一文教会你嵌入式网络模块的联网操作
作者:良知犹存
转载授权以及围观:欢迎添加微信公众号:Conscience_Remains
总述
现在物联网的概念越来越突出,软件云端小米IOT平台、阿里物联网云等等,嵌入式百度手环开源很久了,此外网上关于ESP8266接入网关进行远程控制的源码不计其数。
物联网嵌入式端开发使用中都是各大主流网络模块,其中无线方式通信方式区分的话,主要分为两类:一类是Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave等短距离通信技术;另一类是LPWAN(low-powerWide-AreaNetwork,低功耗广域网),即广域网通信技术。
至于几种通信模块使用的技术区别,改天可以写一篇文章进行详细介绍。不过 今天我来介绍一下,我使用过的一款2G网络模块,在车载行驶中使用,在很恶劣的情况下,依旧可以保证网络快速链接。因为现在的网络模块都是差不多的,尤其是IOT、LORA以及2G 3G 4G这些通过基站进行组网的模块。
有兴趣的朋友可以看看百度手环的开源资料,后台回复 find me 加我好友进行分享。
一、概念介绍
2G:第二代移动通信技术加入更多的多址技术,包括TDMA和CDMA,同时2G是数字通信,因此在抗干扰能力上大大增强。第二代移动通信可以说对接下来的3G和4G奠定了基础,比如分组域的引入,和对空中接口的兼容性改造,使得手机不再只有语音、短信这样单一的业务,还可以更有效率的连入互联网(电路域也可以提供internet业务,只是相对来说分组域更适合internet业务)。2G主要的制式也是两个,分别是来自欧洲ETSI组织的GSM(GPRS/EDGE)和来自美洲以高通公司为主力的TIA组织的CDMA IS95/CDMA2000 1x。
百科
看到这里大家就有疑问了,上面巴拉巴拉一堆介绍中,2G网络看上去都是很落后的了,毕竟现在5G都出了。2G都没人用了,有什么好讲的。那我这里就给2G正个名。
现在网络通信技术发展的很快,手机等终端对最新通信技术的支持也是很及时,但是也是在手机这块。要知道手机现在的售价是很高的,在长时间的快速更新换代中,消费者也逐渐接受了这些技术指标以及消费价格。但是在一些工业领域,物联网产品中,只要很小的带宽,网络覆盖率广,流量费用足够低,甚至需要低功耗的模块。IOT LORA就是现在物联网选择比较多的模块,但是IOT依旧 也有自己的缺点。
“NB-IOT实际使用没有理论宣传那么好,NB-IOT,功耗低、传输距离远、系统容量大,这些都是耳熟能详的好处了。但是,功耗低:在大部分场景下,NB并不比2G功耗低多少;传输距离远:现在2G网络全覆盖,NB-IOT还在铺网阶段,体现不出来优势;系统容量大:当前物联网产品远远没有把2G网络占满,更体现不出来NB能容纳更多设备的优势了。价格贵:NB-IOT模块比2G模块贵3-4倍,算上运营商补贴还是要贵不少。”
而2G由于通信模块成本较低,不到4G模块的三分之一。市面上的共享单车定位和开锁、POS刷卡支付也采用2G网络连接。所以2G网络现阶段应用还是比较广的,所以我们之前也是采用了2G网络模块进行的开发。
二、模块情况
2G模块比较有名就是上海移远公司的M26模块,出来时间比较长了,但是M26只有GPRS的功能。
所以我们选择了中移的M6313模块GPRS和GNSS二合一模块。相关的资料现在也是很多了,一般我们用到是AT命令使用手册,通信流程示例手册。通信手册我开发的时候还没有,现在中移出了,挺开心的,又解决了开发者的一些难题。
首先我们开发使用是也是云,嵌入式端没有使用现在比较火的MQTT或者CoAP这些协议,而是直接使用TCP进行端口链接到服务器。
因为M6313模块的功能和M26很像,所以这个TCP链接过程是可以沿用的。
三、联网状态机分析
下面是当初开发时候的写一个联网状态机,最后基本达到在CSQ在12~24时候,联网时候可以最快达到4~5秒。
这个状态机可以实现联网,设置模块自动心跳、切换IP等功能。具体的解释也都在代码里面展示了。
static void TCP_Conncect(const char* ipaddr, const char* ipport)
char* p = NULL;
p = (char*) malloc(100);
if(NULL == p)
LOG("malloc p error!\r\n");
else
memset(p, 0, 100);
sprintf(p, "AT+QIOPEN=\"TCP\",\"%s\",%s",ipaddr, ipport);
mdm_send_cmd_noack((u8*)p);
LOG("%s\r\n", p); //DEBUG
free(p);
* @brief 进行IP修改时候IP正确性标志清零
* @author Conqueror(征服者)
* @version V1.0
* @date 2019-6-10
u8 IsIPvalid = 0;
static void ChangeIP(void)
IsIPvalid = 0;
dprintf("Clear IsIPvalid!\r\n");
* @brief timer.c进行调用此函数进行判断IP是否正常通讯
* @version V1.0
* @date 2019-6-17
TimTypeDef SecIPTimeManage;
void SecIPManageTimer(void)
if(SecIPTimeManage.stat == TON)
(SecIPTimeManage.cunt < SecIPTimeManage.des)?(SecIPTimeManage.cunt++):\
(TimerManageInit(&SecIPTimeManage,TOFF,0),IsIPvalid=0);
* @brief IP为正确可用的,可以进行写进FLASH
* @version V1.0
* @date 2019-6-17
void IPValid(void)
if(devParam.secondTcp.addr[0] !=0)
