当前位置:首页 > 公众号精选 > TsinghuaJoking
[导读]今天,应该是很多高校新生报到、或者开学的日期。近期,很多同学也开始为新的一届全国大学生智能车竞赛出谋划策 挖坑设井 了。下面让我们看看他们的奇思妙想 歪点子 吧。 ○ 关于新型赛道元素 卓大大,今年的比赛结束啦。又到了为下一届比赛提建议(祸害下一
○ 关于新型赛道元素
大大,今年的比赛结束啦。又到了为下一届比赛提建议(祸害下一届)的时候了。今天想到一个新的元素发到公众号来看看有没有可行性。在赛道上新增加一个环岛元素,有一个入口两个出口,两个出口分别通向远道和近道,电磁线铺设在远道上,同时在入口处铺一个菱形标志位以便于摄像头区分向哪走是近道。示意图如下:
▲ 所查路口赛道元素
大大,这个赛道元素电磁车跑有可行性吗?
▲ 具有内循环赛道元素
啊还有,建议麦轮车上跑道。AI麦轮竞速?
○ 关于环岛
大大,16届的环岛不铺设电磁线如何?
大大,我又来给16届赛题(瞎)出主意了。关于四轮组:除了菱形识别以外,可不可以改进一下14届的断路元素?之前断路是作为必选项通过,这次可不可以用电磁线从赛道弯道部分引出一条“近路”,高水平选手可以选择切换电磁去“抄近路”,基础选手也可以选择全程摄像头来保证完赛。“近路”的出口、入口都用路肩限制尺寸,保证一定的挑战性。
大大,那个环岛弄个8字怎么样?想到曾经练车的时候就走8字弯的。
大大,对于下一届新元素提出自己的一个建议,按照这个图所示完成元素,卓大大还记得13th那会的双环吗?很遗憾他没有出现在最后的赛场上,不如今年加上吧,用这种环岛
1、可以让之前传承的赛道元素不浪费,节约资金,
2、电磁线仍然按照以往环岛铺设方式,但是仅靠电磁传感器是很难完成整个元素的,鼓励大家用摄像头电磁多传感器结合
3、环岛已经连续三年了,是该变个花样了,这种方式做到既不浪费又不与以往重复,促进新的处理方式,岂不美哉?
▲ 双环岛的模式
大大意下如何是不是又创新又不浪费以往大家购买的赛道元素,又能把13th讨论的双环岛实现了。这个双环还可以作为双车道交界处无论是超车还是会车还是跟车,都有着无限可能哦。
▲ 单边8字环岛
○ 关于双车信标
大大关于信标我有点想法,想要加大难度可以先推出多灯的情况,第二为了增强对抗性可以在对抗赛时给两辆车都安装标准信标,一辆车切灯一辆车负责拦截,这样对抗性会大大提升。或者在布置了障碍物的场地中一辆车装了信标另一辆车去追他(对抗赛),初赛还是在标准场地里面切灯。
标组想要玩花样的话我觉得,第一可以出现多灯的情况,第二增强竞技性可以设置不同分值的信标灯,比如说可以在障碍物多的地方的灯分高些,障碍物少的地方的灯低一些,第三可以把场地改成一个大的迷宫(像电脑鼠那种),信标点随机分部在迷宫的各个地方,同时亮起多个或者一个(光声导航),迷宫采样对称结构,对抗的时候两辆车在对称两端同时出发?
望声音信标可以保留,声音这种全方位的特性和h车的灵活特性真的非常匹配,感觉节能信标确实有点难,而且无线充电对于带四个s380电机的h车实在有些力不从心。我的想法是在每个信标灯上放三个半径以此增大的感应线圈,由内向外分别对应着1,2,3分。对于只触发最外圈线圈就能够做出良好判断及时操控停下的奖励为3分,对于撞到信标灯触发最内圈线圈的车只给1分,这样即能考察同学们对于信号判断和小车操控的精准性,又能在规则上鼓励同学们不撞上信标灯?
