漫画:设计模式之 “工厂模式”
时间:2020-09-07 22:21:21
手机看文章
[导读]————— 第二天 ————— ———————————— ClassA a = new ClassA(); ClassB b = new ClassB(); 假设我们的业务代码当中,有一个被广泛引用的“口罩类”,这个类实例需要在许多地方被创建和初始化,而初始化的代码也比较复杂。 public class
————— 第二天 —————
public class Mask {
//构造函数
public Mask(){
// 100行初始化代码
针对这种情况,我们可以构建一个“口罩工厂”专门负责创建口罩对象,把口罩的初始化代码迁移到工厂类的创建方法当中:
public class MaskFactory {
public Mask createMask() {
Mask mask = new Mask();
// 100行初始化代码
return mask;
假设口罩类只是一个抽象接口,有两个子类“高端口罩”和“低端口罩”分别实现了这个接口:
public interface IMask {
void show();
public class HighEndMask implements IMask {
@Override
public void show() {
System.out.println("我是高端口罩");
public class LowEndMask implements IMask {
@Override
public void show(){
System.out.println("我的低端口罩");
那么口罩工厂该如何创建这两种类型的口罩呢?
很简单,在创建方法中传入参数(这里的参数是type),根据参数来做条件判断,决定创建什么样的口罩:
public class MaskFactory{
public IMask createMask(String type) {
IMask mask = null;
if("高端口罩".equals(type)){
mask = new HighEndMask();
// HighEndMask的100行初始化代码
}else if("低端口罩".equals(type)){
mask = new LowEndMask();
// LowEndMask的100行初始化代码
return mask;
在客户端,想要创建什么样的口罩对象,只需传入对应的类型名称:
public class Test {
public static void main(String[] args) {
MaskFactory factory = new MaskFactory();
IMask maskA = factory.createMask("高端口罩");
IMask maskB = factory.createMask("低端口罩");
maskA.show();
maskB.show();
(注:所谓面向对象的开放-封闭原则,就是在程序中对“扩展”开放,对“修改”封闭。如果每次业务改动都要增加新的if-else,就涉及对旧有代码的修改,不但容易出错,可读性也不好。)
让我们根据这个思路,重构一下工厂类的逻辑:
public interface IMaskFactory {
IMask createMask();
public class HighEndFactory implements IMaskFactory{
@Override
public IMask createMask() {
IMask mask = new HighEndMask();
return mask;
public class LowEndFactory implements IMaskFactory{
@Override
IMask mask = new LowEndMask();
return mask;
在代码中,工厂类变成了抽象的接口,高端口罩工厂和低端口罩工厂这两个子类分别实现了该接口。
在客户端,想要创建什么样的口罩对象,只需实例化不同的工厂子类,调用相同的创建方法,无需再传入参数:
public class Test {
IMaskFactory factoryA = new LowEndFactory();
IMaskFactory factoryB = new HighEndFactory();
IMask maskA = factoryA.createMask();
IMask maskB = factoryB.createMask();
maskA.show();
maskB.show();
—————END—————
喜欢本文的朋友,欢迎关注公众号 程序员小灰,收看更多精彩内容
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
