PC电源中双管正激拓扑是什么?
PC机中的电源拓扑有哪些,我们先来了解一下什么是双管正激拓扑,双管正激拓扑之所以强调“双管”,是因为其实基于单管正激拓扑发展而来的,前者的电路中包含2个MosFET,后者只有1个。这两种都属于正激拓扑,也就是变压器隔离的Buck拓扑。双管正激拓扑在目前常见于入门级和主流级产品,绝大部分80Plus铜牌认证电源都会使用双管正激拓扑。
酷冷至尊MasterWatt Lite 500W采用的是双管正激拓扑
PC电源是否采用了双管正激拓扑,主要是看主开关管和变压器,一般来说主开关管是两个MosFET,变压器为一大(主变压器)一小(待机变压器)的组合,多半就是双管正激拓扑。有些人会把主变压器旁边是否带有一个磁放大线圈也作为识别的标准,但实际上这个磁放大线圈是用来判断电源是否采用磁放大结构的,跟双管正激拓扑没有什么关系。
与单管正激拓扑相比,双管正激拓扑有着更高的转换效率,而且在单管正激拓扑中,MosFET会在复位的过程中会承担两倍的输入电压,对于MosFET来说显然不是一件好事。而双管正激拓扑的两个MosFET是同时导通和关闭的,导通时承受的电压为输入电压,关闭时,主变压器的励磁线圈电压极性翻转,但电压仍然与输入电压相同,因此主开关管承担的电压仍然不会高于输入电压,这样MosFET的压力就小很多了。
双管正激拓扑大都只能做到80Plus铜牌或80Plus 230V EU白牌级别效率
不过与单管正激相比,双管正激拓扑需要使用专门的驱动芯片,因此在电路结构上要复杂不少,但是双管正激拓扑在电压稳定性、动态响应、输出纹波等都有不错的表现,而且比起单管正激要更容易实现大功率输出,因此综合个方面的因素后,双管正激拓扑基本上是完胜单管正激,成为了PC电源中的主流。只是双管正激的转换效率相比接下来要提到的LLC谐振显然是技逊一筹,绝大部分基于双管正激拓扑的PC电源在转换效率上也就只能达到80Plus铜牌的水平,在早些年尚有看头,现在已经平平无奇了。
当然双管正激拓扑并非绝对做不到高效率,因为其还有一个优点就是电源的二次侧也就是低压侧可以使用肖特基整流或者同步整流,其中同步整流方案对提升电源装换效率有一定的作用。曾经有厂商以主动式PFC+双管正激+同步整流+DC-DC的架构做出了80Plus金牌级别效率的电源产品,只是由于生产成本相比LLC谐振拓扑几乎没有优势,整体表现也不算十分突出,而且就转换效率而言能做到这个地步就已经算是极致了,没有进一步提升的潜力,显然并不适合用来做高端产品,因此最终双管正激拓扑基本上就止步于主流市场了。
