当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]版权声明:本文为博主原创文章,如有需要,请注明转载地址:http://blog.csdn.net/morixinguan。若是侵权用于商业用途,请联系博主,否则将追究责任 ADC,就是模数转换器,什么是模数转换器? 模数转换器,在电子技术中即是将模拟信号转换成数字信号,也称为数字
模数转换器,在电子技术中即是将模拟信号转换成数字信号,也称为数字量化。
当然还有一种叫DAC,就是数模转换,意思相反,即是将数字信号转换成模拟信号。
在友善之臂ARM-contexA9这款开发板上的4412芯片本身就自带了一个ADC的接口,我们来看看基本介绍:
数据手册开篇介绍了这么多,最有用的一句话:精度10位或12位CMOS模数转换器(ADC)包括多路模拟输入。灵敏度为1M,一共有4路输入,支持较低的电源模式等。
接下来我们还是跟以前一样:
1、先看电路原理图:
从原理图和核心板上可以看出可调电阻的IO对应数据手册的是AIN[0]。
2、看数字手册相关的寄存器
(1)ADC控制寄存器
寄存器的地址为:0x126C0000
在这里,我们要如何配置呢?
[0] 第0位:判断A/D转换有没有开始
[2] 第2位:配置模式位(正常的,标准的,我们这里选择默认为0)
[6:13]第6~13位:这里要配置预分频系数,我们配置为49,对应的公式就是:ADCCLK=PCLK/(49+10)=100MHZ / 50 =2MHZ
[14]第14位:选择使能预分频,写1到这个位去就可以了
[15]第15位:判断A/D转换结束了没有
[16]第16位:设置转换的精度(10或者12,自己选)
(2)ADC数据寄存器
基地址:0x126C000C
[11:0] 第0~11位:ADC转换的数据
(2)ADC通道选择寄存器
基地址:0x12C001C
ADCMUX[0:3]:这里我们配置为0000,也就是通道0
3、写代码
config.h
  1. <span style="font-size:18px;">#ifndef __CONFIG_H__
  2. #define __CONFIG_H__
  3. #define udelay  ((void (*)(unsigned int ))0x43e25e88)     //定义udelay在uboot中的地址,这样我们就可以使用这个函数
  4. #define print   ((int (*)(const char *, ...))0x43e11434)  //定义printf在uboot中的地址
  5. typedef unsigned int u32;
  6. typedefvolatile u32 v32;
  7. //设置位
  8. #define set_one(reg, bit)   \
  9.                 ((*(v32 *)reg) |= (1<<bit))
  10. #define set_zero(reg, bit)  \
  11.                 ((*(v32 *)reg) &= (~(1<<bit)))
  12. #define set_bit(reg, bit, val)  \
  13.                 (*(v32 *)reg = (((*(v32 *)reg) & (~(1<<bit))) | (val << bit)))
  14. #define set_2bit(reg, bit, val) \
  15.                 (*(v32 *)reg = (((*(v32 *)reg) & (~(3<<bit))) | (val << bit)))
  16. #define set_nbit(reg, bit, n, val)  \
  17.                 (*(v32 *)reg = (((*(v32 *)reg) & (~( ((1<<n)-1) <<bit))) \
  18.                                     | (val << bit)))
  19. #define set_val(reg, val)   \
  20.                 ((*(v32 *)reg) = val)
  21. #define get_bit(reg, bit)   \
  22.                 (((*(v32 *)reg) & (1<<bit)) >> bit)
  23. #define get_2bit(reg, bit)  \
  24.                 (((*(v32 *)reg) & (3<<bit)) >> bit)
  25. #define get_nbit(reg, bit, n)   \
  26.                 (((*(v32 *)reg) & (((1<<n)-1) <<bit)) >> bit)
  27. #define get_val(reg)        \
  28.                 (*(v32 *)reg)
  29. #endif</span>
typedef volatile u32 v32;
//设置位
									| (val << bit)))
				(*(v32 *)reg)
#endif</span>
adc.h
  1. <span style="font-size:18px;">#ifndef __ADC_H__
  2. #define __ADC_H__
  3. #define ADCCON 0x126C0000     //ADC控制寄存器
  4. #define ADCDAT 0x126C000C     //ADC数据寄存器
  5. #define ADCMUX 0x126C001C     //ADC通道寄存器
  6. #define CLRINTADC   0x126C0018  //清除ADC中断
  7. #endif</span>
#define __ADC_H__
#endif</span>
adc.c
  1. <span style="font-size:18px;">#include <adc.h>
  2. #include <config.h>
  3. void select_mux(void)
  4. {
  5.     set_nbit(ADCMUX, 0, 4, 0x0);   //设置通道为通道0
  6. }
  7. void adc_init(void)
  8. {
  9.     set_val(ADCCON, ((1<<16)|(1<<14)|(49<<6)));   //按照数据手册参数来配置adc控制寄存器的初始化部分
  10. }
  11. void adc_start(void)
  12. {
  13.     set_one(ADCCON, 0);   //adc转换开始的配置,默认参数为0
  14. }
  15. int adc_wait_flag(void)
  16. {
  17.     return get_bit(ADCCON, 15);<span style="white-space:pre"> </span>//AD转换是否成功
  18. }
  19. int adc_data(void)
  20. {
  21.     return get_nbit(ADCDAT, 0, 12); //获取ADC数据
  22. }
  23. void clear_adc(void)
  24. {
  25.     set_val(CLRINTADC, 0);<span style="white-space:pre">  </span>//清ADC
  26. }</span>
#include <config.h>
void adc_init(void)
int adc_data(void)
}</span>
main.c
  1. <span style="font-size:18px;">#include <config.h>
  2. #include <adc.h>
  3. int main(void)
  4. {
  5.     //设置ADC通道为通道0
  6.     select_mux();
  7.     //adc初始化
  8.     adc_init();
  9.     //adc转换开始
  10.     adc_start();
  11.     while(1)
  12.     {
  13.         //判断是否已经转换
  14.         if(adc_wait_flag())
  15.         {
  16.             //打印相应的数据
  17.             print("data = %d\n",adc_data());
  18.             //重新adc转换开始
  19.             adc_start();
  20.         }
  21.     }
  22.     return 0;
  23. }</span>
#include <adc.h>
int main(void)
	//设置ADC通道为通道0
	select_mux();
	//adc初始化
	adc_init();
	//adc转换开始
	adc_start();
	while(1)
		//判断是否已经转换
		if(adc_wait_flag())
			//打印相应的数据
			//重新adc转换开始
			adc_start();
	return 0;
}</span>
4、makefile略
5、观察结果
先让uboot启动
然后用dnw下载程序:
最后旋转电阻观察数据变化:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