IsIPvalid=1;
TimerManageInit(&SecIPTimeManage,TOFF,0);
LOG("IP Valid !\r\n");
* @brief 用于第一次连接新的IP地址的时候进行发送测试
* @version V1.0
* @date 2019-6-17
static void TestTCP(void)
if(cntMdm == 1 && devParam.secondTcp.addr[0] !=0)
M6313SendTestData();/*确认IP情况*/
TimerManageInit(&SecIPTimeManage,TON,2000);/*20s判断*/
* @brief 判断IP是否正确,不正确直接清零
* @version V1.0
* @date 2019-6-17
void IsTCPIPVaild(void)
if(gCnt.mdmTotalErr > 3&&mdmInfo.signalIntensity > 10)
memset(&devParam.secondTcp,0x00,sizeof(devParam.secondTcp));/*只要新的进入则清除之前的数据*/
if(IsIPvalid == 0 && SecIPTimeManage.stat == TOFF && cntMdm==1\
&& econdTcp.addr[0] !=0)
LOG("IPInvalid !\r\n");
mdmFSMPWRRSTInit(); /*断电重启*/
void mdmFSMPWRRSTInit(void)
MDM_STA = MDM_EXE_PWRRST_ACT; /*设置mdmComFSM状态*/
TBoxInfoType.userInfo.bit.cntMdm = 0; /*网络默认断开*/
SysFlag.mdmFSMRunSta = 1; /*启动MDM_FSM,TCP错误处理程序将在一定时间内不执行*/
gtimer.mdmFSMRun = gtimer.timer; /*MDM_FSM处理,开始时刻*/
dprintf("-mdmFSM_PWRRST_Init\r\n");
void STOP_MDM_FSM(void)
SysFlag.mdmFSMRunSta = 0; /*MDM_FSM强制结束*/
gtimer.mdmFSMRun = 0;
void mdmComFSM(void)
static u8 iTimes = 0; /*发AT CMD次数*/
static u8 mdmPwrOnCnt = 0; /*MDM开机次数*/
if(MDM_STA != MDM_IDLE_STA) /*FSM运行中,刷新*/
refreshWorkTimer();
switch(MDM_STA)
case MDM_IDLE_STA:
break;
/*模块断电复位*/
case MDM_EXE_PWRRST_ACT:
LOG("*%d<-:MDM_PWR_RST[T:%d]\r\n", MDM_EXE_PWROFF_ACT, gtimer.timer);
MDM_PWR_EN_L;
gtimer.mdmFSMTimerout = 0;
MDM_STA = MDM_WAIT_PWRRST_RES;
break;
case MDM_WAIT_PWRRST_RES:
if(gtimer.mdmFSMTimerout > 2000) /*超过10秒*/
MDM_PWR_EN_H;
LOG("MDM_PWR_EN_H!\r\n");
MDM_STA = MDM_EXE_PWRON_ACT;
LOG("MDM_PWR_RST Finish!\r\n");
break;
/*模块关机*/
case MDM_EXE_PWROFF_ACT: /*模块关机:开机状态模块的PWRKEY拉低1s关机*/
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_EXE_PWROFF_ACT,time:%d\r\n", MDM_EXE_PWROFF_ACT, gtimer.timer);
MDM_PWRKEY_EN_H;
MDM_STA = MDM_WAIT_PWROFF_RES;
break;
case MDM_WAIT_PWROFF_RES:
if(gtimer.mdmFSMTimerout > 200) /*超过1秒*/
MDM_PWRKEY_EN_L; /*m6313的PWRKEY处产生高电平*/
MDM_STA = MDM_WAIT_PWROFF_DELAY;
LOG("MDM_PWRKEY_EN_L,PWROFF_time:%d\r\n", gtimer.timer);
break;
case MDM_WAIT_PWROFF_DELAY:
if(gtimer.mdmFSMTimerout > 2400) /*12秒等待,模块关机完成*/
LOG("MDM_POWER_OFF finish\r\n");
break;
/*模块开机*/
case MDM_EXE_PWRON_ACT: /*模块开机:在关机状态模块的PWRKEY拉低2s开机*/
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_EXE_PWRON_ACT,time:%d\r\n", MDM_EXE_PWRON_ACT,gtimer.timer);
M6313ComInit();
MDM_PWRKEY_EN_H;
MDM_STA = MDM_WAIT_PWRON_RES;
break;
case MDM_WAIT_PWRON_RES:
if(gtimer.mdmFSMTimerout > 400) /*超过2秒*/
MDM_PWRKEY_EN_L; /*PWRKEY开机流程结束*/
mdmPwrOnCnt++;
LOG("MDM_POWER_ON,,time:%d\r\n", gtimer.timer);
MDM_STA = MDM_TX_AT_CMD;
