当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]曾经我一直以为自己C语言学的还挺好的,直到看到这几个例子。 例1 首先来看一下,大师是如何求圆周率的,一口君实在词穷,first卧槽。 #include      long a=10000,b=0,c=10000,d,e,f[10001],g;     void main()     {     for(;b != c; f[b++] = a/
例1
#include  long a=10000,b=0,c=10000,d,e,f[10001],g; void main() { for(;b != c; f[b++] = a/5); for(; d=0,g=c*2,c>5000; c--,printf("%.4d",e+d/a),e=d%a) for(b=c;d+=f[b]*a,f[b]=d%--g,d/=g--,--b;d*=b);
执行结果:
例2
模拟图灵机打印基为2的斐波纳契数,double卧槽
#include  #define f int #define v (void)printf( #define x ),exit(1); #define y ){if(n)c=z(n,u),u=n,n=c;o[i]=n?'0'+(1&*n):'0';} #define z(a,b) (f*)(~1&*a^(f)b) #define k(l) if(!(l=(f*)malloc(sizeof(l))))v 23+m x if(1&(f)l)v 39+m x*l= r(p,q,d)f*p,*q;{char o[81];f*n=p,i=39,*c,*u=d?q:z(p,q);o[40]='0'+(1&*p); for(;i>=0;i--y u=d?z(p,q):q;n=p;for(i=41;i<79;i++y o[i++]='\r';o[i++]=0;
v o);(void)fflush(stdout);sleep(1);}
main(a,c)char**c;{char*u,*malloc(),*m= "Usage: black [string]\n\0No more memory\n\0Unusable memory alignment\n\0jt,s@m@ (beleY%XX&Yz {z&z}i|R(|)*((.)i)hiniFiGJ%FG.JJgJ: ;;&;z {z&z}-RS/ROiOV OP+PsaPh+ijainnjmamfmfAlnnnnphppopv%vvgv.aABiB1/BVP11/1.%..&.OhrR-WV V1#1VP1CcC0R\
\n\n'CVP0\n!\n\n'\nEaEEnEamat!akckk'kwaww'wz,zzozEit +",
*n=m;f*q,*p=0,*g,b=3,d; if(a>2)v m x n=a>1?c[1]:n; /*v"\t\t\t\t\tV\n");*/ k(q)0;u=n;a=~1&'j'; while(a!='x'){ /*r(q,p,b);*/ for(;;u+=3){
  u= *u?u:n; if((~1&*u)==a&&(1&*q)<<1==(2&u[2]))break;
 a=~1&u[1];
 d=(8&u[2])>>3; if(16&u[2])putchar(u[3]); if(4&u[2])*q|=1;else*q&=~1; if(b==d)g=p;else{
  g=z(q,p); if(!g){k(g)(f)q;*q^=(f)g;}
 p=q;q=g;b=1-d;
} /*r(q,p,b);v"\n");*/exit(0);
执行结果:
例3
#include  main(int t,int _,char* a)
{ return !03?main(-79,-13,a+main(-87,1-_,
main(-86,0,a+1)+a)):1,t<_?main(t+1,_,a):3,main(-94,-27+t,a)&&t==2?_<13?
main(2,_+1,"%s %d %d\n"):9:16:t<0?t<-72?main(_,t, "@n'+,#'/*{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#n+,/#{l+,/n{n+,/+#n+,/#;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l q#'+d'K#!/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' i;# ){nl]!/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' iwk{KK{nl]!/w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'-{}rw]'/+,}##'*}#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# }'+}##(!!/")
:t<-50?_==*a?putchar(a[31]):main(-65,_,a+1):main((*a=='/')+t,_,a+1)
:02,2,"%s"):*a=='/'||main(0,main(-61,*a, "!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m .vpbks,fxntdCeghiry"),a+1);
是的,你没有看错,这个代码没有问题,可以编译,执行结果:
居然是这个执行结果,treble卧槽,聊表敬意。
【作者是Ian Phillipps】
例4
这个极富行为艺术的小火车,已经让一口君已经开始彻底怀疑人生了!quadra卧槽
结果如下:
peng@ubuntu:~/test$ ./marshall
      choo choo
例5
如果你仍然觉得just so so,那好吧,你再看下面这个代码,简直就是艺术与代码的天作之合。
我相信这个代码的作者一定是个满脸络腮胡子油腻的抠脚撸串肥宅男,否则怎么会画出这么惊世骇俗、震惊寰宇、美的不可方物、如此卡哇伊的小萝莉!penta卧槽!!!!!
看下他的执行结果吧:
这些代码是IOCCC 【(The International Obfuscated C Code Contest)国际C语言混乱代码大赛是一项国际编程赛事】的一些获奖作品,有兴趣可以去搜索下。
毫无疑问,这些大师都是世界上最顶级的C语言程序员,都是god like、legendary。在这里我们就不讨论这些代码了,一口君并不是鼓励你也去写这样的代码(关于这些代码的分析,你可以上网查询)。恰恰相反,我要告诉大家的是:大师把代码写成这样是经典,你把代码写成这样是垃圾!所以在垃圾和经典之间,你需要做一个抉择。
C语言博大精深,各位码农,且学且珍惜!
-END-
本文授权转载自一口Linux,作者:土豆居士
推荐阅读
【01】怎么学习单片机外围器件?
【02】漫画版:如何学习单片机?
【03】单片机:3种时钟电路方案对比,你常用哪一种?
【04】单片机编程技术学习攻略
【05】国产超低价单片机五宗罪!“扶不起”的原因就是它们?
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
