深入浅出剖析C语言函数指针与回调函数(二)
上一篇博文的地址:
http://blog.csdn.NET/morixinguan/article/details/65494239
这节,我们来看看函数指针与回调函数在Linux内核中的应用。
从上节我们了解到,函数指针和回调函数在开发者和用户之间的一个例子,那么这节,我将引用Linux内核中文件操作结构体来详细的说明。
我们首先来看到这个结构体,这段代码位于linux内核的include/linux/fs.h中,由于代码众多,我只截取几个最基本的例子:
File_operations文件操作结构体:
这段代码中,利用结构体的封装思想,将函数指针封装在一个file_operations结构体里,然后,在具体实现驱动的时候,实现具体的函数,再赋值给结构体里的函数指针做好初始化操作,我们来看看友善之臂的led驱动就明白了。
以下这段代码截取友善之臂提供的linux内核中的tiny4412_leds.c
首先,先是定义了一个结构体变量,并对结构体变量进行初始化,在这个驱动中,只实现了ioctl函数,对照着上面的结构体,ulocked_ioctl就是结构体中的这个函数指针。
long (*unlocked_ioctl) (struct file *,unsigned int, unsigned long);
再来看看友善实现的adc驱动里,也是这么来做,这里看到 : 也是C语言结构体的一种初始化方式,也是合理的。
在内核中,有很多这样的函数指针,所以,当我们了解了这样的套路以后,再去学习linux内核,我们的思想就会清晰很多了。
再来看看回调函数在linux内核里的基本应用。
从上节我们了解到,回调函数的本质其实也就是函数指针,只不过定义有所区别。它的定义就是:你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
接下来我们来看一个例子:
这段代码摘自友善之臂的button驱动:
我们在tiny4412_buttons_open函数里看到
err = request_irq(irq, button_interrupt, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH,
buttons[i].name,(void *)&buttons[i]);
我们来看看request_irq这个函数:
这个函数的作用是请求中断,我们来看看函数的第二个参数irq_handler_t handler是什么?
到这里我们就明白了,第二个参数是一个用typedef重新定义的一个新类型的函数指针。
那么也就是说一旦执行了tiny4412的open函数,就会通过request_irq去通过回调函数去执行按键中断,并返回一个中断句柄。这个回调函数,其实就是一个中断服务函数。
回调函数在内核中就是这么来使用的,当然,还有其它的,比如我们在tiny4412的open函数里面还看到:
setup_timer(&buttons[i].timer,tiny4412_buttons_timer,
(unsignedlong)&buttons[i]);
这个函数的作用是注册一个定时器,通过回调函数tiny4412_buttons_timer来进行触发。
如果你不看它的定义,你可能以为它是一个普通函数,其实它是一个宏函数。
这个宏函数通过调用setup_timer_key这个函数来实现定时器的注册:
通过这一节,我们了解到回调函数在Linux内核中的应用,为学习Linux内核,分析linux内核源代码打下了基础。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
