什么是多路+12V输出电源?不知道的赶紧收藏!
通常经常组装电脑的人都会常常提到一句话,那就是“电源采用了单路/双路+12V输出设计”。如果是对PC电源有一定了解的玩家,那你可能会知道PC电源要采用多路+12V输出设计是英特尔写在ATX 12V 2.0设计指南中的。
多路+12V供电则是英特尔在制定ATX 12V 2.0设计指南时提出的要求,当时提出的要求是电源的要提供两路+12V的独立供电,其中+12V1对应的是主板以及外围设备的供电,+12V2则为CPU进行独立供电。这个要求看上去与当时ATX 12V 1.3版相差不大,但实际上它们对应的却是截然不同的设计。英特尔在这里要求的两路独立+12V供电,严格来说是真正意义上的独立供电,两路输出必须互不干扰而且还要具备独立的保护机制。
讯景XT 500电源是目前典型的双路+12V输出设计电源
为此当时基于ATX 12V 2.0设计指南所开发的电源产品基本上分为了两类,一种是内部采用两组+12V转换电路进行独立输出,这是英特尔要求的理想产品,但是在体积和成本上不容易控制;另一种则是采用一组+12V转换电路,但是在最终输出时分流为两组独立输出并各自配置保护电路,这种结构设计相对简单,成本更容易控制,同时也符合英特尔的相应要求,因此这种方案的电源产品也就成为了当时的主流。
除了要求电源要有两组独立的+12V供电输出外,当时的ATX 12V 2.0标准还要求每路+12V输出的电流上限为20A,因此对于一些大功率型的产品,它们还需要开辟第三路、第四路甚至更多的+12V输出才能满足这个电流上限的要求,多路+12V输出电源就是这样诞生的。
而在ATX 12V 2.3版设计指南后,虽然英特尔去除了多路+12V输出的设计要求,也解除了每路+12V输出电流的上限,但是采用多路+12V输出设计的电源依然大量存在,特别是一些高功率型的产品,为了确保电源的保护机制可以发挥作用,他们依然采用了多路+12V输出的方案。
