全面为你解读高功率LED照明透镜特性
大功率LED透镜/反光杯主要用于大功率LED冷光源系列产品的聚光,导光等。大功率LED透镜根据不同LED出射光的角度设计配光曲线,通过增加光学反射,减少光损,提高光效(而设定的非球面光学透镜)。下面着重讲解PMMA材料的二次聚光大功率LED透镜。
一、LED透镜的材料种类
1、硅胶透镜;
(1)因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED芯片上;
(2)一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm;
2、PMMA透镜
(1)光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)
(2)塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);透光率高(3mm厚度时穿透率93%左右);缺点:耐温70%(热变形温度90度);
3、PC透镜
(1)光学级尼龙料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯
(2)塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑完成);耐温高(130度以上);缺点:透光率稍底(87%);
4.、玻璃透镜
光学玻璃材料,具有透光率高(97%)耐温高等特点,缺点:易碎、非球面精度不易实现、生产效率低、成本高等。
二、LED透镜的应用分类
1、一次透镜
(1)一次透镜是直接封装(或粘合)在LED芯片支架上,与LED成为一个整体;
(2)LED芯片(chip)按理论发光是360度,但实际上芯片在放置于LED支架上得以固定及封装,所以芯片最大发光角度是180度,另外芯片还会有一些杂散光线,这样通过一次透镜就可以有效收集chip的所有光线并可得到如160度、140度、120度、90度甚至60度(不同需要)的出光角度;
(3)一次透镜多用PMMA或硅胶材料。
2、二次透镜
(1)二次透镜与LED是两个独立的物体,但它们在应用时确密不可分;
(2)二次透镜的功能是将LED的大角度光(一般为90-120度)再次聚光成5度至80度任意想要得到的角度;
(3)二次透镜材料大都用PMMA或玻璃。
