从零开始写linux字符设备驱动程序(一)(基于友善之臂tiny4412开发板)
从这篇博文开始,我将开始手把手教会大家写Linux设备驱动程序
这是开篇,如何来写第一个字符设备驱动程序。
首先,写一个最简单的字符设备驱动程序需要什么?或者说我们需要了解什么?
1、每一个字符设备至少需要有一个设备号
2、设备号 = 主设备号 + 次设备号
3、同一类设备的主设备号一般是相同的,但不是绝对的。
那么,写一个简单的字符设备驱动程序,我们需要内核里的这几个头文件,因为我们需要调用一个基本的宏和一些基本的函数来给我们使用。
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/kdev_t.h>
#include <linux/fs.h>
打开linux内核源代码,进入include/linux/,找到cdev.h,打开,我们会看到这个结构体:
struct cdev {
//设备模型相关的
struct kobject kobj;
//所属于哪个模块--->THIS MODULE
struct module *owner;
//利用file_operations跟用户态进行操作--->有open , read , write 等方法
const struct file_operations *ops;
//链表,将设备插入到一条链表里去
struct list_head list;
//通过设备号匹配对应的驱动
dev_t dev;
//要注册字符设备的个数
unsigned int count;
还会看到以下的函数:
void cdev_init(struct cdev *, const struct file_operations *);
struct cdev *cdev_alloc(void);
void cdev_put(struct cdev *p);
int cdev_add(struct cdev *, dev_t, unsigned);
void cdev_del(struct cdev *);
void cd_forget(struct inode *);
这里我们需要的就是以上的这个结构体,还有cdev_init,cdev_add,cdev_del这三个函数,其余的暂时用不着。本节暂时不会用到以上的函数,下节将会使用。
然后看到#include <linux/kdev_t.h>这个头文件,这里面有我们需要的东西:
#define MINORBITS 20
#define MINORMASK ((1U << MINORBITS) - 1)
//从设备号中取出主设备号
#define MAJOR(dev) ((unsigned int) ((dev) >> MINORBITS))
//从设备号中取出次设备号
#define MINOR(dev) ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK))
//创建一个设备号
#define MKDEV(ma,mi) (((ma) << MINORBITS) | (mi))
我们在接下来写的这个字符设备就需要创建一个设备号,所以我们需要MKDEV这个宏,第一个参数表示主设备号,第二个参数表示次设备号。
我们知道如何去创建一个设备号,那么创建了设备号,还没有对这个设备进行注册,这时候就需要#include <linux/fs.h>这个头文件里的一个函数:
extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
既然有注册,当然就有释放,所以还需要:
extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
好了,有了这些基本知识,可以开始我们的第一个字符设备驱动程序的编写。
编写这个简单的字符设备需要以下步骤:
1、创建设备号
2、注册设备号
3、如何驱动模块退出的时候,我们需要注销设备的操作。
好了,开始写代码:
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/kernel.h>
//定义一个结构体变量,用来表示设备号--->cdev.h--->dev_t
dev_t dev_no ;
static int __init cdev_test_init(void)
int ret ;
printk("HELLO KERNEL FOR CDEV!\n");
//1、创建设备号-->第一个是主设备号,第二个是次设备号
//主设备号可以通过cat /proc/devices查看,如果设备号已经被占用,则需要使用没有使用过的设备号
dev_no = MKDEV(222,2);
//2、注册设备号
//count表示要分配多少个设备号
ret = register_chrdev_region(dev_no,1,"my_dev");
if(ret < 0){
//如果注册失败,跳转到对应的位置。
goto register_error ;
return 0 ;
register_error:
return ret ;
static int __exit cdev_test_exit(void)
//注销驱动-->后面写1表示从dev_no开始连续一个设备
unregister_chrdev_region(dev_no,1);
return 0 ;
module_init(cdev_test_init);
module_exit(cdev_test_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
再和以前一样,写一个Kconfig和Makefile
Kconfig
menu "4412_CDEV_DRV"
config CDEV_TEST
bool "cdev_test"
default n
help
if you select , you can use it
endmenu
Makefile
obj-y += cdev_test.o
再到上层的driver目录下Kconfig和Makefile中添加相应的语句,跟以往一样这里是在driver目录下创建了一个4char_dev的目录。
接下来在内核根目录下make menuconfig配置相应的驱动:
将编译生成的zImage下载至开发板,打开串口调试,会看到以下log,说明驱动已经开始运行了:
接下来通过adb shell进入安卓系统的根目录下:
cat /proc/devices
我们成功的看到主设备号222的字符设备驱动my_dev已经成功装载了。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
