当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗仪器仪表
[导读]   医疗内窥镜的市场发展带来了各种挑战,例如,要求增强功能,更高的精度,更好的处理性能,以及更小的体积等。本文介绍Altera高级医疗内窥镜系统解决方案,它使用了1080p
  医疗内窥镜的市场发展带来了各种挑战,例如,要求增强功能,更高的精度,更好的处理性能,以及更小的体积等。本文介绍Altera高级医疗内窥镜系统解决方案,它使用了1080p视频设计工作台、DSP 构建模块、参考设计,以及 StraTIx® V、Cyclone® V 和 Arria® V FPGA 等。通过下文介绍,资深专家向您支招,教你懂得如何通过采用基于FPGA的方法来缩短高级医疗内窥镜系统的开发时间。
  引言
  对内窥镜检查的需求在不断增长,同时还需要不断改进检查过程,增强医疗设备的功能。全球竞争不断加剧,导致各种新功能的出现,新市场的变化也非常快,开发周期越来越短,工程团队必须集中精力提高核心竞争力,加强系统知识。工程师需要灵活的硬件平台和支持各种平台的工作台工具,使他们能够针对新标准或者标准的变化而对产品进行更新。此外,设计团队必须更高效的进行开发工作。Altera® 1080p 视频设计工作台和28-nm FPGA提供了灵活的系统方法来满足当前以及不断发展的功能需求。
  不断增长的全球需求
  很多因素导致对内窥镜检查的需求越来越强。今后数十年内,世界60岁以上的人口数量将会大幅度增长,对医疗卫生服务的需求也会随之增长。而且,胃肠道患病人口在不断增加,需要进行检查和治疗。越来越多的医生采用内窥镜检查方法。很多政府报销政策鼓励非置入式治疗,这有利于患者更快的恢复,从而降低了治疗总成本,患者的体验会更好。
  很多国家增加了在医疗基础设施上的投入,特别是加大了医疗设备的采购。反过来,这些新市场需求也扩大了对下一代内窥镜系统的需求。设计团队体验到需求的不断增长,而全球竞争导致他们推迟其产品发布计划。
  设备发展趋势
  内窥镜系统需要越来越多的功能。很多内窥镜平台都是高清晰 (HD)系统。然而,随着技术创新的不断深入,外科医生还是不断要求更清晰的平台。分辨率对图像传感器有很强的依赖性;而处理引擎和内插方法对于确定有效的分辨率非常重要。今后的平台将需要更高的分辨率,例如,4K x 2K。
  平台差异化还体现在多数据流操作上。系统需要画中画、多路摄像机输入的并排视图或者录像回放,以及多路图像视图 (同时播放四路或者更多的图像)。用户友好的GUI应支持从一种模式向另一种模式的切换。在手术室中,内窥镜系统会包括多个外科手术级监视器,以便外科医生和护士查看。在这些环境中,存档图像或者透视图像会与输入的内窥镜视频并排显示。视频路由器和监视器的视频传送必须支持各种接口标准,例如,SDI 和 HDMI,以及 DisplayPort、CameraLink 和 GigE Vision 等新出现的标准。设备平台将支持多种标准,包括已有的和今后的,以及修订更新或者更高级的算法。
  其他增强功能包括越来越强的亮度、聚焦度、光学变焦能力,以及更好的高清晰数字变焦等。为支持更高效的设备和手术室应用,设备应具有较短的设置时间(例如,更快的白平衡)。其他的创新领域包括透镜起雾解决方案等。
  最后,和其他医疗设备一样,也需要进一步减小外形体积。更高的集成度可以实现更小的便携式车载系统,而更小的塔式系统使得更容易完成检查后的清理工作。
  技术要求
  很多内窥镜系统设备趋向于进一步提高处理性能,从而支持更高级的图像算法。随着图像传感器技术的进步,可以采集分辨率更高的数据流,进行预处理和后处理。系统需要处理来自摄像头的大量图像数据,在处理引擎中实现越来越复杂的处理功能。
  设计人员需要在高性能处理器件中实现这些功能,例如,FPGA等,从而在多个平台上实现灵活的性能。由于每一代器件能够集成更多的处理资源(例如,逻辑单元(LE)、支持浮点的数字信号处理(DSP)资源、管芯存储器以及更快的I/O支持等 ),因此,FPGA将成为技术节点的首选工艺。此外,FPGA固有结构使其能够进行并行处理,这是图像算法的优势所在。
  灵活的可编程 FPGA是图像传感器集成电路很好的辅助器件,这是因为此类器件能够进行非线性处理。而且,FPGA 具有高性能 I/O 功能,支持 SDI、DVI、SAS/SATA 和 USB 等接口标准。
