真是没想到,Springboot + Flowable 开发工作流会这么简单!
“程序员是块砖,哪里需要哪里搬。
公司内部的OA系统最近要升级改造,由于人手不够就把我借调过去了,但说真的我还没做过这方面的功能,第一次接触工作流的开发,还是有点好奇是个怎样的流程。
项目主要用 Springboot+
Flowable重构原有的工作流程,
Flowable是个用
Java语言写的轻量级工作流引擎,上手比较简单开发效率也挺高的,一起学习下这个框架。
官方地址:
https://www.flowable.org/docs/userguide/index.html,分享的只是简单应用,深入研究还得看官方文档。
Flowable 核心依赖
Flowable 核心依赖
<dependency> <groupId>org.flowablegroupId> <artifactId>flowable-spring-boot-starterartifactId> <version>6.3.0version> dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.bootgroupId> <artifactId>spring-boot-starter-jdbcartifactId> dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.bootgroupId> <artifactId>spring-boot-starter-webartifactId> dependency> <dependency> <groupId>org.mybatis.spring.bootgroupId> <artifactId>mybatis-spring-boot-starterartifactId> <version>1.3.2version> dependency> <dependency> <groupId>mysqlgroupId> <artifactId>mysql-connector-javaartifactId> <scope>runtimescope> dependency>
流程设计
工作流开发的核心是任务流程的设计,Flowable官方建议采用业界标准BPMN2.0的 XML来描述需要定义的工作流。
我们需要在 resource目录下创建 processes路径,存放相关的 XML流程配置文件。Flowable框架会默认加载此目录下的工作流文件并解析 XML,并将解析后的流程配置信息持久化到数据库。
Flowable是依赖于数据库的,但它并不需要我们手动的创建表,而是在程序第一次启动时,自动的向MySQL中创建它所需要的一系列表。
spring:
datasource:
url: jdbc:mysql://47.93.6.5:3306/order?serverTimezone=UTC username: root
password: 123455
看到项目启动成功一共生成了60个表,数量还是比较多的,建议使用专门的数据库存在这些工作流表。
举个栗子:假如一个请假流程,需要经理审核通过,请假才能生效,如果他驳回流程结束。
接下来我们用 XML翻译下上边的请假流程图,整体非常简单只要够细心就行了,一起看看每个标签都是什么含义。
"1.0" encoding="UTF-8"?>"http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:flowable="http://flowable.org/bpmn" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="http://www.flowable.org/processdef">
"Leave" name="LeaveProcess" isExecutable="true">
"leaveTask" name="请假" flowable:assignee="${leaveTask}"/>
"managerTask" name="经理审核"/>
"managerJudgeTask"/>
"endLeave" name="结束"/>
"startLeave" name="开始"/>
"modeFlow" sourceRef="leaveTask" targetRef="managerTask"/>
"flowStart" sourceRef="startLeave" targetRef="leaveTask"/>
"jugdeFlow" sourceRef="managerTask" targetRef="managerJudgeTask"/>
"endLeave2"/>
"flowEnd" name="通过" sourceRef="managerJudgeTask" targetRef="endLeave">
"tFormalExpression">
'通过'}]]>"rejectFlow" name="驳回" sourceRef="managerJudgeTask" targetRef="endLeave2">
'驳回'}]]>"BPMNDiagram_process">
"Leave" id="BPMNPlane_process">
"leaveTask" id="BPMNShape_leaveTask">
"79.99999999999999" width="100.0" x="304.60807973558974" y="122.00000000000001"/>"managerTask" id="BPMNShape_managerTask">
"80.0" width="100.0" x="465.0" y="122.0"/>"managerJudgeTask" id="BPMNShape_managerJudgeTask">
"40.0" width="40.0" x="611.5" y="142.0"/>"endLeave" id="BPMNShape_endLeave">
"28.0" width="28.0" x="696.5" y="148.0"/>"startLeave" id="BPMNShape_startLeave">
"30.0" width="30.0" x="213.2256558149128" y="147.0"/>"endLeave2" id="BPMNShape_endLeave2">