后关于信标,以前信标都是单独一个场地太难了,今年改成声音更是和其他组远远分开。不过信标组对于信标识别和路径规划的特点还是蛮有意思的。节能信标难度太大,不如来一个双车信标。大致思路如下:场上的每个信标都能独立发出光和声,但不会同时发出两种信号。两辆车模分别完成灭光信标和声信标的任务,以最后一辆车灭掉最后一个信标为完成比赛时间。害不过这个从比赛系统上实现起来都有点困难,等我想想还有啥好建议没有。
○ 关于附加赛道元素
大大我建议以后车库元素一直保留下来作为常规元素 这样发车和停车就没多少争议了。
老师,十字路口加个红绿灯如何?因为普通组别使用灰度摄像头比较多,可以用其他的颜色代替(圆形,三角形,菱形),但是红绿灯的放置要高于车的限高,用来指示左右转或停车(不成熟小建议)?
○ 关于新车模
据以往对电单车运动原理的认知,我认为智能车赛所设的电单车项目,应模拟人骑行(驾驶)的原理。
▲ 北京科宇公司提供的电动单车
○ 关于比赛任务
大大,我有一个不成熟想法,就是16届可以不那么追求速度,可以去尝试追求控制精度,比如固定一段直道的平均速度,在这段赛道上最大平均速度多少(给定一个误差取件,超过区间按比例加时),这样就可以考察同学的速度控制精度和对速度分配策略的选择。对于速度检测可以使用两个小光电管测时差,对于这个元素的检测可以用两个黑色三角形警示区间?
大大,我有个想法,十六届的节能,用两辆车,出发前一辆用电池供电的车头拖着后面用电容供电的车,然后在赛道某一段设立一个充电站,拖进去充电,再让后车继续接下来的路程。
大大 对于双车接力我有个想法 一号车跑到指定位置进行接力 然后二号车跑一圈回来把接力传给一号车 然后一号车再跑完剩下的路程进行入库 感觉两辆车总共跑一圈 对车模的稳定性检验不大。
大大,我也来给十六届提建议了,建议考虑一下驾照科目二和科目三,比如半坡起步(考查闭环),实际道路能力(赛道穿梭过其他物体时车辆停车等待),侧方停车(考查控制精准度)?
模拉力确实很有意思,在特定赛道上飙车加速多有观赏性,感觉加以润色应该很有趣,甚至可以安排几辆车在并排的相同赛道同时发车来竞速。
模竞赛已知是比赛速度,速度的对应物是距离。因此可以比赛在规定的时间(三分钟),比赛车模运行的距离。这种模式 也反映车模 的速度,同时也考察了车模的稳定性和可靠性。
○ 关于节能组
大大,我有个想法:可不可以16届做“节能信标”,每个信标灯范围内是充电区域,信标灯亮起、车辆到达信标灯充电范围后预设一定的充电时间,再跑向下一个灯。还可以同时亮起多个灯,考察路径规划(节能)能力。(突发奇想)?
超,你好。我记得前几年,你们曾经测试直接在赛道导线通有 400kHz,2A的交变电流。使得车模可以直接从电磁线获得能源充电。现在当时的实验参数和数据还有吗?
有一些记录,工作频率测过200khz 500khz和640khz不过最终的结论是:
1、需要铜箔导线铺设,普通的电磁线承担2A的电流比较困难
2、赛道面积很大而且在钢筋较多的场地铺设时,场地内损耗比较大,要么增强驱动能力要么用左右双线铺设减少磁场闭合环路。
3、取电能力大概在中心区5W左右,频率越高取电越容易但是信号源设计就越难。
○ 关于机器学习
大 我觉得ros和深度学习合并也会很有意思的。
○ 关于MCU
老师,第16届还允许使用恩智浦的芯片吗?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