break;
/*检查MDM通信*/
case MDM_TX_AT_CMD:
LOG("\r\n*Step:%d,AT\r\n", MDM_TX_AT_CMD);//step 1
LOG("AT-%d-\r\n", iTimes);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT");
iTimes++;
MDM_STA = MDM_WAIT_AT_RES;
break;
case MDM_WAIT_AT_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"OK")) /*查询到OK*/
LOG("AT-OK-%d-\r\n", iTimes);
if(mdmPwrOnCnt > 0)
MDM_STA = MDM_WAIT_GSM_READY; /*模块开机,需要一定时间,等待GSM注册成功*/
else{
MDM_STA = MDM_START_INIT;
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > 400) /*本次等待2秒超时*/
if(iTimes < EXE_AT_TIMES)
MDM_STA = MDM_TX_AT_CMD; /*继续发送AT*/
LOG("continue-%d- send\"AT\"\r\n", iTimes);
else /*iTimes超过次数*/
iTimes = 0;
LOG("AT error,%d times\r\n", EXE_AT_TIMES);
if(mdmPwrOnCnt < EXE_MDM_PWRON_TIMES)
MDM_STA = MDM_EXE_PWRON_ACT; //进入开机流程
LOG(".MDM_EXE_PWRON_ACT\r\n");
else
mdmPwrOnCnt = 0; /*开机次数清零*/
MDM_STA = MDM_IDLE_STA;
STOP_MDM_FSM(); /*MDM_FSM结束*/
gCnt.mdmTotalErr++;
LOG("send \"AT\" %d times error,mdmTotalErr++\r\n", EXE_AT_TIMES);
break;
case MDM_WAIT_GSM_READY: /*等待GSM网络注册成功*/
if(!mdmWaitGSMReady())
MDM_STA = MDM_START_INIT; /*GSM注册成功*/
LOG("MDM_GSM_READY\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_GSM_READY_MAX_TIME)
MDM_STA = MDM_START_INIT; /*GSM注册失败*/
LOG("MDM_GSM_NO_READY\r\n");
break;
/*MDM初始化配置*/
case MDM_START_INIT: /*开始初始化*/
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_START_INIT\r\n", MDM_START_INIT);
MDM_STA = MDM_TX_ATQINDI_CMD;
break;
case MDM_TX_ATQINDI_CMD://AT+QINDI配置是否缓存接收到的数据
LOG("*%d<-:AT+QINDI=2[%d]\r\n", MDM_TX_ATQINDI_CMD, iTimes);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QINDI=2"); //0-不缓存 2-缓存模式
iTimes++;
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQINDI_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQINDI_RES:
if(!mdm_check_result((u8*)"OK"))
MDM_STA = MDM_TX_ATCMVERSION_CMD;
LOG("->:OK[%d]\r\n", iTimes);
gCnt.fsmErrCnt = 0;
else if(!mdm_check_result((u8*)"ERROR"))
LOG("->:ERROR[%d]\r\n", iTimes);
gCnt.fsmErrCnt = 0;
if(iTimes < 3) //190220
else
iTimes = 0;
LOG("AT+QINDI=2,error 3 times!\r\n");
gCnt.fsmErrCnt++;
if(iTimes < 3)
else
iTimes = 0;
gCnt.fsmErrCnt++;
break;
/*查版本*/
case MDM_TX_ATCMVERSION_CMD:
LOG("*<-%d:AT+CMVERSION\r\n", MDM_TX_ATCMVERSION_CMD);
memset(USART1_RX_BUF, 0, sizeof(USART1_RX_BUF));
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+CMVERSION");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATCMVERSION_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATCMVERSION_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"M6313"))
char* p = strstr((const char*)USART1_RX_BUF, (const char*)"M6313"); /*USART1_RX_STA被mdm_check_str清0了*/
