从简单的文件偏移、读写进一步研究MCU程序的下载和软件升级(上)
关于MCU固件更新和下载,在上大学的时候老师并没有详细的去讲解,只是知道程序xxx.c编译后生成xxx.hex或者xxx.bin,然后将对应的xxx.hex和xxx.bin下载到MCU上,然后五花八门的程序就开始运行了,还有就是程序在正常运行中,通过远程获取更新包,然后更新程序,而程序只有一个部分更新,而不影响其它的部分。这就是所谓的软件升级。
工作后,对于学习技术知识,不要仅停留在表面上,而是要深入的去分析实现原理,程序是怎么下载到MCU的?我们的软件又是怎么更新而又不会影响其它部分的,这一节,我们将借助一个简单的文件操作例子,来阐述最基本的原理。
首先,我们编写一段程序,来创建一个1.bin的文件,并在这个文件中写入数据1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,例程如下:
test.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int main(void)
int fd = -1 ;
char buffer[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
fd = open("1.bin",O_RDWR | O_CREAT);
if(fd < -1)
printf("open file fair\n");
return -1 ;
write(fd,buffer,10);
close(fd);
return 0 ;
现在,我们希望,改变1.bin里面某个地址的值,而不影响其它的数据,在下面的程序中,我们改变offset=5这个地址,将该地址的值修改为16,例程如下:
test1.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int main(void)
int i ;
int fd = -1 ;
char buffer[11] = {0};
int data = 16 ;
//1、打开1.bin这个文件
fd = open("1.bin",O_RDWR);
if(fd < -1)
return -1 ;
//读出1.bin中的内容
read(fd,buffer,11);
for(i = 0 ; i < 10 ; i++)
printf("buffer[%d]:%d\n",i,buffer[i]);
printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx读原始数据完毕xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n");
//2、将1.bin从0地址开始偏移到地址5
lseek(fd,5,SEEK_SET);
//3、将data=16这个值写到1.bin这个文件的偏移地址5
write(fd,&data,1);
//4、清buffer
memset(buffer,0,11);
//5、将地址偏移重新改到地址0
lseek(fd,0,SEEK_SET);
//6、读出修改后1.bin中的内容
read(fd,buffer,11);
printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx读改写后的数据完毕xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n");
//7、关闭文件描述符
close(fd);
return 0 ;
在这个程序中,我们先读取原先1.bin中的数据,接着通过lseek函数将文件偏移到offset=5的地址,然后使用write,将data=16这个数据写入到offset=5这个地址,改写这个地址的数据,接下来调用lseek将偏移地址改写回从0开始,再读出改写后的所有数据,效果如下:
很明显,第二个写入改变offset=5这个地址的数据的程序并没有影响其它数据,而是以覆盖的形式直接改写了偏移地址的数据。
举这个简单的例子能说明什么呢?这跟我们程序最终的更新原理其实是一样的,我们再写一个程序:
test2.c:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
int main(void)
int i ;
int fd = -1 ;
char buffer[] = {2,1,4,2,3,1,4,8,9,6};
char buffer1[11];
if(fd < -1)
return -1 ;
//偏移到地址0
//写入10个数据
//偏移到地址0
//读出1.bin中的内容
read(fd,buffer1,11);
printf("buffer1[%d]:%d\n",i,buffer1[i]);
close(fd);
return 0 ;
运行结果:
从这里我们可以得知,数据从偏移地址0到偏移地址9都被修改了,这也就是我们MCU固件更新的原理。
无论是固件更新还是软件升级原理都是差不多的,最后就是简单的将二进制数据覆盖对应的地址区域,在这里,我举的这个例子仅仅只是为了阐述最基本原理,然而MCU固件下载,程序更新其中不乏还是有很多复杂的流程,比如先将要更新的数据拷贝到一个和主程序不相干的区域,在这里我们简单叫做备份区吧,这个区域需要从MCU去分出几个区,然后来指定对应区域存储的数据,有些MCU内存比较小,还需要外挂一些存储芯片,常见的有NAND FLASH,SPI FLASH,NOR FLASH等等,然后在备份区将数据覆盖到原始区域,最后再删除备份区域的数据,我们在下一节中,将整理一个MCU的固件下载以及软件升级的原理。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
