远程医疗健康监护系统新方式:跌倒检测技术
现状与需求传统的医疗产业是人工治疗式方案、被动式及供给导向,孚恩科技有限公司运用RFID技术将医疗产业提升为预防式、主动式及服务导向。RFID(电子标签)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID技术的出现与普及,给医疗行业从安全、服务到经营改进等多方面还来了新的应用,具有战略方针。
一.RFID技术在医疗机构的用途
RFID(电子标签)技术在医疗机构中有很多用途包括:
(1)运用实时定位系统对医疗器械跟踪,病人安全系统,例如识别和药物管理病人流动管理,出入控制与安全;
(2)供应链系统;
(3)智能货架,如药品的仓库管理。
我们为医疗产业提供的解决方案目前有:人员管理:包括病人管理系统、病人跟踪系统、婴儿安全管理系统、医护人员管理系统等我们的产品应用在医疗行业,可以实现:加强出入婴儿室和产妇病房人士的管理,对控婴管理、母亲与护理人员身份的确认,在偷抱或误抱时及时发出报警,同时可对新生婴儿身体状况信息进行记录和查询,确认掌握新生婴儿安全。
二.在医疗机构使用RFID技术的好处
(1)对医疗仪器与设备提供限时位置追踪功能,加强设备的综合利用及管理。各种精准的信息也可提供仪器的使用率分析、故障率分析等管理报表;
(2)加大对危险或单品价值特别大的药品的管理,对药品从入库存到被消耗或报废的全过程进行监管,保证随时掌握每件药品的状态;
(3)可以有效的杜绝危险受控药品的外流滥用;
(4)具备多种提示功能,方便人员及时查找和辩认。
三.技术方案简介:病人管理、病人追踪、设备追踪等管理以智能射频定位器和射频标签为核习设备,根据不同的应用范围(人、物)及管理要求可采用不同的应用方案应用特点系统先进、技术方案维护简单、操作方便,能与现有网络连接,保护投资,软件系统简单易用。
不同的行业、不同的机构、不同规模的企业,需要不同的RFID(电子标签、视频识别)是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID(电子标签)技术的出现与普及,给医疗行业从安全、服务到经营改进等多方面带来了新的应用,具有战意义。)解决方案,来满足自己的独特的需要。
新导科技作为领先的RFID解决方案及核心设备供应商,始终遵循国医疗行业提供最适合其应用的RFID解决方案的原则,为客户提供专业的应用咨询、方案设计、系统集成和实施指导等全方位的服务,帮助客户开拓新的机会。
对于新生婴儿的管理以及病患信息化管理
1.新生婴儿管理
现在中国的许多家族都是独生子女,出生的婴儿就更加宝贝了。家长都希望从一出生开始就给他、她最好的。但是从出生开始,可能会由于医院或者家长自己的大意,导致婴儿的抱错或者失散,引起不少悲剧的发生。如果现在有了ERP母婴识别防盗系统,让医院家长在对于婴儿这个问题上少出点错,那么将大大减少悲剧的发生。
优势
(1)安全性、可靠性、稳定性高腕带的安全性、可靠性、稳定性高,尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗恶劣环境下空气中的高粉尘和潮湿等环境下,能够保证设备正常使用。高抗干扰性,对周界环境无特殊更求,环境适应性强;
(2)腕带防暴力拆卸恩孚科技研发的该腕带防暴力拆卸。这个特性是针对非法人员强行将婴儿的腕带拆卸下来,导致无法正常检测到婴儿的具体情况;
(3)腕带历史记录系统中地腕带的报警次数可以有个记录,记录该婴儿单独出云的报警情况,报警时间等,以防止医院人员的疏忽,而造成的不便影响;
(4)报警功能系统设置了报警功能,婴儿在非系统指定方式掏出,通过医院问口的读卡器时,读卡器会发出报警,提醒门卫或者前台服务员注意查看;
(5)母婴绑定系统设定母亲和婴儿的腕带输于同一类型,如果要将孩子抱出医院大门,必须是同一类型的两个腕带一起通过大门。如果是婴儿的腕带单独通过医院大门,读卡器在附近识别不是成对了两个腕带,读卡器会报警。如果孩子要出门,家长或者护士必须将两个腕带同时带上才行;
(6)腕带重复利用腕带可以重复利用。某个婴儿在出生后,医院护士给他/她佩戴上腕带,当家长带着孩子输出院手续时,将腕带交回,并且清空腕带数据。但是该婴儿的相关数据还是有在系统的数据库中查到;
(7)腕带优势使用寿命长,平均成本低,免维护,并且对人体安全、健康,无电磁辐射污染,使用更安全。可配置微波模块工作方式,发射功率可调。
(8)读卡器识别功能强本方案在医院门口安放固定读卡器,无须用手持读卡器放到标签旁边可完全实现全自识别。极高的防冲突性,高度的识别稳定性(误码率小于十万分之一),真正达到无误码、无漏卡。提高管理水平,集中管理、分布式控制;
(9)监控系统整合该系统能和医院的监控系统整合,一旦发生婴儿单独出云,而当时没有人处理的情况下,可以结合当时的监控系统做相关处理。
当婴儿出生时,工作人员将一组腕带发放给家长,包括婴儿的防暴力拆卸的腕带,以及家长携带的普通腕带。将婴儿的相关信息记录到婴儿的腕带中,信息包括婴儿的健康记录、出生日期时间及家长姓名、联系方式、单独出去记录等;在医院门口安放固定式读写器,当婴儿的腕带在没有家长腕带一起,单独出去的时候,读卡器就能报警,提示医院人员或者附近的人员注意;通过系统上位机端可以查询到婴儿单独抱出云的记录,和婴儿的相关资料,通过和医院的监控系统整合,查找婴儿抱出当时的具体状况;孚恩科技RFID母婴识别防盗系统收益(1)信誉收益:通过该系统的应用,医院可提升管理水平,提高知名度和信誉度。
经济收益
通过该系统的应用,可取得收益。
RFID母婴识别防盗系统组成
该系统由成对的腕带标签、固定式读卡器、系统软件、系统服务器组成。
