开关插座接线图介绍,带你看7孔2开插座接线图
插座接线图大多相同,往期文章中,小编主要对3孔插座接线图和5孔插座接线图有所介绍。本文中,小编将对开关插座接线图和7孔2开插座接线图加以讲解。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下越多哦。
一、开关插座接线+接线图
1、开关插座安装
(1)开关插座的安装必须在木工、油漆工完工之后进行。
(2)首先要将开关插座底盒中的灰尘、杂质等清理干净,以免影响电路工作。
2、电源线处理
(1)将盒内甩出的导线预留出一段,以备以后维修时使用。
(2)然后就可以开始削线芯,切记注意不要碰伤线芯!
(3)接着将导线按照顺时针方向,缠绕在带开关插座对应的接线柱上,并旋紧压头,注意应保证线芯不外露。
3、带开关插座三线接线方法
(1)火线、零线和地线需要正确连接插座的接口,火线应接入开关2个孔中的一个。
(2)在另一个孔中留出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内过行对接,零线接入插座3个孔中的N孔内,地线接入插座3个孔中的E孔内。
(3)如果错接零线与地线,使用电器时会出现黑灯、开关跳闸等情况。
4、开关插座固定
(1)将底盒子留出的导线从塑料台的出线孔中穿出,然后将塑料台紧贴于墙面,用螺丝将其固定在底盒子上。
(2)固定好以后将各自的位置从开关插座的线孔中穿出来,并且记住要将导线压紧!
5、带开关插座面板固定
(1)将带开关插座紧贴于塑料台上,摆正开关插座方向位置。
(2)然后使用工具将螺丝固定住,最后盖上装饰板即可。
二、七孔2开插座接线+接线图
首先,七孔2开的插座,其实就是一个七孔的插座和2个开关是连在一起的,其正确的接线方法是:
从电源线处并接两根电源线(零线和火线)下来,直接接到七孔的插座的任一两个接线柱上。七孔插座有七个接线柱,其中有3个标有N的接线柱是零线接线柱,有3个标有L的接线柱是火线(也叫相线)接线柱,还有一个接线柱是用来接地的(正规的安装必须要有接地线),零线接到3个标有N的接线柱上(就是把3个标有N的接线柱互相连接在一起)。
火线与标有3个L的接线柱互相连接在一起,这样插座就接完了。
那么2个开关又怎么接呢?照明开关的接线原理是控制火线的开和关,而开关有2个接线柱L和L1,接线柱L接电源(火线),L1接线柱的线与灯连接,其接线方法是从插座的L接线柱上引一火线接到2个开关的L接线柱来(两个开关的L接线柱互连一起),而开关的另一个接线柱L1接的电线(我们叫控制线)与灯的接线柱连接,这样七孔2开插座的接线就算完成。
三、五孔插座安装
1、在进行安装5孔插座的接线时,我们首先需要准备一些工具,这样在安装过程中才会更加的快速和方便,如果没有这些工具也可能完成不了插座接线。要准备:老虎钳、剪刀、胶带,五孔插座在三孔背后有三个接线孔,每个接线孔标有L、N以及另外一个符号E这是接地线。
2、然后就是在使用我们准备好的老虎钳,拿起线头将前面大概三厘米的长度绝缘部分去除掉,然后铜线就会裸露在外,两个线头拧在一起,从孔中穿过。在然后就是把螺丝拧上,线头如果有多与的部分可以用剪刀剪去。按照正常情况,火线一般是红色的,零线是黄色,地线是黑色的,最好在接线之前用测电笔进行测试一下。
3、还有就是5孔插座的接线正确方式,不要将线连接错了,在左边要接N,右边接L,中间的E,接线的时候首先是从三孔插座的火线,和零线各引出一条线到两孔的火线和零线上。接线之前接好之后,把电源线的火线,零线以及底线分别和相对应的地方接在一起,接线完成之后,把外框上上,拧上螺丝就可以了。
4、我们在安装插座的时候,首先物理学中我们可以学到这一类的知识,我相信大家都知道“左零、右火”,然后插座孔水平方向放置。若插座孔垂直方向放置,应为“上火、下零”,三孔插座应为“左零、右火”,保护接地在上端。零线与保护接地一定不能接错,也不允许零线和保护接地接在一起,应对照导线的颜色对号入座。
以上便是此次小编带来的“插座接线图”相关内容,通过本文,希望大家对开关插座接线图和7孔2开插座接线图具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
