【Nginx】面试官:给我讲讲Nginx如何实现四层负载均衡?
写在前面
这次又被问到Nginx四层负载均衡的问题了,别慌,我们一起来细细分析这个看似简单的问题。
负载均衡可以分为静态负载均衡和动态负载均衡,接下来,我们就一起来分析下Nginx如何实现四层静态负载均衡和四层动态负载均衡。
静态负载均衡
Nginx的四层静态负载均衡需要启用ngx_stream_core_module模块,默认情况下,ngx_stream_core_module是没有启用的,需要在安装Nginx时,添加--with-stream配置参数启用,如下所示。
./configure --prefix=/usr/local/nginx-1.17.2 --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.0.2s --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.43 --with-zlib=/usr/local/src/zlib-1.2.11 --with-http_realip_module --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-http_flv_module --with-http_gzip_static_module --with-cc-opt=-O3 --with-stream --with-http_ssl_module
配置四层负载均衡
配置HTTP负载均衡时,都是配置在http指令下,配置四层负载均衡,则是在stream指令下,结构如下所示.
stream { upstream mysql_backend { ...... } server { ...... } }
配置upstream
upstream mysql_backend { server 192.168.175.201:3306 max_fails=2 fail_timeout=10s weight=1; server 192.168.175.202:3306 max_fails=2 fail_timeout=10s weight=1; least_conn; }
配置server
server { #监听端口,默认使用的是tcp协议,如果需要UDP协议,则配置成listen 3307 udp; listen 3307; #失败重试 proxy_next_upstream on; proxy_next_upstream_timeout 0; proxy_next_upstream_tries 0; #超时配置 #配置与上游服务器连接超时时间,默认60s proxy_connect_timeout 1s; #配置与客户端上游服务器连接的两次成功读/写操作的超时时间,如果超时,将自动断开连接 #即连接存活时间,通过它可以释放不活跃的连接,默认10分钟 proxy_timeout 1m; #限速配置 #从客户端读数据的速率,单位为每秒字节数,默认为0,不限速 proxy_upload_rate 0; #从上游服务器读数据的速率,单位为每秒字节数,默认为0,不限速 proxy_download_rate 0; #上游服务器 proxy_pass mysql_backend; }
配置完之后,就可以连接Nginx的3307端口,访问数据库了。
Nginx完整配置
完整的Nginx配置如下:
user hadoop hadoop; worker_processes auto; error_log logs/error.log; #error_log logs/error.log notice; #error_log logs/error.log info; #pid logs/nginx.pid; events { use epoll; worker_connections 1024; } stream { upstream mysql_backend { server 192.168.175.100:3306 max_fails=2 fail_timeout=10s weight=1; least_conn; } server { #监听端口,默认使用的是tcp协议,如果需要UDP协议,则配置成listen 3307 udp; listen 3307; #失败重试 proxy_next_upstream on; proxy_next_upstream_timeout 0; proxy_next_upstream_tries 0; #超时配置 #配置与上游服务器连接超时时间,默认60s proxy_connect_timeout 1s; #配置与客户端上游服务器连接的两次成功读/写操作的超时时间,如果超时,将自动断开连接 #即连接存活时间,通过它可以释放不活跃的连接,默认10分钟 proxy_timeout 1m; #限速配置 #从客户端读数据的速率,单位为每秒字节数,默认为0,不限速 proxy_upload_rate 0; #从上游服务器读数据的速率,单位为每秒字节数,默认为0,不限速 proxy_download_rate 0; #上游服务器 proxy_pass mysql_backend; } }
动态负载均衡
配置Nginx四层静态负载均衡后,重启Nginx时,Worker进程一直不退出,会报错,如下所示。
nginx: worker process is shutting down;
这是因为Worker进程维持的长连接一直在使用,所以无法退出,只能杀掉进程。可以使用Nginx的四层动态负载均衡解决这个问题。
使用Nginx的四层动态负载均衡有两种方案:使用商业版的Nginx和使用开源的nginx-stream-upsync-module模块。注意:四层动态负载均衡可以使用nginx-stream-upsync-module模块,七层动态负载均衡可以使用nginx-upsync-module模块。
使用如下命令为Nginx添加nginx-stream-upsync-module模块和nginx-upsync-module模块,此时,Nginx会同时支持四层动态负载均衡和HTTP七层动态负载均衡。
