典型RS-485/RS-422收发器芯片学习系列:MAX1487
MAX1487是用于RS-485与RS-422通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX1487的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。
MAX1487收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸取的电源电流在120µA至500µA之间。所有器件都工作在5V单电源下。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。
具有1/4单位负载的接收器输入阻抗,使得总线上最多可以有128个MAX1487收发器。MAX1487为半双工应用设计,其组成的差分平衡系统抗干扰能力强,接收器可检测低达200mv的信号,是一种高速,低功耗,控制方便的异步通讯接口芯片。
MAX1487引脚配置和典型工作电路
图表
MAX1487的管脚及内部结构框图如上图所示。
脚1 RO:接收器输出(A―B≥+0.2V,RO=“1”:A―B≤―0.2V ,RO=“1”);
脚2 RE:接收器使能;
脚3 DE:驱动器使能;
脚4 DI:驱动器输入;
脚5 GND:地;
脚6 A:接收器非反相输入
或驱动器非反相输出;
脚7 B:接收器反相输入
或驱动器反相输出;
脚8 VCC:电源
根据MAXIM公司的资料,其器件特性如下:
1. 供电电压 4.75V≤VCC≤5.25V
2. 供电电流 120μA—500μA,静态电流 230μA
3. 共模输入电压范围 ―7V——+12V
4. 通讯传输线最多可挂128个收发器
5. 传输速率 2.5MB/S
6. 传输延时 30ns
7. 跳变坡度 5 ns
8. 工作温度 0°C——+70°C
MAX1487的输入脚DI可直接与单片机CPU的TXD脚相连,输出脚RO与单片机CPU的RXD脚相连。MAX1487内部的驱动器与接收器是三态的,通过DE(驱动器输出高电平使能)和RE(接收器低电平使能)进行发送与接收,发送与接收的两种控制信号是反相的。可将二者接同一控制信号(如图2中P3.5),即“1”电平控制发送,“0”电平控制接收。A、B端实现多机联网。
