当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式云IOT技术圈
[导读]最近项目开发需要用到ucos,之前有听说过,但没用过,之前一直从事的与Linux相关的开发工作,基于应用的学习,所以本文偏向于应用的认知,只具备以下的认知即可进行开发啦,OS,其实都差不多。    本文只是个人学习ucos的理解,也参考了邵贝贝老师以及其它网
   本文只是个人学习ucos的理解,也参考了邵贝贝老师以及其它网站上的学习教程。
内核调度的方法:时间片轮洵、优先级调度
不可剥夺性内核与可剥夺性内核的含义:
(1)不可剥夺性内核的好处就是只要这个任务不主动放弃CPU,那么别的任务是不能被抢夺的。
(2)可剥夺性内核对于一个优先级较低的来说,它的实时性可能不是很好,但是对于一个优先级较高的来说,它的实时性是相当好的,只要这个任务需要执行,他就会立马执行,这个就是可剥夺性内核。
Ucos属于优先级调度====>可剥夺性内核,数字越小,优先级越大。
专业术语
(1)代码的临界段
指处理时不可分割的代码。一旦这段代码开始执行,不允许中断的打入。
在进入临界段代码之前,需要关中断,执行完临界段代码,开中断。
(2)资源和共享资源
资源:任何为任务所占用的实体。如:打印机,键盘,显示器等。另外资源也可以是一个变量,一个结构或者一个数组。
共享资源:被一个以上的任务使用的资源。
如果要使用共享资源,必须满足互斥:(独占)
满足互斥的方法如下:
1、  关中断和开中断
在使用这个全局变量或者共享资源之前呢,我们首先把这个中断给关掉,当共享资源使用完毕以后,我们再把这个中断给打开就行了
2、  使用测试并置位指令
3、  任务禁止切换,使用,允许任务切换
不被任务打断,意味着不会被别的任务打断,这时就可以使用共享资源,使用完再开启任务切换。
4、  使用信号量
方法与使用测试并置位指令类似,但注意使用共享资源,首先要获取这个信号量,获取后才能使用共享资源,使用完以后,需要释放信号量。
(3)死锁
死锁也称为抱死。指2个任务无限期的互相等待对方控制的资源。
简单的说就是两个任务分别都有它们相互的共享资源,一个任务在执行的过程中必须等待这个共享资源,而这个资源又正在另外一个任务利用,另外一个也是出现一样的情况。我等你,你等我,但最后谁都无法等待谁。
(4)UCOS任务间的同步
1、信号量
最简单的理解就是全局变量的置位,一个任务设置一个全局变量,而另一个任务不断检测这个变量,如果是想要的那个结果,那么就响应,但信号量和全局变量置位的方式不大一样,信号量是可控的。
2、互斥信号量
最简单的理解就是一个任务使用资源,另外一个不能使用,这就构成了互斥关系,必须等待资源使用完了,才能给下一个任务使用。
3、事件标志组
多任务同步的手段,比如当我们使用组合按键去响应多个任务的时候就会用到。
(5)任务间通信
1、消息邮箱
数据交互的过程,一个任务负责把消息推送出去,其它的任务就负责去接收这个消息,消息可以各种数据类型组成的数据,并且,基于邮箱的特点,两个任务之间是可以不断进行收发的。
2、消息队列
就是多个消息邮箱构成的队列。
(6)中断
中断执行的时间越短越好,越长则会影响程序的实时性。
进入中断函数:OS-IntEnter();
退出中断函数:OS-IntExit();
中断计数器:ISRCounter,相当于引用计数,来一个中断就加一,中断退出的时候就减一。
(7)时钟节拍
其实就是由硬件实现的,类似单片机的晶振产生的频率。
(8)使用步骤
1、初始化OS  OS_Init();
2、创建任务   OSTaskCreate或者OSTaskCreateExt
3、执行OS    OS_Start();
任务相关的函数
建立任务函数
OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio);
参数:
task:指向任务函数的函数指针
pdata:给任务的参数指针
ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针
prio:任务优先级
INT8U OSTaskCreateExt (void (*task)(void *p_arg),  void *p_arg,
OS_STK *ptos, INT8U prio,
INT16U id, OS_STK *pbos,
INT32U stk_size,  void *pext,
INT16U opt);
参数:
task:指向任务函数的函数指针
pdata:给任务的参数指针
ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针
prio:任务优先级
pbos:任务堆栈的栈底指针
stk_size:任务堆栈大小
pext:用户补充存储区,对TCB的扩充,不用设置为0
opt:任务选项,有三个,分别为:OS_TASK_OPT_STK_CHK、OS_TASK_OPT_STK_CLR 和 OS_TASK_OPT_SAVE_FP
 表示检查任务堆栈、任务堆栈清零和保存浮点(FPU)寄存器。
任务删除:其实是把任务置于睡眠状态,并不是把任务代码给删除了
INT8U OSTaskDel(INT8U prio);
prio:任务的优先级
请求任务删除
INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio);
改变任务优先级
INT8U OSTaskChangePrio(INT8U oldprio,INT8U newprio);
任务挂起和恢复
INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio);
INT8U OSTaskResume(INT8U prio);
两个事件之间的通讯是基于一个模型:
任务1 ===> 发送事件       <=====请求事件<====任务2
事件控制块结构
typedef struct
INT8U OSEventType; //事件的类型
INT16U OSEventCnt;  //信号量计数器
void *OSEventPtr; //消息或消息队列的指针
INT8U OSEventGrp;  //等待事件的任务组
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];//任务等待表
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u
INT8U *OSEventName; //事件名
#endif
} OS_EVENT;
信号量:
对应事件控制块结构的事件类型为OS_EVENT_TYPE_SEM
1、创建信号量
OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt);
cnt:信号量计数器的初始值
return:返回值为已经创建的信号量的指针
2、请求信号量函数
void OSSemPend ( OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
pevent:被请求信号量的指针
timeout:等待时限
err:错误信息
3、发送信号量函数(释放信号量)
INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
pevent:信号量指针
return:成功返回值为OS_ON_ERR,否则会根据错误类型返回OS_ERR_EVENT_TYPE、OS_SEM_OVF
4、删除信号量函数
OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent,INT8U opt, INT8U *err);
pevent:要删除的信号量指针
opt:删除条件选项
err:错误信息
邮箱:
任务与任务之间传递数据的方式。
对应事件控制块结构的事件类型为OS_EVENT_TYPE_MBOX
1、创建邮箱函数
OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg);
msg:消息指针
return:返回值为消息邮箱的指针。
使用: OS_EVENT *msg_ptr = NULL ;
 u8 *msg_string = "hello world" ;
 msg_ptr = OSMboxCreate(msg_string);
2、向邮箱发送消息的函数
INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent,void *msg);
pevent:消息邮箱的指针
msg:消息指针
3、请求邮箱指针
void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
pevent:消息邮箱的指针
timeout:等待时限
err:错误信息
4、查询邮箱状态函数
INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent,OS_MBOX_DATA *pdata);
pevent:消息邮箱指针
pdata:存放邮箱信息的结构
5、删除邮箱函数
OS_EVENT *OSMboxDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt,INT8U *err);
pevent:消息邮箱指针
opt:删除选项
err:错误信息
暂时就这样吧,后面用到了再加进来。
参考:
1、邵贝贝老师的书籍。
2、麦子学院ucos wiki教程:http://www.maiziedu.com/wiki/iot/ucoskernel/
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
