基于GPRS的物联网终端应用到污水处理监控系统
1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合。
2. TM2,发送分集模式:适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况,分集能够提供分集增益。
3. TM3,开环空间分集:合适于终端(UE)高速移动的情况。
4. TM4,闭环空间分集:适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输。
5. TM5,MU-MIMO传输模式:主要用来提高小区的容量。
6. TM6,Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况。
7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰。
8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景。
9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率。