if(NULL != p)//格式:M6313-MBRH0S02-release-EXT-20181025
char* p1 = NULL;
p1 = strchr((const char*)USART1_RX_BUF, '-'); /*第一个'-'内容*/
if(NULL !=p1)
strncpy(mdmInfo.MDMSoftInfo, p1+1, 8); /*取"MBRH0S02"*/
char* p2 = NULL;
p2 = strrchr((const char*)USART1_RX_BUF, '-'); /*最后一个'-'内容*/
if((NULL!=p2) && (p2!=p1))
strncpy(&mdmInfo.MDMSoftInfo[8], p2+3, 6);/*取"181025"*/
mdmInfo.MDMSoftInfo[14] = '\0';
p1 = NULL;
p2 = NULL;
LOG("Copy...\r\n");
else
LOG("Copy error!\r\n");
p = NULL;
MDM_STA = MDM_TX_ATQITKA_CMD;
LOG("->:M6313...\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > 200)
LOG("Fault\r\n");
break;
/*TCP自动心跳 AT+QITKA=< keepalive >[,
][, ][,< keepcount>]*/ //MDM_AUTO_TICK_EN
case MDM_TX_ATQITKA_CMD:
LOG("*<-%d:AT+QITKA=1,60,300,3\r\n", MDM_TX_ATQITKA_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QITKA=1,60,300,3");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQITKA_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQITKA_RES:
MDM_STA = MDM_TX_ATQSCLK_CMD;
LOG("->:OK\r\n");
LOG("Fault\r\n");
break;
/*设置慢时钟*/
case MDM_TX_ATQSCLK_CMD: /*慢时钟*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QSCLK\r\n", MDM_TX_ATQSCLK_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QSCLK=1"); /*开启慢时钟*///修改 lyn 2018.10.6
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQSCLK_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQSCLK_RES:
MDM_STA = MDM_TX1_ATGSN_CMD;
LOG("AT+QSCLK=1 ok\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > 200) /*1s超时*/
LOG("AT+QSCLK=1 error\r\n");
break;
/*第1次读取IMEI*/
case MDM_TX1_ATGSN_CMD:
LOG("\r\n*Step:%d,read IMEI\r\n", MDM_TX1_ATGSN_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+GSN"); /*读取IMEI*/
MDM_STA = MDM_WAIT1_ATGSN_RES;
break;
case MDM_WAIT1_ATGSN_RES:/*读取IMEI*/
Str2BCD(USART1_RX_BUF, (u8*)temp1IMEI);
MDM_STA = MDM_TX2_ATGSN_CMD; /*第2次读取IMEI*/
LOG("-1-get IMEI ok\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > 400) /*2s超时*/
MDM_STA = MDM_TX_ATCIMI_CMD;
LOG("-1-get IMEI error\r\n");
break;
/*第2次读取IMEI*/
case MDM_TX2_ATGSN_CMD:
LOG("\r\n*Step:%d,read IMEI\r\n", MDM_TX2_ATGSN_CMD);
MDM_STA = MDM_WAIT2_ATGSN_RES;
break;
case MDM_WAIT2_ATGSN_RES:/*读取IMEI*/
Str2BCD(USART1_RX_BUF, (u8*)temp2IMEI);
LOG("-2-get IMEI ok\r\n");
if(memcmp(&temp1IMEI[0], &temp2IMEI[0], sizeof(temp2IMEI)) == 0) /*两次结果相等*/
LOG("read 2 times same IMEI\r\n");
LOG("IMEI1:\r\n");
printfHex(temp1IMEI,sizeof(temp1IMEI));
LOG("IMEI2:\r\n");
printfHex(temp2IMEI,sizeof(temp2IMEI));
if(memcmp(&deviceInfo.deviceIMEI[0], &temp2IMEI[0], sizeof(temp2IMEI)) != 0)/*和旧IMEI比较*/
