C语言实现一个Window控制台带彩色,且可以用方向键选择并确认的菜单式列表(一)
在Linux的编程里,管理列表的形式,我们可以使用VT100控制码来进行实现。因为VT100控制码在printf函数中就可以设置显示的行和列,这样实现一个列表选择的GUI界面就非常容易。比如Linux内核中的Make menuconfig。
我们可以看到像下面这样的GUI菜单式界面,这样的界面用Linux VT100控制码结合C语言是很容易就可以实现出来的。
那么,在Window上想要在控制台实现类似的功能,是否也可以做到呢?当然是可以的,Window控制台同样提供了实现这样的函数给开发者来进行使用。说到选择,那么选择就有上下左右四个方向,可以用键盘上的上下左右来进行控制选择。
如何读取对应的键值码呢?我们可以使用C语言的getch()函数获取。通过参考百度百科:https://baike.baidu.com/item/getch()/10996394
我们知道getch()的用法如下:
getch():
所在头文件:conio.h
函数用途:从控制台读取一个字符,但不显示在屏幕上
函数原型:int getch(void)
返回值:读取的字符
例如:
char ch;或int ch;
getch();或ch=getch();
用getch();会等待你按下任意键,再继续执行下面的语句;
用ch=getch();会等待你按下任意键之后,把该键字符所对应的ASCII码赋给ch,再执行下面的语句。
明白了使用方法,现在我们可以用一个demo程序来测试键盘上按键的键值,方便我们后面实现列表程序:
程序:find_keyboard_code.c
[cpp] view plain copy
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void){
int num;
printf("please input keyboard num\n") ;
while(1)
if((num=getch())<127)
printf("num:%d\n",num);
return 0;
现在我们分别来输入键盘上的上下左右四个按键,如图:
运行结果:
演示过程:
我们分别得出键盘的上下左右的键值为上:72 下:80 左:75 右:77 , 其它按键给读者自己去测试,这里就不再多说了。
我们以学生信息管理系统为例,分别在这个黑乎乎的终端上显示一个菜单,并且带有彩色,且可以按下上,下按键进行选择。菜单显示的内容如下,且要求内容居中显示:
"*学生信息添加*",
"*学生信息查找*",
"*学生信息打印*",
"*学生信息修改*",
"*学生信息删除*",
"* 退出 *",
关于怎么在Window上显示颜色可以参考这个博主的博客,以及一些网文,链接如下:
http://blog.csdn.net/odaynot/article/details/7722240
http://www.xuebuyuan.com/1674430.html
也可以参考我以前写的文章总结:
http://blog.csdn.net/morixinguan/article/details/52804302
我们来实现这个程序,来看看效果是怎么样的:
student_project_for_window.c
#include <stdio.h>
#include <Windows.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define NR(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]+0))
#define TITLE "学生信息管理系统"
#define AUTHOR "作者:杨源鑫"
#define DATE "日期:2017年8月22日"
//定义枚举Keyboard的键值数据
enum
UP = 72,
DOWN = 80 ,
LEFT = 75 ,
RIGHT = 77 ,
ENTER = 13 ,
ESC = 27 ,
//定义要显示的菜单
char *menu[] =
"*学生信息添加*",
"*学生信息查找*",
"*学生信息打印*",
"*学生信息修改*",
"*学生信息删除*",
"* 退出 *",
//定义结构体
CONSOLE_CURSOR_INFO cci;
//定义默认的坐标位置
COORD pos = {0,0};
//显示菜单
void showmenu(HANDLE hOut ,char **menu , int size , int index) ;
//获取用户输入
int get_userinput(int *index , int size) ;
int main()
int i;
int ret ;
int index = 0 ;
HANDLE hOut;
SetConsoleTitleA(TITLE);
//获取当前的句柄---设置为标准输出句柄
hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
//获取光标信息
GetConsoleCursorInfo(hOut, &cci);
//设置光标大小
cci.dwSize = 1;
//设置光标不可见 FALSE
cci.bVisible = 0;
//设置(应用)光标信息
SetConsoleCursorInfo(hOut, &cci);
while(1)
showmenu(hOut , menu , NR(menu) , index);
ret = get_userinput(&index , NR(menu));
if(ret == ESC)
break ;
if(ret == ENTER)
switch(index)
case 0: break ; //学生信息添加
case 1: break ; //学生信息查找
case 2: break ; //学生信息打印
case 3: break ; //学生信息修改
case 4: break ; //学生信息删除
case 5: return 0 ;//退出
return 0;
int i ;
system("cls");
//设置显示的文本的颜色
SetConsoleTextAttribute(hOut, FOREGROUND_GREEN | 0x8);
//初始化控制台显示的X,Y轴的坐标
pos.X = 30;
pos.Y = 0 ;
//设置显示到控制台终端的具体位置
SetConsoleCursorPosition(hOut,pos);
//调用printf在控制台对应的位置上输出
printf("%s",TITLE);
pos.X = 32;
pos.Y = 1 ;
printf("%s",AUTHOR);
pos.X = 30;
pos.Y = 2 ;
printf("%s",DATE);
for(i = 0 ; i < size ; i++)
//如果i==index表示在当前选项的位置,默认初始化显示是第一项,显示为红色,
//当按下上下按键选择的时候,光标会移动,也就看到了列表选择的现象
if(i == index)
//红色
SetConsoleTextAttribute(hOut, FOREGROUND_RED | 0x8);
pos.X = 30;
pos.Y = 5+i;
//设置光标坐标
printf("%s",menu[i]);
//否则显示为白色
else
//白色
SetConsoleTextAttribute(hOut, FOREGROUND_RED | FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_BLUE);
pos.X = 30;
pos.Y = 5+i;
//设置光标坐标
SetConsoleCursorPosition(hOut,pos); //设置光标坐标
//刷新标准输出缓冲区
fflush(stdout);
//获取用户输入的接口
int ch ;
ch = getch();
switch(ch)
//上
//如果选择上,那么光标向上移动
case UP : if(*index > 0) *index -= 1 ; break;
//下
//如果选择下,那么光标向下移动
case DOWN :if(*index < size -1) *index += 1 ; break;
//左
case LEFT:
case 97:return 0 ;
//右
case RIGHT:return 0 ;
//回车
case ENTER: return ENTER ;
//ESC
case ESC: return ESC ;
return 0 ;
运行结果:
演示结果:
当然,程序只是实现了一个简单的列表控制,后面我们再来将这个程序进一步的完善,使它的功能更加的丰富。这样,学生信息管理系统也是可以做得比较有趣的,就没有那么单调了吧,哈哈!
如有兴趣,请持续关注本博客,本博客将为你带来源源不断的干货!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
