当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]何谓透传? 根据百度百科给出的定义如下:        透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。        在现实单片机产品开发过程中,如果存在多个
何谓透传?
根据百度百科给出的定义如下:
       在现实单片机产品开发过程中,如果存在多个串口,在调试打印某个模块信息的时候,大多数人的做法是将所有模块的TX、RX、GND引出来,分别接到不同的调试口去,通过PC终端去将这些信息分别打印出来。这样子做难免会弄错,甚至非常繁琐,万一不小心还会接错导致模块烧坏。
       于是,透传模式的出现就是为了解决这样的问题,也就是在程序中指定使用一个串口,将其它模块的串口做一个连接,于是这个指定的串口就可以输出这些模块的串口信息,甚至,我们可以在PC上通过串口模块的TX线路将命令发送到下位机,根据命令来指定哪一个模块串口输出,这样方便快捷,也有利于分析问题,避免现实开发中的繁琐和误操作。
      接下来来看实现逻辑:
//条件标志位,根据条件标志位决定打印的内容
int debug_condition = 0 ;
#define  GENERAL_DEBUG  0
#define  MODULE1        1
#define  MODULE2        2
#define DEBUG(cond,...) \
if(cond == GENERAL_DEBUG) \
printf(__VA_ARGS__)
#define Module1_Debug(cond,...) \
if(cond == GENERAL_DEBUG || cond == MODULE1) \
printf(__VA_ARGS__)
#define Module2_Debug(cond,...) \
if(cond == GENERAL_DEBUG || cond == MODULE2) \
printf(__VA_ARGS__)
GENERAL_DEBUG作为普通输出的一个标志,当全局变量debug_condition为该标志时,DEBUG宏有效。
MODULE1作为模块1输出的一个标志,当不需要其它调试信息的干扰,只需要模块1输出的时候,Module1_Debug宏有效,其余无效。MODULE2也是同样的道理。
用标准C语言模拟这个过程:
#include <stdio.h>
#define  MODULE1        1
#define  MODULE2        2
printf(__VA_ARGS__)
printf(__VA_ARGS__)
printf(__VA_ARGS__)
int main(void)
int cmd = 0 ;
start:
printf("请输入命令:\n");
scanf("%d",&cmd);
//将输入的命令转发给全局变量
debug_condition = cmd ;
switch(debug_condition)
case GENERAL_DEBUG:
DEBUG(debug_condition,"jeadlaksl;dkl;ak\n");
Module1_Debug(debug_condition,"Hello world %d %d %d %d\n",1,2,3,4);
Module2_Debug(debug_condition,"Hello%d\n",1);
break ;
case MODULE1:
break ;
   case MODULE2:
break ;
default:
printf("命令输入有误!\n");
goto start;
break;
return 0 ;
运行结果:
当输入除0,1,2以外的数,则无效,当输入为1时则打印模块1的调试信息
当输入为2时,只打印模块2的调试信息
当输入为0时,打印全部调试信息
有了实现方法,当然在单片机上去实现也就不难了,甚至是其它的平台,也一样可以用这样的方式去实现。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
