当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车导航系统与GPS
[导读]   一.问:如何进行卫星定位?   1、在室内是无法定位的,确保您在室外比较空旷的地方   2、打开GPS导航——工具——GPS测
  一.问:如何进行卫星定位?
  2、打开GPS导航——工具——GPS测试,进行搜星,显示数据有效后确认关闭
  3、进入导航——选择导航1——选择旅行者或者凯立德地图进入——点击地图右上角雷达标志进行定位
  二.问:机器在使用时发热、电池用的时间短、什么原因?
  1、机器内置高性能散热装置、机身为金属外壳、在充电及使用过程中的发热现象是正常的,请放心使用
  2、电池正常待机1-1.5小时左右,使用大概在1小时左右,注意电池的保养。
  3. 在使用的时候为确保您的数据稳定,请连接上车充。
  三.问:为什么机器有内置内存,但导航仪却提示要插入SD卡?或提示请设置导航路径?
  1.只需要把导航路径设置成机器内置内存的路径就可以了,
  2.设置路径步骤为:设置--gps设置(或者导航路径)--把dsa.exe设置为导航的路径即可,升级dsa步骤同上!
  四.问:请问FM发射如何使用跟操作呢?
  1.fm发射的正确使用方法,先打开导航的fm发射,然后设置在一个没有人占有的空频率上面,用汽车的fm搜索到导航的频率(一定要汽车搜索),这样fm发射就连接好了.
  2在使用fm发射的时候,需要插上车充,以便增强fm发射信号,谢谢合作
  3、问:FM发射有杂音?
  答:请把你车上收音机频率跟GPS发射频率调试准确,有时候在允许偏差范围内声音会更清晰!
  五.问:机器收到了,但不知如何操作使用地图?
  1.以凯立德为例,请参考:视频
  六.问:机器本身有带移动测速吗?
  1.我们的导航仪机器本身都是 导航+固定的功能的,如您需要测流动的电子眼,需加多一个流动测速的雷达的。能做到固定+导航+流动 三位一体的。
  七.问.怎么用雷达实现导航仪内报? 一体机如何安装?
  1.首先确定导航仪主界面上的电子狗是关闭的,然后把雷达设置成语音解除,待雷达在导航仪上显示正常时就可以实现内报了。
  2.一体机的安装视频:
  八.一体机有2个声音播报怎么办?
  答:确保导航仪主界面上的电子狗是关闭的,然后把DSA即进入的罗盘界面设置成静音。
  九.问.如何开通数字电视?
  1.开通数字电视是针对已加密的城市的,如当地未加密是无需开通的。
  2.从机器主界面:设置—系统资源—机器序列号—CA设备号(16位),用CA卡号播打4006005577 开通就可以了。
  十一.问.我的机器连接电脑后为什么找不到盘符?
  1. 操作步骤 主页—设置—USB设置—mass storage—USB(第一个表示和电脑连接);ms acTIvesync(第二个表示通过USB充电),选择mass storage后保存,然后保持导航仪开机状态,再连接电脑,这样就可以找到盘符了。
  十二.问.GPS导航仪一般是装几个地图呢?
  1.如果你需要的话,只要你的内存卡容量足够,我们是可以给你安装别的免费版的地图的。比如:凯立德(2.9G),高德(2.5G),城际通(2.5G),e都市(4G),旅行者(2.5G),papago(2.5G)!请注意8G的容量只能装3个地图!16G的卡装6个地图!