memcpy(&deviceInfo.deviceIMEI[0], &temp2IMEI[0], sizeof(temp2IMEI));
writeFlash(); //保存参数
LOG("updata IMEI ok\r\n");
else
LOG("old IMEI ok\r\n");
memset(temp1IMEI, 0x00, sizeof(temp1IMEI));
memset(temp2IMEI, 0x00, sizeof(temp2IMEI));
else
LOG("read 2 times different IMEI\r\n");
LOG("-2-get IMEI error\r\n");
break;
/*读取IMSI*/
case MDM_TX_ATCIMI_CMD: /*读取IMSI*/
LOG("\r\n*Step:%d,read IMSI\r\n", MDM_TX_ATCIMI_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+CIMI");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATCIMI_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATCIMI_RES:
char tmpIMSI[8];
Str2BCD(USART1_RX_BUF, (u8*)tmpIMSI); /*TBoxInfoType.deviceInfo.deviceIMSI*/
MDM_STA = MDM_GPRS_INTI;
LOG("get IMSI:\r\n");
printfHex(tmpIMSI,sizeof(tmpIMSI));
if(memcmp(&TBoxInfoType.deviceInfo.deviceIMSI[0], &tmpIMSI[0], sizeof(tmpIMSI)) != 0)/*和旧数据比较*/
memcpy(&TBoxInfoType.deviceInfo.deviceIMSI[0], &tmpIMSI[0], sizeof(tmpIMSI));
LOG("updata IMSI ok\r\n");
else
LOG("old IMSI ok\r\n");
memset(tmpIMSI, 0x00, sizeof(tmpIMSI));
LOG("get IMSI error\r\n");
break;
/*GPRS配置*/
case MDM_GPRS_INTI:
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_GPRS_INTI\r\n", MDM_GPRS_INTI);
MDM_STA = MDM_TX_ATE_CMD;
break;
case MDM_TX_ATE_CMD:/*开关回显*/
LOG("\r\n*Step:%d,%s\r\n", MDM_TX_ATE_CMD, ATEx);
mdm_send_cmd_noack((u8*)ATEx); /*开关回显*/
MDM_STA = MDM_WAIT_ATE_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATE_RES:
MDM_STA = MDM_TX_ATCPIN_CMD;
LOG("%s ok\r\n", ATEx);
LOG("ATEx error\r\n");
break;
case MDM_TX_ATCPIN_CMD: /*非阻塞式,最大等待时长5s*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+CPIN?\r\n", MDM_TX_ATCPIN_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+CPIN?");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATCPIN_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATCPIN_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"READY")) /*查询*/
MDM_STA = MDM_TX_ATCCID_CMD;
LOG("AT+CPIN? ok\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATCPIN_MAX_TIME) /*超时,最大5s*/
MDM_STA = MDM_TX_ATCCID_CMD; /*next*/
gCnt.mdmTotalErr++;
SIM_Handler();/*SIM卡故障*/
LOG("AT+CPIN? error\r\n");
break;
case MDM_TX_ATCCID_CMD: /*查询SIM卡CCID*/
LOG("\r\n*Step:%d,read CCID\r\n", MDM_TX_ATCCID_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+CCID");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATCCID_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATCCID_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"+CCID:")) /*查询*/
char* tempCCID = NULL;
u8 ccidSize = 21;
tempCCID = (char*)malloc(sizeof(char)*ccidSize);
memset(tempCCID, 0x00, ccidSize);
