美满电子技术行销总监:我们关注LED驱动创新
电力线网络分布广泛,其接入的负载复杂多样并具有时变性,载波信道的阻抗匹配与否严重影响着电力线载波的可靠、实时传输[1]。在电网处于工作状态时,人们会测量电网载波信道的阻抗值,通过这些数据来优化载波信号,保障载波通信和抄表的质量。DZ3载波阻抗测试装置正是用于测量低压电力线的载波信道阻抗,它主要由主站和终端两部分组成。
主站通过向测试终端发送统一格式的报文指令来控制终端的具体操作。主站负责接收、存储终端测试所得的数据,并对终端上传的数据进行相关处理。终端依据自由坐标轴阻抗测试原理,可测量80 kHz~500 kHz量程范围内的低压电力线载波信道阻抗的模值和相位[2-3]。每个终端都配有一个独一无二的ID号。当终端与主站连接成功时,主站管理软件的界面上会显示出在线终端设备的ID号,通过选中ID号来对相应的终端设备发送指令。使用主站管理软件设置测试频点、测量时间间隔等参数,终端可自动完成单一频点或是多个频点的载波阻抗测量,并保存测量数据。
通过主站设置相应的参数可使终端实现阻抗的自动化测试,主站与终端之间有三种通信方式:USB、GPRS及以太网通信方式,从而使阻抗测试更加方便。使用一根USB连接线直接把计算机与终端相连,主站便可读取终端中的测量数据,并向终端发送指令,但电脑的USB接口有限,一台PC机不能同时控制多台终端,且USB连接线长度有限只能近距离测试[4-5]。也可采用GPRS的通信方式,在终端的GPRS模块中安上客户识别模块SIM卡(Subscriber IdenTIty Module),主站的通信设置项选择GPRS通信即可控制终端运行,但这种方式费用较高[2]。为了降低测试费用并实现对不同地点的多台终端的同时监控,新增了以太网的通信方式。以太网可封装任何协议的数据,具有标准化成熟、灵活性好、成本低、易于使用等优势,选用以太网通信方式,主站可同时监控在同一局域网内的多台终端设备[6,7]。
2 DZ3载波阻抗测试终端以太网通信方式调测
DZ3载波阻抗测试终端原有USB与GPRS两种通信方式,现在又添加了以太网的通信方式[8]。其实质是在终端硬件原有基础上增加了一个以太网转串口模块,并在终端的软件部分进行了串口接收数据的相关修改。该模块给每台终端设备都设置了一个IP号,可自动侦测10/100 Mb/s的网络环境,实现TCP/IP到TTL间的数据转换。为确保使用新的通信方式时,终端与主站间能正常地进行命令与数据的传输,且不影响其他所有模块正常工作,需要在使用前对其进行相应的测试。
2.1 终端部分程序的修改
以太网数据收发方式除04命令(主站向终端发送要求上传ID号的命令)外,其他所有命令与USB通信方式相同,数据处理方式也与USB一致,程序都进入USB_Poll()函数进行命令的处理,只是测量数据包的发送方式不同于USB,采用的是串口发送,再经串口转以太网接口模块,最后由以太网上传至主站。因此,终端的程序需增加判断终端连接上线的函数,并在串口接收数据及部分命令处理程序中进行修改。具体执行步骤如下:
(1)修改串口0接收中断函数void IntUart0Rx(void) interrupt 4。原程序负责接收主站发送给终端的所有命令,将接收到的命令存入临时缓存中,再调用接收串比较函数来判定接收的命令标置位。现在程序中增加了以太网连接方式标记位,用于处理以太网连接方式的数据,再依据命令的第二位(命令的第二位数字表示当前接收命令的长度)来截取测试所需的有效位数。
(2)修改接收串比较函数GPRS_RecString_Comp(Uart0_Re_buf)。该函数原用于比较GPRS通信方式时接收到的字符串,以便相应标志位的设置。现在终端新增了以太网与串口接口转换的通信模块,当终端与主站都上线并处于同一局域网时,为确认终端设备是否已经与主站连接成功,主站会向终端发送04命令,即ID号上传请求命令。此时,若终端已连接上线,终端的串口中断接收函数可接收到04命令,然后进入接收串比较函数。比较函数把接收到的命令与程序中记录的正确命令相比较,若接收的命令完全正确,终端会立即把ID号回复给主站,并把以太网通信方式标记位设置为1,表示终端与主站连接成功。否则表示终端与主站连接失败,主站无法使用以太网的方式向终端发送命令及接收终端上传的数据。
(3) 修改void USB_Poll(unsigned char *n)函数。该函数原是USB通信方式的命令处理函数,由于以太网通信方式的命令处理同USB一致(04命令除外),只有处理后的数据包发送方法不同,因此,在原函数中调用了串口发送程序。当以太网通信方式标记位的值为1时,终端的数据包采用串口发送至串口转以太网模块,经以太网传至主站。
