当前位置:首页 > 公众号精选 > C语言与CPP编程
[导读][导读] C语言中宏是非常有价值的语言特性之一,也是面试中必考察的要点之一,本文来分享总结一些关于宏的常见面试问题。 希望能帮助到有需要的小伙伴们。 宏工作原理 以hello word程序为例来看看,将下述代码存成hello.c #include  #define STR "hell
宏工作原理
#include <stdio.h>
#define STR "hello world"
/*这是一个hello word程序*/
int main(void)
    printf("%s",STR);
    return 0;
为了说明问题,这里用下面的命令进行显式预处理,将得到hello.i文件,实际编译过程中,会自动完成。
//gcc -E 生成预处理文件
gcc -E hello.c -o hello.i
来大致看看hello.i文件
1 "hello.c"
1 "<built-in>"
1 "<command-line>"
1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4
#删除很多行
extern char *ctermid (char *__s) __attribute__ ((__nothrow__ , __leaf__));
912 "/usr/include/stdio.h" 3 4
extern void flockfile (FILE *__stream) __attribute__ ((__nothrow__ , __leaf__));
extern int ftrylockfile (FILE *__stream) __attribute__ ((__nothrow__ , __leaf__)) ;
extern void funlockfile (FILE *__stream) __attribute__ ((__nothrow__ , __leaf__));
942 "/usr/include/stdio.h" 3 4
2 "hello.c" 2
4 "hello.c"
int main(void)
    printf("%s","hello world");
    return 0;
上面这步操作做了三件事情:
  • 删除注释:删除所有注释。注释仅供程序员理解代码,注释对机器没有用。因此预处理器在预处理过程中会删除注释,因为注释在执行过程中是不需要的,也不会被执行。所以注释尽管写不影响程序的逻辑,当然写的过也未必是好事,过少也不是好事。个人理解一份好的代码应尽量少注释,应该通过合理的命名习惯,良好的编程风格来提高可读性,在一些关键复杂算法处则应清晰的加上注释。在hello.c中的注释  /*这是一个hello word程序*/  在预处理后被删除掉了。
  • 文件包含:包含程序需要的所有文件。C语言中使用#include,这是预处理器的指令,告诉预处理器包含指定文件的内容。例如#include将告诉预处理器将stdio.h中所有的内容包含进来。也可以使用双引号-#include “stdio.h” 注意:如果使用尖括号,则在编译器包含路径中搜索文件。如果文件名用双引号包起来,则搜索路径将扩展为除了编译器包含路径外的当前目录下。
  • 宏展开替换:比如上例中宏STR在预处理时就被展开替换了。宏有两种常见形式:
    大致说明了宏的工作原理,来看看一些常见的面试问题:
    • 不带参形式(有的地方也称对象形式object-like)。
      #define PI 3.1415926f
    • 带参形式(有的地方也称为函数形式function-like)。
      #define SQUARE(x) ((x)*(x))
面试问题1
如下代码,问有多少个"嵌入式客栈"会被打印?
(A)  1
(B)  3
(C)  4
(D) 编译错误
#include <stdio.h>
#define PRINT_HELLO(i, times) do \
         if (i++ < times) \
           printf("嵌入式客栈\n"); \
           continue; \
       }while(1)
int main()
    PRINT_HELLO(0, 3);
    return 0;
答案:D
解析:PRINT_HELLO宏在预处理器时被扩展。宏展开后,if表达式变为:if(0 ++ <3)。0是一个常数,常数如何自增呢?,因此应用增量运算符会产生编译时错误。
面试问题2
下述代码的输出是什么?
(A) 3
(B) 5
(C) 3 或者 5 取决于X的值
(D) 编译错误
#include <stdio.h>
#if A == 3
    #define B 3
#else
    #define B 5
#endif
int main()
    printf("%d", B);
    return 0
答案:B
解析:乍一看,输出似乎是编译时错误,因为尚未定义宏A,所以A是不等于3的,所以会将B定义为5。你如不信,也可以用上面的办法gcc -E hello.c -o hello.i来验证,或者编译运行一遍。
面试问题3
问:针对下述代码,哪个答案正确?