memcpy(tempCCID, &USART1_RX_BUF[10], ccidSize);//保存CCID
tempCCID[20] = '\0'; /*添加结束符*/
LOG("tmpCCID:%s\r\n", tempCCID);
if(strstr((const char*)tempCCID, (const char*)"OK")== NULL) //无OK
if(strstr((const char*)tempCCID, (const char*)"\r\n")== NULL) //无回车换行
memcpy(m6313Debug.ccid, tempCCID, ccidSize);//更新CCID
m6313Debug.ccid[20] = '\0'; /*添加结束符*/
LOG("newCCID:%s\r\n", m6313Debug.ccid);
else
LOG("error\"OK\",");
LOG("old CCID:%s\r\n", m6313Debug.ccid);
else
LOG("error\"0x0A,0x0D\"\r\n");
free(tempCCID);
MDM_STA = MDM_TX_ATCREG_CMD;
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATCCID_MAX_TIME) /*超时,5s*/
LOG("CCID get timeout! ");
break;
case MDM_TX_ATCREG_CMD: /*查询2G网络是否注册*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+CREG?\r\n", MDM_TX_ATCREG_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+CREG?");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATCREG_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATCREG_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)",1")) /*查询,已注册*/
MDM_STA = MDM_TX_ATCSQ_CMD;
LOG("AT+CREG? ok:1\r\n");
else if(!mdm_check_str((u8*)",5")) /*查询,漫游*/
LOG("AT+CREG? ok:5\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATCREG_MAX_TIME) /*超时,3s*/
USART1_RX_STA=0;
MDM_STA = MDM_TX_ATCSQ_CMD; /*进入下一步*/
LOG("AT+CREG? error\r\n");
break;
case MDM_TX_ATCSQ_CMD: /*查询当前信号质量*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+CSQ\r\n", MDM_TX_ATCSQ_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+CSQ");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATCSQ_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATCSQ_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"OK")) /*查询*/
u8 len;
mdmInfo.signalIntensity = NMEA_Str2num(&USART1_RX_BUF[8],&len); /*得到MDM的CSQ*/
MDM_STA = MDM_TX_ATQICLOSE_CMD;
LOG("MDM_CSQ=%d\r\n", mdmInfo.signalIntensity);
LOG("get CSQ error.\r\n");
break;
/*AT+QICLOSE关闭TCPUDP连接*/
case MDM_TX_ATQICLOSE_CMD: /*关闭PDP使用场景*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QICLOSE\r\n", MDM_TX_ATQICLOSE_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QICLOSE");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQICLOSE_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQICLOSE_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"ERROR")) /*关闭连接失败*/
MDM_STA = MDM_TX_ATQIDEACT_CMD; /*NEXT关闭PDP*/
LOG("AT+QICLOSE ok:\"ERROR\"\r\n");
else if(!mdm_check_str((u8*)"CLOSE OK")) /*关闭连接成功*/
LOG("AT+QICLOSE ok:\"CLOSE OK\"\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATQICLOSE_MAX_TIME) /*超时,最大2s*/
LOG("AT+QICLOSE error\r\n");
break;
/*AT+QIDEACT关闭PDP使用场景*/
case MDM_TX_ATQIDEACT_CMD:
