ADI医疗应用:检测并区分心脏起搏伪像
当植入了起搏器的心脏病患者进行心电图(ECG)测试时,心脏科医师必须能够检测到起搏器的存在及其效果。起搏信号的电气特征(或称伪像)由小而窄的脉冲构成。由于这些伪像被淹没在噪声和较大的心电信号中,因而难以检测到。本文将描述起搏伪像的性质,同时介绍检测这种伪像的一种器件和方法。
心脏作为一种生化机电系统,会产生电脉冲,从右上心房的窦房结 (SA) 传导至房室结 (AV)。窦房结节充当作该系统的起搏器(图1)。
图1. 心肌与窦房结(1)和房室结(2)
该电脉冲产生P波,在图2中的ECG截图中可以看见。电信号从房室结节开始传播,经过浦肯野纤维系统,来到心室,导致心室肌肉收缩。这种收缩(R波)使含氧血从左心室进入并流过身体,同时使缺氧血从右心室进入肺部。
图2. 心肌收缩期间电行为的ECG图形表示2
如果心脏这种机电系统存在缺陷,则可能导致诸多心脏问题。例如,当心脏搏动过慢或者不搏动时,就是心动过缓。对于这种状况,典型的手术治疗方法是在患者胸部皮下植入一个起搏器(脉冲发生器),并将心内膜导联线通过静脉直接引导至心脏,如图3所示。
图3. 植入式起搏器的位置以及不同种类起搏器的导联线
(RA—right atrium, RV—right ventricle, LV—left ventricle)
在称为心动过速的另一类心律失常症状中,心脏搏动过快。这是一种十分严重的疾病,可通过植入式心脏除颤器(ICD)进行治疗。现代ICD也可治疗多种缓慢性心律失常。
当心脏变大时,由于传导路径变长,扰乱了心室收缩的时机,因而可能发生心力衰竭。结果形成一种正反馈系统,进一步加重心脏负担。植入式心脏再同步(ICR)器件同时使两个心室和(通常)一个心房起搏,进而对心室重新定时。实际上,这些器件会改善心输出量,从而使心脏恢复到一定程度。心脏再同步治疗(CRT)器件是一种包括ICD在内的系统。
CRT器件在图4(a)中的透视图像中可以看见。医师就是利用这种影像来放置导联线的。对于非专业人士来说,这种影像是很难解读的。可以看到心脏淡淡的轮廓——这是搏动中的心脏的静态视图。起搏器位于右心房上,心脏顶点指向右下方。在这个典型的导联线放置实例中,黑色箭头指向右心房导联线。虚线黑色箭头指向右心室导联线。红色箭头标示的导联线只能看到一部分,这是左心室导联线(红箭头指向电极尖端)。图4(b)展示的是双腔起搏器的典型导联线放置透视图像。右心房导联线指向上方,置于右心房中。右心室导联线则位于右心室顶部。
图4. 起搏器导联线放置的透视图像3
(a)。 单腔起搏器;(b)。双腔起搏器
