超声波汽车倒泊防撞报警器的设计
超声波汽车倒泊防撞报警器是超声波测距的一个重要应用。在汽车倒泊时,利用超声波的反射可以探测汽车尾部与障碍物之间的距离,提供多级声光报警。本文介绍一种以MC68HC705J1A单片机为核心的低成本超声波汽车倒泊防撞报警器的设计方法,该报警器的感应时间小于0.5s,测距精度可达0.1m。
1 超声波测距原理
超声波测距原理是根据超声波遇到障碍物后可反射回来的特性,记录发射信号到收到第一个反射信号的时间t,利用公式s=c·t/2,计算出距离s。其中c是声速,标准状态下声速c=331.4m/s。超声波测距原理如图1所示。
2 超声波汽车倒泊防撞报警器的组成
超声波汽车倒泊防撞报警器的组成如图2所示。
报警器只在汽车倒泊时才使用,采用倒车灯的电源+12V供电。倒车时障碍物可能在车的后面,也可能在车的侧面。为了保证各种情况下探测障碍物的准确性,采用双路探测结构,取两路中距离较短的一路作为有效探测距离。超声波探测头具有电声转换和声电转换两种功能,分时用于发送信号和接收信号。声光报警电路由单片机直接控制,利用不同的蜂鸣器鸣叫声音和不同颜色的LED闪动实现多段报警。
3 超声波汽车倒泊防撞报警器的硬件电路设计
超声波汽车倒泊防撞报警器的硬件电路原理如图3所示(图中只给出了一路检测电路,另一路与此相同)。
MC68HC705J1A单片机是Motorola公司J系列单片机中性能价格比最高的单片机之一,广泛应用于各种中小型检测控制系统中。MC68HC705J1A是一个具有1240字节EPROM/OTPROM的8位微控制器,主要硬件资源有:1240字节EPROM、64字节RAM、14个双向输入/输出端口、多功能计数器、外部中断等,同时具有看门狗和非法地址检测、无最小时钟频率选择等特点。在超声波汽车倒泊防撞报警器中,充分利用其双向并行口的输入和输出功能,进行信号的发送、接收及声光报警等控制。
超声波探测头选频频率为40kHz方波,由软件在单片机的发送管脚PA6和PA7上直接产生20个方波脉冲,再通过变压器升压变换,经超声波探测头发射出去。由于传感器本身的恢复过程,发射结束后仍有不大于500μs的阻尼震荡。发射信号同时回送到接收电路。
发射信号遇到障碍物后反射回来,由同一超声波探测头接收并送到接收电路。接收电路对反射信号进行多级放大和检波,最后通过开关电路到达单片机的接收管脚PA0或PA1。当接收电路有信号时,开关三极管Q1导通,PA0或PA1为低电平;否则,三极管截止,PA0或PA1为高电平。检测PA0或PA1的管脚状态,就可以得到超声波探测头接收到第一个反射信号的时刻,从而计算出从发送信号到接收到第一个反射信号的时间,再进一步计算出障碍物与汽车的距离。发射信号波形、接收电路信号波形和单片机接收管脚信号波形如图4所示。
