三星 Note 20 Ultra 的 120Hz 刷新率比 S20 的更好:低电量也能使用
8 月 18 日消息 三星 Galaxy S20 系列和 Galaxy Note 20 Ultra 都配备了 120Hz 显示屏,但它们实现这一高刷新率的方式却大不相同。这些手机都采用了 Super AMOLED 显示技术,但据悉 Galaxy Note 20 Ultra 使用了 LTPO 背板,可以实现可变刷新率,并拥有更高的能源效率。在实际使用中,外媒 Sammobile 了解到 Galaxy Note 20 Ultra 在处理 120Hz 方面,相比 S20 系列 “更加优雅”。
无论是 Galaxy S20、Galaxy S20 + 还是 Galaxy S20 Ultra,当手机电池电量下降到 5% 时,手机就会自动从 120Hz 切换到 60Hz。同样,如果硬件达到一定的温度,也会降到 60Hz,这应该是为了防止电池耗尽和过热,但同样的情况并不完全适用于 Galaxy Note 20 Ultra 及其 120Hz 模式。
三星利用上述 LTPO 能效改进,只要用户将 Galaxy Note 20 Ultra 设置为以 120Hz 的刷新率运行,即使在电量下降到一定程度后,手机也不会自动切换回 60Hz,Galaxy Note 20 Ultra 会以用户设定的刷新率继续运行,直到用户更改设置,或者直到手机达到一定温度。
了解到,三星 Galaxy Note 20 Ultra 与 Galaxy S20 系列一样,也有一个温度保护机制,以防手机过热,而较低的刷新率将有助于降低温度。即便如此,与 Galaxy S20 系列相比,Galaxy Note 20 Ultra 似乎可以在略高的温度下继续使用 120Hz。
外媒在 Galaxy S20 Ultra 和 Galaxy Note 20 Ultra 上测试了 120Hz 显示模式,以确定它们在降回 60Hz 之前可以达到多高的温度。结果是:前者一旦达到 40 摄氏度,就会自动从 120Hz 切换到 60Hz,而 Galaxy Note 20 Ultra 直到达到 43 摄氏度或更高时才切换回 60Hz。
总而言之,对于 Galaxy Note 20 Ultra 来说,在较高的温度下,120Hz 似乎问题不大,虽然只是几摄氏度的差别,但聊胜于无,另外尤其是手机不会在电池电量低的时候就切换回 60Hz。
