当前位置:首页 > 医疗电子 > 便携医疗终端
[导读]   核心提示:无线充电近在咫尺,现在已经扩展到医疗和其他便携式设备上。本文主要介绍便携医疗设备的无线充电设计与实现。   想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,
  想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电。这样你就能到下一个病人或伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。
  标准
  行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线充电联盟(WPC)的标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分:功率发射器、功率接收器以及这两个器件之间的通信协议。这个标准的主要特点是(见图1):
  图1:无线充电系统方块图(来源:无线充电联盟网站)
  (1)一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法,这种方法的物理基础是线圈之间的近场电磁感应。
  (2)使用一个次级(或接收)线圈传输大约5W功率。
  (3)工作频率范围为110Hz至 205kHz。
  (4)在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量;自由定位允许便携式设备随意摆放在充电站表面,从该表面的任何地方提供能量。
  (5)可以达到非常低的待机功耗,这取决于具体的实现方法。
  (6)能够灵活地把系统集成到便携式设备。
  能量传输过程
  一个简单的通信协议就能够使便携式设备完全控制能量传输过程。能量传输过程分为4个阶段:
  (1)选择阶段:功率发射器监视充电接口,探测待充电的设备是否摆放到位。如果没有探测到设备,功率发射器将不停地查验(ping)功率接收器。如果在给定的时间里没有探测到要充电的设备,功率发射器就会进入待机模式。
  (2)ping阶段:类似于声纳,功率发射器发出一个数字ping信号,探测可充电设备。如果探测到设备,功率发射器就把功率信号保持在ping信号的电平,然后进入识别和配置阶段。如果没有探测到设备,功率发射器就返回到选择阶段。
  (3)识别和配置阶段:功率发射器与功率接收器协商,确定给接口上需要充电的设备提供多大的功率。如果设备从接口上移开,功率发射器就返回到选择阶段。
  (4)功率传输阶段:功率发射器向功率接收器提供能量,根据功率接收器的反馈情况调整所需要的电流。在功率传输过程中出现异常情况时,安全功能会适时关闭功率传输,并返回到选择阶段。
  这个标准已经得到电子行业各领域内超过90家公司的支持。
  技术
  无线充电使用近场电磁感应原理,将能量从充电底座(衬垫)传送到便携设备。在不断变化的距离上,充电衬垫中的发射器线圈(Tx)向嵌入在手机等便携式设备中的接收器线圈(Rx)传送能量。充电衬垫里的发射器/初级线圈在上电时产生一个类似于传统变压器的电磁场,感应电流流过便携式设备上的次级线圈(充电底座有一个功率转换电路,将电能转换为电磁场。在接收器端,功率接收单元将电磁场重新转换为电能,对设备的电池充电)。发射器和接收器相互通信,控制充电过程。
  Vishay Dale Electronics公司的IWAS系列Qi无线充电接收线圈/防护罩,是第一批可用于符合WPC规范的器件的商用无线充电线圈。IWAS系列的效率达到70%或更高,为接收线圈提供高磁导率防护罩,阻断充电磁通,防止它损坏敏感器件或电池。IWAS系列无线充电接收线圈/防护罩的性能不会受到永磁体的不利影响。
