当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]本文中,小编将对五孔插座接线图、单相插座接线要点等予以介绍。
插座接线图作用明确,电工人员可依据插座接线图进行接线。也就是说,插座接线图起一定指导作用。本文中,小编将对五孔插座接线图、单相插座接线要点等予以介绍。如果你对插座接线图相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、五孔插座接线线路搭配
记住下面几个原则和方法,五孔插座接线就简单多了。
1、火红零黑地蓝(即火线L为红色,零线N为黑线,地线为蓝色);
2、火棕零蓝地黄绿(即火线L为棕色,零线N为蓝色,黄绿复色线接地线);
3、火黑零白地绿(黄绿),是一种美国电线色相标准;
4、照路一般只有出入相线(你可以认为只有火线和零线),它常用电线色相搭配为:入黄出白(或绿),开关标示一般入相为L,出相为(L1、L2)。
如果你发现同色的电线是两根,并在一起就可以了,否则部分电路将断路。
二、五孔插座接线要点
1、一般明装的五孔插座距地面应不低于1.8m;暗装的电源插座距地面0.3m。为了防止儿童触摸,好选购带有保险挡片的安全插座,同一居室内插座的高度应保持一致,开关的通断位置应一致。
2、在拿到一个新的插座时,首先要把底座和面板分开,在插座的一面(一般是上面或下面),有一个长方形的缺口,用一字改锥插进去,向外用力,即可分离面板和底座。
3、卫生间的环境比较潮湿,应选用绝缘级别高防水防溅式五孔插座;电冰箱、空调器、彩电、计算机、洗衣机等应使用“独立”的,带有保护接地的质量可靠的带开关三孔插座,最好不要使用五孔插座。
三、五孔插座怎么接线
第一步:准备好接线工具,比如剪刀、电胶带、老虎钳等。
第二步:了解插座火线、零线以及保护地线的位置。五孔插座面板上三孔背后会有三个接线孔,上面会标有相应的字母,包括L、N、E,分别对应的是火线、零线以及接地线。另外,两孔背后也会有火线和零线的标志。
第三步:用老虎钳将电源线头部的绝缘层去掉,大约去掉3厘米左右的绝缘层即可。将漏出来的铜线线头拧紧,火线从L接口穿过,零线从N接口穿过,地线从E接口穿过。然后将三孔上的火线和零线分别接入两孔背后的火线和零线接口中去。
第四步:将所有的电源线和对应的接线柱拧紧,接着将插座的外壳固定住,最后用螺丝钉固定即可。
四、五孔插座接线图
五、单相插座接线要点
① 单相插座至少有两个接线端 L (火线)、N (零线),三孔插座还有一个地线端 E ;
② 接线时,火线接入 L ,零线接入 N,地线接入 E ,接线图如下;
③ "单纯"的二孔插座一般没有标识,接线可随意;
友情提示:
① 如果二孔水平安装,通常按"左零右火"的规则接入;
② 如果二孔立面安装,通常按"上零下火"的规则接入。
附:"左零右火"、"上零下火"是指对插座面板正面而言。
③断电安装为宜;接线时务必拧紧螺丝。
以上便是此次小编带来的“插座接线图”相关内容,通过本文,希望大家对五孔插座接线图具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