(A) 嵌入式
(B) 客栈
(C) 编译错误
(D) 运行错误
#include <stdio.h>
#define X 3
#if !X
    printf("嵌入式");
#else
    printf("客栈");
#endif
int main()
    return 0
答案:C 编译错误
解析:程序编译三部曲:预处理、汇编、链接,那么在预处理时,上述代码就变成下面这样:
#这里还有stdio.h的包含内容
printf("客栈");
int main()
    return 0;
printf在main外面被调用了,所以编译会出错。
面试问题4
下述代码的输出应该是?
(A) 嵌入式
(B) 客栈
(C) 嵌入式 或 客栈
(D) 编译错误
#include <stdio.h>
#define IS_EQUAL(X, Y) X == Y
int main()
    #if IS_EQUAL(X, 0)
        printf("嵌入式");
    #else
        printf("客栈");
    #endif
    return 0;
答案:A
解析:条件宏#if IS_EQUAL(X,0)扩展为#if X ==0。预处理结束后,所有未定义的宏均使用默认值0初始化。
面试问题5
下述代码的输出应该是?
(A) 20
(B) 2000
(C) 0
(D) 编译错误
#include <stdio.h>
#define SQUARE(x) x*x
int main()
  int x;
  x = 2000/SQUARE(10);
  printf("%d", x);
  return 0
答案:B
解析:预处理器用10*10替换SQUARE(10),表达式变为 x = 2000/10 * 10,x的值计算为2000。如前所说,应定义如下:
面试问题6
下述代码的输出应该是?
(A) 编译错误
(B) %s Embedded Inn
(C) Embedded Inn
(D) %s Embedded Inn Embedded Inn
include <stdio.h>
define scanf  "%s Embedded Inn "
int main()
   printf(scanfscanf);
   return 0
答案:D
解析:在编译的预处理阶段之后,printf语句将变为。
printf(“%s Embedded Inn”,“%s Embedded Inn”);
面试问题7
下述代码的输出应该是?
(A) 编译错误
(B) 嵌入式客栈
(C) 客栈客栈
(D) 嵌入式嵌入式
#include <stdio.h>
#define STR "嵌入式"
int main()
  printf("%s",STR);
  #define STR "客栈"
  printf("%s",STR);
  return 0
答案:B
解析:如果重新定义预处理程序指令,则预处理器不会给出任何错误,它可能会发出警告。预处理器在使用之前获取新值,并将其替换。
面试问题8
下述代码的输出应该是?
(A) 100
(B) 编译错误
(C) 0
(D) 1
#include<stdio.h>
#define ADHESION(x,y) x##y
int main()
   int var1 = 100;
   printf("%d", ADHESION(var,1));
   return 0;
答案:A
解析:运算符##称为“令牌粘贴(Token-Pasting)”或“合并(Merge)”运算符。它将两个符合合并为一个。因此在预处理之后,printf变为。
printf("%d", var1);
面试问题9
下述代码的输出应该是?
(A) 6666.6
(B) 666.6
(C) 编译错误
(D) 无效值
#include <stdio.h>
#define MAX 6666.6f
int main()
   float MAX = 666.6
   printf("%f ", MAX);
   return 0
答案:C
解析:展开一看便知。
int main()
   float 6666.6 = 666.6;  //常数不可为左值
   printf("%d "6666.6);
   return 0;
面试问题10
下述代码的输出应该是?
(A) 编译错误
(B) 嵌入式客栈
(C) MAIN
(D) main
#include <stdio.h>
#define macro(n, a, i, m) m##a##i##n
#define MAIN macro(n, a, i, m)
int MAIN()
    printf("嵌入式客栈");
    return 0
答案:B
解析:不注意可能会选A,认为将MAIN敲成大写了,其实仔细一看,通过前面两个宏以及粘连操作符##将MAIN替换成main,所以没有问题,这个题目比较骚,主要考察细心以及粘连操作符。
总结一下
面试小提示:实际笔试中,只有掌握了宏的基本操作原理,以及宏预处理的本质,在解题时细心展开,一般而言不会有什么问题。
本文总结了宏的基本工作原理,以及10个比较典型的面试问题,相信对于宏理解不深的盆友会有些许帮助。
如喜欢请点赞/在看/分享支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
