PC电源中的磁放大结构之双磁放大是什么?
通常来说,一款PC电源性能好不好,+12V、+5V与+3.3V输出的质量可以说是起到了决定性作用。PC电源的输出可以分为4种电压5组线路,分别为+12V、+5V、+3.3V、-12V以及+5V待机,其中+12V、+5V和+3.3V是主要的功率输出来源,-12V在现在已经基本用不上,更多地是为了考虑兼容性而保留,+5V待机则顾名思义是负责待机输出的,本身也不是承担大功率的工作。
双磁放大结构则是在单磁放大的基础上改进而来,除了+3.3V采用独立的磁放大器生成外,+5V采用独立的磁放大器进行生成,这样+12V、+5V与+3.3V就都拥有了独立稳压控制线路,相互之间的干扰基本得到消除,单磁放大在交叉负载上的劣势也就因此消失了。
图片为先马铜效700W电源
想要判断电源是否采用双磁放大是非常简单的,那就是看主变压器副边与整流管之间的磁放大器是否有两个,输出的储能电感是否有3个,因为单磁放大电路的+12V与+5V输出一般是共用储能电感的,+3.3V则是独立的储能电感。但由于多出一套晶体管控制电路、一个磁放大电感和一个储能电感,因此双磁放大结构的成本相比单磁放大结构几乎要翻倍,因此双磁放大结构很少用在低瓦数的入门级产品上,用在中高瓦数型产品上会比较合理。
先马省电王铜效700W电源交叉负载表现
与单磁放大结构相比,双磁放大的优势是+12V、+5V、+3.3V输出互不干扰,简单来说就是每一路的输出特性都不会因为其他输出的变化而产生变化。以先马省电王铜效700W电源为例,其+5V与+3.3V采用的就是双磁放大结构,可以看出在交叉负载测试中,每一路的输出电压仅与其当前负载有关,其他几路输出对其产生的影响很小。
然而磁放大器是接于变压器副边和整流管之间,其输出实际上是在副边输出的波形上抠掉一块,当电路为了调整某一路电压的输出而改变占空比时难免会牵扯到其他几路的输出,例如+12V处于低负载的时候,电感电流会进入断续导通的状态,此时处于副边的+5V与+3.3V的两路磁放大输出也会受到影响,稳压性能会比较差,要解决这个问题一般是在+12V上加一个假负载,但这种做法又会明显影响电源的转换效率,因此即便是三路输出独立稳压的双磁放大,它也只是相比+12V/+5V联合稳压单磁放大结构要表现更好而已,并未达到最理想的状态。而为了彻底解决这写方面的困扰,电源厂商引入了DC-DC结构。