git clone https://github.com/xiaokai-wang/nginx-stream-upsync-module.git git clone https://github.com/weibocom/nginx-upsync-module.git git clone https://github.com/CallMeFoxie/nginx-upsync.git cp -r nginx-stream-upsync-module/* nginx-upsync/nginx-stream-upsync-module/ cp -r nginx-upsync-module/* nginx-upsync/nginx-upsync-module/ ./configure --prefix=/usr/local/nginx-1.17.2 --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.0.2s --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.43 --with-zlib=/usr/local/src/zlib-1.2.11 --with-http_realip_module --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-http_flv_module --with-http_gzip_static_module --with-cc-opt=-O3 --with-stream --add-module=/usr/local/src/nginx-upsync --with-http_ssl_module
配置四层负载均衡
配置HTTP负载均衡时,都是配置在http指令下,配置四层负载均衡,则是在stream指令下,结构如下所示,
配置upstream
upstream mysql_backend { server 127.0.0.1:1111; #占位server upsync 192.168.175.100:8500/v1/kv/upstreams/mysql_backend upsync_timeout=6m upsync_interval=500ms upsync_type=consul strong_dependency=off; upsync_dump_path /usr/local/nginx-1.17.2/conf/mysql_backend.conf; }
- upsync指令指定从consul哪个路径拉取上游服务器配置;
- upsync_timeout配置从consul拉取上游服务器配置的超时时间;
- upsync_interval配置从consul拉取上游服务器配置的间隔时间;
- upsync_type指定使用consul配置服务器;
- strong_dependency配置nginx在启动时是否强制依赖配置服务器,如果配置为on,则拉取配置失败时Nginx启动同样失败。
- upsync_dump_path指定从consul拉取的上游服务器后持久化到的位置,这样即使consul服务器出现问题,本地还有一个备份。
配置server
从Consul添加上游服务器
curl -X PUT -d "{\"weight\":1, \"max_fails\":2, \"fail_timeout\":10}" http://192.168.175.100:8500/v1/kv/upstreams/mysql_backend/192.168.175.201:3306 curl -X PUT -d "{\"weight\":1, \"max_fails\":2, \"fail_timeout\":10}" http://192.168.175.100:8500/v1/kv/upstreams/mysql_backend/192.168.175.202:3306
从Consul删除上游服务器
curl -X DELETE http://192.168.175.100:8500/v1/kv/upstreams/mysql_backend/192.168.175.202:3306
配置upstream_show
server { listen 13307; upstream_show; }
配置upstream_show指令后,可以通过curl http://192.168.175.100:13307/upstream_show查看当前动态负载均衡上游服务器列表。
Nginx完整配置
Nginx的完整配置如下:
user hadoop hadoop; worker_processes auto; error_log logs/error.log; #error_log logs/error.log notice; #error_log logs/error.log info; #pid logs/nginx.pid; events { use epoll; worker_connections 1024; } stream { upstream mysql_backend { server 127.0.0.1:1111; #占位server upsync 192.168.175.100:8500/v1/kv/upstreams/mysql_backend upsync_timeout=6m upsync_interval=500ms upsync_type=consul strong_dependency=off; upsync_dump_path /usr/local/nginx-1.17.2/conf/mysql_backend.conf; } server { #监听端口,默认使用的是tcp协议,如果需要UDP协议,则配置成listen 3307 udp; listen 3307; #失败重试 proxy_next_upstream on; proxy_next_upstream_timeout 0; proxy_next_upstream_tries 0; #超时配置 #配置与上游服务器连接超时时间,默认60s proxy_connect_timeout 1s; #配置与客户端上游服务器连接的两次成功读/写操作的超时时间,如果超时,将自动断开连接 #即连接存活时间,通过它可以释放不活跃的连接,默认10分钟 proxy_timeout 1m; #限速配置 #从客户端读数据的速率,单位为每秒字节数,默认为0,不限速 proxy_upload_rate 0; #从上游服务器读数据的速率,单位为每秒字节数,默认为0,不限速 proxy_download_rate 0; #上游服务器 proxy_pass mysql_backend; } server { listen 13307; upstream_show; } }
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
