Windows电源计划中的快速启动的作用是什么?
什么是“快速启动”呐?它是一种混合系统启动方案,可以简单地理解为系统会把关机前的系统状态从内存复制一份镜像保存到系统盘里,下次启动后就直接加载,从而达到快速启动的目的。
当我们对Windows控制面板的电源选项进行探索时,可以发现,在“选择电源按钮的功能”这页面,可以看到“启用快速启动”这一选项,描述是“有助于在关机之后更快地启动电脑。”,那么,它的作用原理是怎样的,作用大吗?
在Windows 8和Windows 10时代,微软开始引入“快速启动”功能,把传统的完全关机模式,升级为“关机+休眠唤醒”的混合启动模式,该模式体现在电源选项中的“快速启动”。在传统的关机模式中,执行关机命令后,Windows会彻底结束正在运行的应用程序、停止系统服务、注销登录用户账户、关闭计算机电源,而不刷入缓存、写入文件。故下次开机时,所有资源项都必须重新启动一遍、全新加载、全新读取,因而在进入桌面后,仍会有一段的等待加载时间(体现在鼠标转圈圈)。而在“快速启动”模式下执行关机,Windows 8、8.1、10等系统版本会将系统当前的运行状态(包括进程、服务、会话、内核等)写入到休眠缓存文件中,待下次开机时,系统便直接读取该休眠文件,并将其加载到内存,从而实现快速唤醒、快速恢复、快速启动,故等待时间较短,所以有些时候关机前没有关掉的窗口开机后可能会再次出现。
快速启动类似Windos 7的休眠功能(Windows Hibernation),启动后会在C盘生成一个Hiberfil.sys内存镜像文件,在早期版本的Windows中,Hiberfil.sys文件的大小等同于物理内存大小;而在Windows 7中,Hiberfil.sys可以在物理内存大小的50%-100%的范围自行调整。
快速启动对于把系统安装在机械硬盘的用户来说,是有用的,快速启动相当于把内存里系统相关的数据保存到硬盘上,下次启动的时候直接还原到内存里。因为只保存系统相关的数据到硬盘缓存文件,机械硬盘的读写速度就足够做到快速保存还原了。
如果你是固态硬盘的用户,那么这个电源选项对你的提升可能就没有那么明显了,因为即使是Sata传输协议的固态硬盘,它的性能对比传统的机械硬盘也要好上太多,开启或者关闭不会让你感受到有明显的体感体验的上升。而且,根据个别的用户反映,快速启动模式下可能会出现诸如句柄泄露无限累计的问题,在1903的版本下,还会出现无法正确加载DisplayCAL色彩配置的问题。
综上所述,“快速启动”对于机械硬盘的用户来说有比较大的体验提升,但如果你是固态硬盘用户,发现电脑出现了一些奇怪的问题或者bug,抑或者对Hiberfil.sys文件占用了几个G的硬盘空间感到不满,不妨尝试关闭快速启动。只需以管理员身份打开CMD命令提示符窗口,输入“powercfg -h off”,回车,即可关闭快速启动功能,同时要注意,此举也会关闭系统的“休眠”功能。
