TI推出首款宽泛输入电压高功率LED驱动 支援多重调光控制模式
德州仪器 (TI) 宣佈推出一款可为高功率应用实现动态余量控制 (dynamic headroom control) 的六通道LED驱动器,可準确高效地驱动多达六串LED 。该 LM3463 是业界首款支援多重调光控制模式的宽泛输入电压 LED 驱动器,可大幅提高系统效率,降低LED 照明设计复杂度,如路灯、天井灯 (high bay lighTIng) 及天花板照明 (ceiling lighTIng) 等应用。
LM3463 是一款 12V 至 95V 宽泛输入电压六通道 LED 电流控制器,可为每一灯串驱动多达 28 个 LED,由外部微控制器透过调光输入接脚控制调光。配合外部 N 通道 MOSFET 及感测电阻,能够準确地为个别 LED 灯串调节电流。动态余量控制可自动地将 LED 电源调节至电流传导所需的最低标準,因而可提高系统效率。帮助减少元件数量,提高系统效率,同时降低系统复杂度与成本。
LM3463 属于 TI LED 驱动器系列,该系列包括四通道 LM3464 与八通道 TLC5960。
LM3463 LED 驱动器主要特性与优势:
• 三种调光模式可简化通用控制系统运作,包含 PWM 输入讯号、类比至 PWM 输入控制或 4 位元组资料代码需求;
• 全域类比亮度控制可独立于调光控制模式运作,还可用于过热保护 (thermal foldback) ,避免 LED 灯串过热;
• 多颗 LM3463 LED 驱动器能够以主从配置 (master-slave configuration) 串联,满足超过 6 串 LED 灯串运作的应用需求;
• 保护特性包括输入欠压锁定 (under-voltage lock-out)、LED 断路 (open circuit) /短路、MOSFET 过热保护及过热关断等。故障输出讯号通知系统控制器 LED 串断路问题。
採用7mm×7mm、48接脚LLP封装的LM3463现已开始量产,可透过 TI 及其授权通路订购,每千颗单位建议售价为4.19 美元。
