C++函数模版与重载的区别
C++函数模版与重载的区别
微信公众号:杨源鑫
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎留言探讨!
首先,先来看一个例子:
#include <iostream>
using namespace std ;
//C++函数模版两种定义方式
//template < typename T> 或 template <class T>
template <typename T1>
T1 check_max(T1 x, T1 y);
template <class T>
T print_value(T x, T y);
//C++重载
int add(int x,int y);
int add(int x,int y,int z);
string add(string str , string str1 , string str2);
int main(void)
int x = 33;
int y = 44;
long l1 = 333, l2 = 444;
float f1 = 3.14, f2 = 3.15926;
//系统会自动识别类型 T1为int类型
cout << "max(x, y) = " << check_max(x, y) << endl;
//系统会自动识别类型 T1为long类型
cout << "max(x, y) = " << check_max(l1, l2) << endl;
//系统会自动识别类型 T1为float类型
cout << "max(x, y) = " << check_max(f1, f2) << endl;
cout << "==========================================" << endl ;
print_value(x,y);
print_value(l1,l2);
print_value(f1,f2);
//重载的使用
cout << add(x,y) << endl ;
cout << add(x,y,x) << endl ;
cout << add("hello"," ","world") << endl ;
return 0;
return x > y ? x : y;
template <typename T>
cout <<"x:"<< x << endl ;
cout <<"y:"<< y << endl ;
return x+y ;
return x+y+z ;
return str+str1+str2 ;
运行结果:
从代码中我们可以学习到,模板的定义方式一般有两种,分别为:template < typename T> 或 template
所谓的函数模板,实际上是建立一个通用的函数,其函数的类型和形参的类型不具体指定,用一个虚拟的类型来代表,这个通用的函数就成为函数模板。凡是函数体相同的函数都可以用这个模板来代替,而不必定义多个函数,只需在模板中定义一次就行了,在调用函数的时候系统会根据实参的类型来取代模板中的虚拟类型,从而实现了不同函数的功能。
如例程所示,定义了checkmax和printvalue这两个函数模板,但我这里并没有定义相关的类,调用函数的时候也能输出正确的数值,这就说明不管是声明为typename还是class,本质都是一样的,只是我们可以人为进行区分。checkmax就是我们定义的模板函数,用来判断大小,而printvalue就是用来打印变量的数据,仅此而已。
相对于函数重载而言,模板具有得天独厚的优势,它不需要重复定义,所以使用起来比函数重载更简洁,但应注意的一点,函数模板只适用于函数的参数个数相同而类型不同,且函数体相同的情况,如果参数的个数不同,则不能用函数模板,这就是函数模板相对于函数重载的缺陷。
我们再对上面的程序加以修改,我们再定义一个与模板函数check_max名称一模一样的函数名字,实际上就是函数重载了,看看下面这个例子:
#include <iostream>
//C++函数模版两种定义方式
//C++重载
int check_max(int x,int y);
int main(void)
int x = 33;
int y = 44;
//系统会优先调用重载函数,而不是模板函数
return 0;
cout << "调用模板函数打印" << endl ;
cout << "调用重载函数打印" << endl ;
return x > y ? x : y ;
运行结果:
如例程所示,我们定义了一个重载函数,形参和返回值都为int类型的check_max函数,当我们在main函数里调用这个函数,如果传入为int的形参的时候,此时和模板发生了冲突,调用了重载函数来打印,而不是调用模板。 由此我们得出结论:当模板和重载冲突的时候 ,就优先调用重载。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
