微型电磁阀在医疗等应用中的选择问题解析
图
确保可靠性和重复性
当仪器设计工程师在选用微型电磁阀时,常希望元器件能非常可靠的反复运转,特别是保证长时间的稳定性能即重复性能,最好是希望长时间完全没有任何运转波动和例外发生,这个经常成为筛选精密元器件的第一参数。
例如血球采样通道和计数通道上用的隔离阀的选择好坏通常会影响整机的重复性,高效液相色谱中四元梯度隔离阀需要响应时间越均匀以越容易达到测试要求,如果不够均匀性,在检测灵敏性重复性上就有直观的结果区别。
即使是早期选择原配件的一个大意,可能会导致严重的不可预料的后果。这种设计缺陷发现的越晚,修改成本就越高。因为当需要更换元器件时候,又需要重头进行一系列的测试。所以这种情况下工程师一般会采用有高可靠性的元器件,也会特别关注阀的生产过程,质量检查和测试控制等环节。
特别是阀的设计就会直接影响器件本身的可靠性,例如在分析测试仪器中,电磁阀直接接触样品试剂,但大多数微型隔离阀都有内部橡胶材质,在接触样品试剂时候都有可能会溶胀。如果没有考虑任何设计上的预补偿,那么长时间使用后橡胶材质都会因此改变阀的参数和性能,甚至是会影响到元件到不能正常工作,从而导致整个仪器无法工作的问题。有经验的元器件设计人员会考虑到阀的适用范围,特别是化学物质的兼容性等实际应用对阀的影响。
