当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]通常对于消费者来说,直接选择大品牌的高端产品肯定是不会差,但这对购买预算有较高的要求。目前比较通用的做法是,首先看看PC电源产品是否具备3C安全与电磁兼容认证,如果不具备这个认证至少说明它是非正规渠道的产品,消费者要尽量回避这类PC电源;如果相关的3C认证齐全,我们还可以看看他有没有提供相应的认证编号,有的话不妨查询一下,看看其铭牌信息与3C认证中的相关信息是否相符,如有不符者,多半会是虚标型产品,也是要尽量回避的。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
PC电源的测试大体上可以分为两类,一类是性能测试,也就是在我们的评测文章中常做的那些项目,主要是用来体现电源的性能与效能,业内也有各种各样的认证来展现电源部分或者综合性能,例如80Plus认证与Cybenetics认证等。而另一类测试则是安规测试,顾名思义就是与安全相关的测试,例如短路测试、接地测试、耐高压测试等等,与性能测试不同的是,安规测试的结果没有高低之分,只有通过与不通过的区别。
一般来说PC电源性能测试对应的那些认证都是非强制性的,更多地是用来提升产品的销售价值,但安规测试对应的认证则是强制性的,因此在谈一款电源好不好之前,我们首先要看的其实是它是否具备相应的安规认证。目前不同的国家与地区对PC电源都有不同的安规认证需求,例如在中国地区,PC电源就必须要通过3C认证后才能上市销售。
什么是3C认证?
3C认证也就是CCC中国强制性认证,也就是China Compulsory Certification的缩写,是为了保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施并按照世贸组织有关协议和国际通行规则制定的产品合格评定制度。按照3C认证的相关规定,PC电源属于开关电源的范畴,是必须通过3C认证后方可在国内市场进行销售。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
3C认证的各种标志
需要注意的是,目前3C认证会根据认证项目的不同而分为不同的种类,例如3C安全认证、3C电磁兼容认证、3C消防认证等,PC电源要通过的是3C安全与电磁兼容认证,仅通过了常规3C认证的电源产品仍然是不允许在市场上销售的。此外海外已有的电源产品要引进到国内的话,也同样需要通过相关的3C认证之后才能正式上市销售的,因此原则上正规的国行PC电源都必须要有3C安全与电磁兼容认证。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
不过目前市场上也确实存在一些没有3C认证的PC电源产品,除了劣质的山寨电源外,有不少是通过海淘的方式进入国内市场的海外版电源。对于后面这类部分产品,它们的性能或许是很不错的,但由于不是正规渠道进入国内市场,因此在售后上往往不会有很好的保障,一般来说我们不建议玩家去碰这类产品,至少大部分的普通消费者不要去碰。
什么样的电源可以称得上是安规电源?
PC电源的安规测试有很多项目,例如短路测试、接地测试、耐高压测试、耐高温测试等等,但大部分都已经包含在3C认证的相关项目当中,因此一般来说能通过3C认证的电源就已经可以算是安规电源了。PC电源需要遵循的3C认证标准主要是GB4943.1-2011、GB9254-2008与GB17625.1-2012,这里面包含有设计与测试的相关规范。由于相关的项目很多,这里我们就不一一展开叙述了,有兴趣的同学可以自行查阅或者联系我们小超哥(微信:expkf04)获取。
当然通过3C认证只是安规电源的一个必要部分,实际上真正的安规电源还要做到很多细节上的事情。首先在电源铭牌上就要标注有完整的电源功率参数,而且相关的参数要与3C认证中的数据相同,包括交流输入的电压、频率与电流范围,以及各路输出的详细规格等,额定功率也不能以峰值功率来代替;除了要规范地印上3C安全与电磁兼容认证标志外,电源最好还要提供认证编号以供消费者查询;当然少不了的还有适用地区的标注,例如适用海拔与气候等,因为3C认证对不同的海拔和气候下的PC电源有不同的设计和测试要求。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
山寨电源的铭牌标注往往不规范,缺少信息而且功率参数与3C认证中的数据不相同
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
安规电源的交流输入端应该有标注输入电压范围
另外在PC电源的交流输入端,也应该有一个明确的标识指示电源的输入规格,在国内市场销售的电源至少应该标注有类似“230VAC”的字样,对于宽幅电压型的电源则应该标注详细的工作电压,例如“100-240VAC”等类似的标志,让消费者可以清楚了解电源的输入电压规格。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
有信心的厂商也会公开自己的电源内部结构
另外想要通过安规测试,PC电源的EMI电路必然是不可或缺的。关于PC电源EMI滤波电路的组成与作用,大家可以参考我们《超能课堂(86):被山寨电源节省掉的EMI滤波电路到底是什么?》文章,在这里面已经有比较详细的说明。总的来说,EMI滤波电路是市电进入电源之后的首先经过的电路,其主要作用就是阻碍电网到电源以及电源到电网的EMI干扰,同时也可以起到抑制突波、保护电源的作用,是PC电源不可或缺的组成部分。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
电源的一级EMI
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
电源的二级EMI
PC电源中的EMI滤波电路可以分为一级EMI滤波电路以及二级EMI滤波电路,也就是我们常说的“一级EMI”和“二级EMI”,大部分情况下,前者会放置在电源上的AC输入插座上,有直接把元件焊接在插座上的,也有制作成独立PCB再与插座连接的;而后者在多数是放置在PC电源的主PCB上,元件相比一级EMI滤波电路更多,同时也是电源保护系统的重要组成部分。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
电源的EMI滤波电路是可以直接观察到的
那么我们如何确定PC电源是否具备EMI滤波电路呢?对自家产品有信心的PC电源厂商是会公开自己的电源内部结构的,而且由于EMI滤波电路多数是在输入接口端的附近,因此我们不需要拆解电源也很容易就可以从外围观察到其大概组成,甚至可以直接确定EMI电路的用料。一般来说,具备完整一级EMI与二级EMI电路的电源,其电气性能基本上也是达标的。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
山寨电源多数会直接省略EMI滤波电路
那是不是具备3C认证的电源产品就代表着其性能优秀呢?
3C认证属于强制性认证,因此PC电源想要上市销售,它就必须要通过3C认证。然而3C认证并不代表产品的综合性能,通过了3C认证只能说明这款电源在安规设计上符合相关的要求,但是要证明其电气性能的高低,我们仍然需要通过相关的性能测试才能进行判定。这个时候PC电源上的一些非强制性认证就发挥作用了,例如80Plus认证与Cybenetics认证等,他们可以在一定程度上说明PC电源的性能级别,只是它们涉及到的项目仍然有限,因此这些非强制性的认证也只能用作于参考,而不能作为评判优劣的标准。
在PC电源中哪些才能称得上安规电源?
那么消费者该如何选购安规电源呢?虽然我们无法直接确定PC电源是否通过了安规测试,但是我们可以通过观察其是否具备3C安全与电磁兼容认证、铭牌与输入标注是否符合规范、是否具备完整的EMI电路等多个方面来进行快速判断,一般在这几点都能做到位的PC电源,基本上都可以确定是有通过相关测试的安规电源。
然后我们可以观察其用料水准,虽然要做到全部用料都一一确定是很难的,但是大部分的电源产品都可以直接观察到其是否具备EMI电路,具备的不见得一定会优质,但不具备的必然是劣质产品;最后我们还可以通过其线材、附件、包装以及售后等因素来评定产品的,虽然说这些简单的评定方式无法和详细的性能与安规测试相提并论,但一般来说这些方面都全部做到位的,至少也会是一款合格、达标的PC电源产品。