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QIDEACT\r\n", MDM_TX_ATQIDEACT_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QIDEACT");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIDEACT_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIDEACT_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"ERROR")) /*查询*/
MDM_STA = MDM_TX_ATQIREGAPP_CMD;
LOG("AT+QIDEACT ok:\"ERROR\"\r\n");
else if(!mdm_check_str((u8*)"DEACT OK")) /*查询*/
LOG("AT+QIDEACT ok:\"DEACT OK\"\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATQIDEACT_MAX_TIME) /*超时,最大45s*/
LOG("AT+QIDEACT error\r\n");
break;
case MDM_TX_ATQIREGAPP_CMD: /*设置GPRS的APN(配置为 SIM卡签约对应的APN)*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QIREGAPP\r\n", MDM_TX_ATQIREGAPP_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QIREGAPP=\"CMNET\"");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIREGAPP_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIREGAPP_RES:
MDM_STA = MDM_START_ATQIACT_CMD;
LOG("AT+QIREGAPP ok\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATQIREGAPP_MAX_TIME) /*超时,3s*/
MDM_STA = MDM_START_ATQIACT_CMD; /*NEXT*/
LOG("AT+QIREGAPP error\r\n");
break;
case MDM_START_ATQIACT_CMD: /*开始激活PDP*/
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_START_ATQIACT_CMD\r\n", MDM_START_ATQIACT_CMD);
iTimes = 0;
MDM_STA = MDM_TX_ATQIACT_CMD;
break;
case MDM_TX_ATQIACT_CMD: /*激活PDP,GPRS网络*/
LOG("\r\n*step:%d,AT+QIACT\r\n", MDM_TX_ATQIACT_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QIACT");
iTimes++;
LOG("AT+QIACT,count-%d-!\r\n", iTimes);
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIACT_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIACT_RES:
MDM_STA = MDM_START_TCP_SETUP;
LOG("AT+QIACT-OK[%d]\r\n", iTimes);
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATQIACT_MAX_TIME) /*10秒超时*/
if(iTimes < EXE_ATQIACT_TIMES)
MDM_STA = MDM_TX_ATQIACT_CMD; /*继续激活PDP*/
LOG(".AT+QIACT,Continue-%d-!\r\n", iTimes);
else /*iTimes超过次数*/
iTimes = 0;
MDM_STA = MDM_START_TCP_SETUP; /*NEXT*/
LOG("AT+QIACT,%d times PDP active error\r\n", EXE_ATQIACT_TIMES);
break;
/*建立TCP连接*/
case MDM_START_TCP_SETUP:
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_START_TCP_SETUP\r\n", MDM_START_TCP_SETUP);
MDM_STA = MDM_TX_ATQIMUX_CMD;
break;
case MDM_TX_ATQIMUX_CMD: /*配置单路连接*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QIMUX\r\n", MDM_TX_ATQIMUX_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QIMUX=0");
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIMUX_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIMUX_RES:
MDM_STA = MDM_TX_ATQIMODE_CMD;
