华为VD2 Vectoring方案实现高速FTTH宽带接入
FTTH建设面临两大问题
从全球来看,FTTH作为宽带接入的方向或者终极发展目标,其优势非常明显:首先,FTTH从网络到用户可以提供50M-100M的高带宽,是高端客户建设的最佳选择;其次,FTTH具有扁平化的网络结构,ODN全程无源,大大降低运维成本。但是FTTH作为当前的新兴接入方式,还存在尚未解决的问题困扰其规模发展。
1、FTTH工程建设入户难问题
目前我国绝大部分的建筑物内部并没有预埋的光纤线路,要大规模实施FTTH/O则意味着要在现有的建筑内部重新敷设光缆。光纤本身的特性(不耐拉力和弯折)决定了光纤光缆的布设比铜缆要困难的多。
在一些老的小区,打洞,穿墙影响美观,引起住户和物业强烈的维权意识,导致入户工程迟迟无法开展,遇上维权强烈的只能放弃。因此在城区很难规模铺开建设。
2、FTTH成本过高阻碍其规模发展速度
随着近年来运营商FTTX的规模建设,FTTH相关的设备成本都有较大幅度的下降,但是ODN整体的配套成本、工程成本,以及终端成本仍然很高。在综合成本的比较上,FTTH端到端的建设成本仍然在160-200美金左右,而FTTB的建设成本已经下降到100美金以内。当前运营商的投资资金普遍有限,并且要同步考虑投资收益问题,所以FTTH的全面铺开存在较大成本压力。
另外,FTTH的一些维护管理技术也尚未成熟,例如FTTH网络的线路监测和故障定位技术远不如铜缆成熟,特别是ODN网络的分支发生中断时,难以进行故障定位和查找。光纤的修复接续需要专业工具和技能,相比之下铜缆的修复要简单得多。
充分重视铜线资源
在前几年,固网运营商建设的FTTB+ADSL2解决了FTTH入户难的部分问题,但是ADSL2只能为最终用户提供16-18M的带宽,对于运营商而言,无法满足面向未来业务发展的需求。
目前运营商的最后一公里铜线资源非常丰富。在90年代初期,固定电话的全国普及工程在中国城区,乡镇,农村大量的部署了铜缆资源,近些年,随着中国电信,中国联通实施的“光进铜退”的宽带提速工程,建设大量的光纤基础网络,铜缆距离也缩短到500到800米左右,截至到2011年中,中国现在的ADSL2端口仍有5亿线,传统的ADSL依然是主导,约有8800万端口,远高于FTTX的端口数。
为解决铜缆的入户带宽问题,Vectoring技术应运而生。Vectoring的特点是串扰抵消,可以消除铜线串扰主要噪声的影响,使铜线接入全面进入“百兆”时代。
