志编辑给予的奖项,这是对赛普拉斯优秀技术的极大认可。更重要的是,这个奖项可以验证我们能够创建有助于客户更快进入市场的解决方案,客户可以设计出更好的、性价比更高的产品。
赛普拉斯集成了其市场领先的用户界面和无线技术,设计出了PRoC-UI。该解决方案通过高度集成、更短设计时间、更低功耗、更小尺寸等特点达到了节约成本的目的。PRoC-UI拥有1 Mbps时高达-87 dBm的接收灵敏度。这种超强灵敏度可以长距离(30米)工作并允许发送低功率信号。该器件具有低工作/待机电流,从而电池寿命更长。并且,在WiFi,蓝牙,无绳电话,微波等常见2.4-GHz射频干扰存在时PRoC-UI也能达到卓越性能。
供货情况
PRoC-UI有三个系列的产品
· PRoC-TT (CYRF89535) 支持 TrueTouch 触摸屏技术和 CapSense 触摸感应,其含有32 K字节 Flash,35个 IO,封装为68 引脚QFN,目标应用为无线触控板,触摸鼠标、带触摸板的键盘。
· PRoC-CS (CYRF89435) 支持 CapSense 触摸感应,其含有32 K字节 Flash,有两种封装, 68 引脚QFN /35个 IO,或者40引脚QFN /13个 IO,目标应用为带触摸滑条的无线鼠标和带触摸按键的键盘。
· PRoC-USB (CYRF89235) 包括赛普拉斯 enCoRe V USB 控制器,其含有32 K字节 Flash,13个 IO,封装为40引脚QFN,目标应用为无线USB 收发器。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应和 TrueTouch® 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge® 解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
