当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]上次,我们写了一个LED的驱动程序,这一节,我们只需稍微改动一下就可以实现蜂鸣器的驱动,让我们来看看吧。      还是跟之前一样,先找电路图,找到电路板上对应的引脚和相关联的寄存器。      1、看电路图      (1)蜂鸣器接口位于电路板的底板,看电路图可知
     1、看电路图
     (1)蜂鸣器接口位于电路板的底板,看电路图可知道是高电平有效。
       (2)相对应的找到核心板的接口。由此可知,我们的蜂鸣器是GPD0_0
  接下来找数据手册,找到对应的寄存器,然后配置它就可以了。
  2、查数据手册,找到相关的寄存器,并配置
(1)找到GPD0CON,地址是0x114000A0,我们需要配置GPD0CON(0)为输出状态。也就是写0x1这个值到这个寄存器。
(2)找到GPD0DAT这个寄存器,用于配置蜂鸣器的高低电平,物理地址是0x114000A4,刚好与上一个差4个字节的偏移
我们只要对这个寄存器写1和写0,那么蜂鸣器就可以叫起来了,哈哈。是不是很简单?
3、开始写驱动程序。
[plain] view plain copy print?
  1. #include <linux/init.h>
  2. #include <linux/module.h>
  3. #include <linux/kernel.h>
  4. #include <linux/fs.h>
  5. #include <linux/io.h>
  6. #include <asm/uaccess.h>
  7. #include <asm/irq.h>
  8. #include <asm/io.h>
  9. #define DEV_NAME    "test-dev"
  10. //定义蜂鸣器配置IO的地址
  11. #define GPD0CON  0x114000A0
  12. volatile unsigned long *bell_config = NULL ;
  13. volatile unsigned long *bell_dat = NULL ;
  14. int bell_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  15. {
  16.     printk("bell_open\n");
  17.     //清寄存器
  18.     *bell_config &= ~(0xf);
  19.     //设置io为输出
  20.     *bell_config |= (0x1);
  21.     return 0;
  22. }
  23.
  24. int bell_close(struct inode *inode, struct file *filp)
  25. {
  26.     printk("bell_close\n");
  27.     //关闭蜂鸣器
  28.     *bell_dat &= ~0x1 ;
  29.     return 0;
  30. }
  31.
  32. long bell_ioctl(struct file *filp, unsigned int request, unsigned long arg)
  33. {
  34.     //控制蜂鸣器的状态
  35.     switch(request)
  36.     {
  37.         case 0:
  38.             printk(KERN_EMERG"bell on\n");
  39.             *bell_dat |= 0x1 ;
  40.             break;
  41.
  42.         case 1:
  43.             printk(KERN_EMERG"bell off\n");
  44.             *bell_dat &=~0x1 ;
  45.             break;
  46.     }
  47.     return 0 ;
  48. }
  49.
  50. struct file_operations fops = {
  51.     .owner = THIS_MODULE ,
  52.     .open = bell_open,
  53.     .release = bell_close,
  54.     .unlocked_ioctl = bell_ioctl,
  55. };
  56.
  57. int major ;
  58. int test_init(void)
  59. {
  60.     printk("bell_init\n");
  61.     //注册设备
  62.     major = register_chrdev(major, DEV_NAME, &fops);
  63.     //映射IO
  64.     bell_config = (volatile unsigned long *)ioremap(GPD0CON , 16);
  65.     //加4个字节偏移到GP0DAT顺便映射该物理地址
  66.     bell_dat = bell_config + 1 ;
  67.     return 0;
  68. }
  69.
  70. void test_exit(void)
  71. {
  72.     printk("bell_exit\n");
  73.     //解除注册
  74.     unregister_chrdev(major, DEV_NAME);
  75.     //取消映射
  76.     iounmap(bell_config);
  77. }
  78.
  79. module_init(test_init);
  80. module_exit(test_exit);
  81.
  82. MODULE_LICENSE("GPL");
  83. MODULE_AUTHOR("Y.X.YANG");
  84. MODULE_VERSION("2016.1.16");</span>
4、写测试程序
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <sys/types.h>
  3. #include <sys/stat.h>
  4. #include <fcntl.h>
  5.
  6. int main(int argc, char **argv)
  7. {
  8.     int fd;
  9.     //打开设备
  10.     fd = open("/dev/test-dev",O_RDWR) ;
  11.     if(-1 == fd)
  12.     {
  13.         printf("open fair!\n");
  14.         return -1 ;
  15.     }
  16.     while(1){
  17.         //打开蜂鸣器
  18.         ioctl(fd,1);
  19.         sleep(1);
  20.         //关闭蜂鸣器
  21.         ioctl(fd,0);
  22.         sleep(1);
  23.     }
  24.     return 0;
  25. }</span>
5、编写makefile
  1. obj-m   += bell.o
  2.
  3. ROOTFS = /disk/A9/filesystem
  4. KERNEL = /disk/A9/linux-3.5/
  5. all:
  6.     make -C $(KERNEL) M=`pwd` modules
  7.
  8. clean:
  9.     make -C $(KERNEL) M=`pwd` clean
  10.     rm -rf my_bell
  11.
  12. install:
  13.     make -C $(KERNEL) M=`pwd` modules_install INSTALL_MOD_PATH=$(ROOTFS)
  14.
  15. my_bell:
  16.     arm-linux-gcc my_bell.c -o my_bell
  17. </span>
6、编译
7、查看设备主设备号,这里就省略图了,我们得到主设备号是250  cat /proc/devices
8、创建设备节点  mknod  /dev/test-dev  c   250  0
9、开始执行
由于蜂鸣器的现象没有实质的效果展示,只能通过终端打印,如有兴趣,自己去尝试,用其它板子也可以,就照着我这个方法写驱动,一定成功的!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