LOG("AT+QIMUX ok\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > 200) /*超时,1s*/
MDM_STA = MDM_TX_ATQIMODE_CMD; /*NEXT*/
LOG("AT+QIMUX error\r\n");
break;
case MDM_TX_ATQIMODE_CMD: /*配置非透传模式*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QIMODE\r\n", MDM_TX_ATQIMODE_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QIMODE=0"); /*非透传*/
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIMODE_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIMODE_RES:
MDM_STA = MDM_TX_ATQIDNSIP_CMD;
LOG("AT+QIMODE ok\r\n");
MDM_STA = MDM_TX_ATQIDNSIP_CMD; /*NEXT*/
LOG("AT+QIMODE error\r\n");
break;
case MDM_TX_ATQIDNSIP_CMD: /*使用域名访问*/
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QIDNSIP\r\n", MDM_TX_ATQIDNSIP_CMD);
mdm_send_cmd_noack((u8*)"AT+QIDNSIP=1"); /*非透传*/
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIDNSIP_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIDNSIP_RES:
MDM_STA = MDM_START_ATQIOPEN_CMD; /*NEXT*/
LOG("AT+QIDNSIP ok\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > 400) /*超时2s*/
LOG("AT+QIDNSIP error\r\n");
break;
case MDM_START_ATQIOPEN_CMD: /*开始TCP连接*/
LOG("\r\n*Step:%d,MDM_START_ATQIOPEN_CMD\r\n", MDM_START_ATQIOPEN_CMD);
iTimes = 0;
MDM_STA = MDM_TX_ATQIOPEN_CMD;
break;
case MDM_TX_ATQIOPEN_CMD:
LOG("\r\n*Step:%d,AT+QIOPEN\r\n", MDM_TX_ATQIOPEN_CMD);
if(devParam.secondTcp.addr[0] !=0)/*联网IP选择*/
TCP_Conncect(devParam.secondTcp.addr,devParam.secondTcp.port);
else{
TCP_Conncect(IPaddr,IPport);}
iTimes++;
LOG("send\"AT+QIOPEN\",count-%d-\r\n", iTimes);
MDM_STA = MDM_WAIT_ATQIOPEN_RES;
break;
case MDM_WAIT_ATQIOPEN_RES:
if(!mdm_check_str((u8*)"CONNECT OK")) /*查询CONNECT*/
MDM_STA = MDM_WAIT_TCPSEND_CMD; /*TCP建立成功,进入空闲状态*/
LOG(".get\"CONNECT OK\"\r\n");
else if(!mdm_check_str((u8*)"ALREAY CONNECT"))
LOG(".get\"ALREAY CONNECT\"\r\n");
else if(gtimer.mdmFSMTimerout > WAIT_ATQIOPEN_MAX_TIME) /*超时,30s*/
LOG("count-%d-,MDM_FSM timeout!\r\n", iTimes);
if(iTimes < EXE_ATQIOPEN_TIMES)
MDM_STA = MDM_TX_ATQIOPEN_CMD; /*继续建立TCP*/
LOG(".continue AT+QIOPEN!\r\n");
else /*iTimes超过次数*/
iTimes = 0;
MDM_STA = MDM_IDLE_STA; /*中断*/
cntMdm = 0; /*MDM连网失败*/
gCnt.mdmTotalErr++; //MDM错误统计
LOG("AT+QIOPEN:%d times exe error,TCP connect fail!\r\n",EXE_ATQIOPEN_TIMES);
break;
/*进行延时发送任务*/
case MDM_WAIT_TCPSEND_CMD:
MDM_STA = MDM_WAIT_TCPSEND_RES; /*TCP建立成功,进入等待发送任务*/
LOG("MDM_FSM:TCP connect suc!\r\n");
break;
case MDM_WAIT_TCPSEND_RES:
if(gtimer.mdmFSMTimerout > 400) /*等待两秒*/
MDM_STA = MDM_IDLE_STA; /*TCP建立成功,进入空闲状态*/
MDM_NET_CONNECT_OK_HANDLE();
break;
default:
break;
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