"28.0" width="28.0" x="617.5" y="73.32098285753572"/>"flowEnd" id="BPMNEdge_flowEnd">
"651.1217948717949" y="162.37820512820514"/>
"696.5002839785394" y="162.0891701657418"/>"rejectFlow" id="BPMNEdge_rejectFlow">
"631.866093577786" y="142.36609357778607" />
"631.5931090276993" y="101.32067323657485" />"modeFlow" id="BPMNEdge_modeFlow">
"404.60807973558974" y="162.0" />
"465.0" y="162.0" />"flowStart" id="BPMNEdge_flowStart">
"243.2256558149128" y="162.0" />
"304.60807973558974" y="162.0" />"jugdeFlow" id="BPMNEdge_jugdeFlow">
"565.0" y="162.21367521367523" />
"611.9141630901288" y="162.41416309012877" />
其实就是把流程图的各种线条逻辑,用不同的XML标签描绘出来了。
:表示一个完整的工作流
:对工作流的描述
:工作流中起点位置(开始)
:工作流中结束位置(结束)
:代表一个任务审核节点(组长、经理等角色)
:逻辑判断节点,相当于流程图中的菱形框
:链接各个节点的线条,sourceRef属性表示线的起始节点,targetRef属性表示线指向的节点。
上边这一大坨XML是不是看着超级麻烦,要是有自动生成工具就好了,我发现IDEA自带设计工具,但实在是太难用了。
作为一个面向百度编程的程序员,别的不行上网找答案的能力还是可以的,既然我都觉得写XML麻烦,那么想来官方肯定也想到了,说不定有现成的工具,逛了一圈官网https://www.flowable.org/downloads.html,居然真的找到了。
github下载地址:https://github.com/flowable/flowable-engine/releases/download/flowable-6.4.0/flowable-6.4.0.zip,下载速度那是相当感人,而且这个工具需要自己安装.......
又找了个在线编辑的工具:http://www.learun.cn:8090/home_online.htm,各种折腾~,设计完流程后,直接复制自动生成的代码即可。
流程审批
流程设计完后剩下的就是对工作流的审批和生成流程图。
首先启动一个请假的流程,以员工ID staffId作为唯一标识,XML文件中会接收变量 leaveTask,Flowable内部会进行数据库持久化,并返回一个流程Id processId,用它可以查询工作流的整体情况,任务Id task为员工具体的请假任务。
注意:一个请假流程 processId中可以包含多个请假任务 taskId。
* @author xiaofu
* @description 启动流程
* @date 2020/8/26 17:36
*/ @RequestMapping(value = "startLeaveProcess")
@ResponseBody
public String startLeaveProcess(String staffId) {
HashMap<String, Object> map = new HashMap<>();
map.put("leaveTask", staffId);
ProcessInstance processInstance = runtimeService.startProcessInstanceByKey("Leave", map);
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("创建请假流程 processId:" + processInstance.getId());
Listtasks = taskService.createTaskQuery().taskAssignee(staffId).orderByTaskCreateTime().desc().list(); for (Task task : tasks) {
sb.append("任务taskId:" + task.getId());
} return sb.toString();
用启动流程时返回的 processId看一下一下当前的流程图
http://localhost:4000/leave/createProcessDiagramPic?processId=37513
接下来将请假申请进行驳回 ,传入相应的 taskId后执行驳回,再看看整个工作流的效果。
http://localhost:4000/leave/rejectTask?taskId=10086
* @param taskId
* @author xinzhifu
* @description 驳回
* @date 2020/8/27 14:30
*/ @ResponseBody
@RequestMapping(value = "rejectTask")
public String rejectTask(String taskId) {
map.put("checkResult", "驳回");
taskService.complete(taskId, map); return "申请审核驳回~";
看到整个请假流程在经理审核这成功阻断了。
总结
开发工作流一般多用在OA系统等传统项目中,我也是第一次尝试做此类功能,收获还是蛮多的,技术栈又压进了一个知识点。今天分享的是个超级简单的demo,因为也是刚开始接触,等我用的贼溜的时候,再给小伙伴们做更成熟更深入的分享。
demo的github地址:https://github.com/chengxy-nds/Springboot-Notebook/tree/master/springboot-work-flowable
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
