自容、互容感测并用 电容式触控屏幕抗水性大增
电容式触控屏幕防水功能可望大幅精进。电容式触控屏幕一旦遇到水气或液体,精准度就会大幅降低。因此,电容式触控面板与控制器开发商正协力合作,结合自容与互容感测层不同的功能特点,以提升电容式触控屏幕的抗水性与湿手指追踪效能。
抗水性/湿手指追踪功能 两项防水规范渐受重视
国际标准有许多对防水详细的定义规范,其中国际电工协会(InternaTIonal Electrotechnical Commission, IEC)的IEC-60529标准,就针对防护等级(Ingress ProtecTIon, IP)做分级定义,其规范产品最高等级为IP-67,亦即能承受大量的飞尘(防尘等级为6),并能浸入水中达1公尺深(防水等级为7)而不受损。
然而,很少有消费性行动装置能符合这个等级,且IP等级至今亦还没被广泛运用在电容式触控屏幕的产品规范上。通常触控屏幕的防水需求,系建立在使用者经验及产品在遇到水气时的反应,而非进行破坏性的测试。尽管防水定义尚未正式标准化,但目前逐渐被业界广泛采用的两项防水规范,包含抗水性(Water RejecTIon)及支援湿手指追踪功能(Wet Finger Tracking)。
抗水性亦即当触控屏幕上有液体时,系统能排除假性触控,且能在移除液体后,完全回复正常操作功能。例如不小心将咖啡泼洒到手机上,一定不会希望手机因此自动拨出电话或发送简讯,甚至在你急于清理手机时,做出任何动作,并期望手机在擦干后,能回复到以往正常的运作功能。抗水性是防水最常见也很重要的条件因素,因为液体一定会停留在触控屏幕表面,而触控屏幕必须要能回复正常且不产生任何假性触控。然而,抗水性无法支援沾湿的屏幕表面触控,这方面就有赖湿手指追踪功能。
湿手指追踪功能,能在有水气的触控屏幕上追踪手指的位置。触控屏幕表面上的水气会使电容量测造成误差,进而减损触控的精准度,湿手指追踪功能则能确保提供一个精准值。在有水气的情况下,可容许误差通常为1?2毫米,对于拨打电话或发送电子邮件等关键功能而言,这样的误差足以应付操作需求。
液体的特性对抗水性与湿手指追踪功能非常重要。触控屏幕表面上会形成的各种液体特性,其一为水气凝结,在高湿度或温度快速变化的环境中,触控屏幕表面上会凝结一层很薄的水气。其次是水滴,雨滴、汗水或任何种类的液体,滴落在触控屏幕表面上。其三是薄水膜,大量的水覆盖在整个触控屏幕表面上,形成一层很薄的液体,如之前提到泼洒出的咖啡就属这类。
此外,辨识水滴的大小也很重要,小水滴通常指滴落到触控屏幕后直径测量不超过3毫米的大小,而大水滴通常则介于3?18毫米之间。上述的三种液体型态将会产生不同类型的电容误差,触控屏幕控制器必须能加以因应。
即便是相同类型的液体,对不支援多点触控的自容感测(Self-Cap)与支援真正的多点触控的互容感测(Mutual Cap)也会产生不同的结果。有些触控屏幕控制器会同时使用这两种技术,来解决因液体导致侦测时产生拒斥假性触控所衍生的问题。要想了解这些问题,必须先了解电容感测在遇有水气时所产生的一些基本物理变化。
使用传导屏蔽 触控屏幕不随水气起舞
电容感测能运作,是因为人体本身就是导电体,含有杂质的水,如自来水或咖啡也是导体,并会使电容测量造成误差。图1为一个简单的自容物理模型,电场线代表电容。
图1 基本自容物理模型
自容的原理是侦测一个感测器对电路接地端的电容,使用方法是在感测器(TX)套用一个激发讯号,然后侦测得用多少电荷或电流,才能对含有接收器(RX)的感测器充饱电。在这个模型中,有两个电流可能会经过的回路,其一为透过人体和感测器直接耦合(I2);其二为从感测器到邻近感测器之间形成边际电场耦合(I1)。自容的主要讯号来源为I2,大多来自手指与感测器之间直接的电容耦合(图1中)。
直接电容耦合可利用平行板电容公式C=E0&TImes;Er×A/d推算,其中E0是自由空间的介电系数,Er是触控屏幕保护层的相对介电系数,A是手指覆盖的面积,d是手指与感测器之间的距离,中间隔着触控屏幕保护层材料,图1的C1与C2分别是行动装置与人体相对于地面的电容。这些电容通常远高于直接耦合电容,因此所有这些的电容串联会降低直接耦合电容,然而C1通常小到足以降低整体直接电容耦合,尤其是当行动装置完全以电池供电,且没有连结充电器的时候。
边际电场讯号I1在触控时会增加一些触控讯号,因为手指会吸收这个讯号,并透过人体传导到地面(加到I2)。触控屏幕上没有被触碰到的水气,会对I1产生很大的影响,而这些水气也是电容式触控屏幕产生误差的主要来源,水气会增加邻近感测器之间的边际电场,进而增加电容。端视触控屏幕保护层的厚度与介电系数,可能导致足够的电容变化,如手指轻触,让感测电路将它误判为假性触控。欲解决这个问题,就得使用传导屏蔽(有时称为Guard保护层)(图2)。
图2 屏蔽状态下的基本自容物理模型
利用复制的TX来驱动邻近感测器,即可消除I1且感测电路不会侦测到任何电容。但若要实际应用此解决方案,触控屏幕控制器必须能机动地切换感测接脚,即时在TX、RX及屏蔽之间切换,进而感测到整个触控屏幕。在传统CapSense按钮上,屏蔽技术也能同样运作。
图3则是以不同的方式让读者了解I1、I2及感测到的电流IRX如何随触碰、水气等因素,以及在有屏蔽与无屏蔽状态下产生的各种变化。互容的原理是感测两个感测器之间的电容(图4)。
图3 自容电流在不同状态与时间下的变化
图4 屏蔽状态下的基本互容物理模型
